HD 7970 wird zu heiß mit Alpenföhn Peter
trkiller
Semiprofi
Ludwigsburg
ich hätte da ein kleines Problem mit der oben genannten Grafikkarte. Ein Kollege hat mir die Karte zum testen gegeben, weil ich ein wenig Probleme mit meiner GTX 680 habe. Nun das Problem ist, das die Grafikkarte mit dem riesen Kühler viel zu heiß wird. 10 Minuten Battlefield 4 reichen aus, um die Karte auf 90°C zu bringen, daraufhin habe ich den Kühler demontiert und die WLP erneuert.
Im gleichen Test wird die GTX 680 nur 60°C warm.
Hat leider nichts gebracht, habe immer noch die selben Probleme. Wenn ich sowohl in BF4 oder Furemark den Kühler anfasse ist da nichts von der Wärme zu spüren. Laut GPU-Z Log ist die Karte auf 95°C hoch gegangen bei voller Belastung.
Es sind vier Schrauben die den Kühler halten, die liegen super auf und wurden gleichmäßig angezogen. Auf den Kühlkörper sind 2 Enermax Lüfter im maximalen Betrieb montiert.
Weiß einer Rat wovon das kommen kann? Alternativ habe ich auf meiner GTX 680 noch einen Arctic Accelero Twin Turbo 2 verbaut den ich auch dafür missbrauchen könnte um mal zu testen was denn sache ist.
die warme wird nicht ordentlich überzragen, kühler sitzt ergo nicht richtig.
Oft meint man den kühler richtig montiert zu haben, muss er aber trotzdem nicht.
Ich habe gefühlt 2x meinen CPU kühler relativ gleich befestigt, vorher 80°C, jetzt 60°C, erklären kann ich es nicht, aber es ist so.
Ich würde es noch einmal versuchen, ggf. mehr wlp und/oder fester anziehen.
ok wenn du meinst das es wahrscheinlich nicht ordentlich sitzt, werde ich das morgen früh als erstes machen und das ganze noch einmal testen. Ich habe ja extra noch Tests gelesen das die Karte mit dem Kühler auf die 60°C kommt bei Vollast. Aber so habe ich Angst das die Karte abraucht.
Alternativ sollte der Kühler der GTX 680 auch drauf passen oder?
Also habe den Kühler demontiert und geschaut wie sich die WLP verteilt hat. Ergebnis, eine ein kleiner Teil hatte doch kein Kontakt. Jetzt habe ich bei Vollauslastung bei Battlefield 4 nur 55°C
