HD 7970 Broken?
Rednox
Hallo zusammen,
ich habe eine GHZ Version der HD 7970 IceQ X2 von HIS.
Diese betreibe ich zum Minen von Virtuellen Münzen (Litecoin, Bitcoin) und Sie ist wassergekühlt.
Das Hauptproblem ist vermutlich die Dauerbelastung. Die Karte lief nun mind. 6 Monate 24/7 unter Volllast.
Die GPU Temperatur ****** ca. 73 °C.
Nun ist es gestern passiert, dass das Bild einfach weg war. Sobald ich neustarte (HardReset), geht der Bildschirm nach einigen Sekunden Volllast aus.
In GPU-Z habe ich bemerkt, dass der "VDDC Current" Wert bei über 150.0 A ist bevor der Bildschirm aus ist.
Lustigerweise bin ich auf die Idee gekommen, da ich ein Spannungsproblem vermutete, auf das #1 BIOS der HD 7970 das normale also NICHT GHZ Bios draufzuspielen.
Damit läuft die Karte wieder unter Volllast ohne Ausfall.
Ich brauche jedoch die volle Power wenn möglich und wollte nun um Rat fragen, was kaputt sein könnte. Habe schon etwas gegoogelt und bin auf evtl. kaputte ELKOs/SMDs gekommen.
Bevor ich die Wasserkühlung auseinander baue (Da das ja ein größerer Aufwand ist) wollte ich um potentielle Chancen der Eigenreparatur in Erfahrung bringen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße Rednox
Chancen gehen da gegen Null, ausser du hast das passende Werkzeug/Ausbildung bzw. Handwerkliche Geschick.
Da es mit dem Stockbios rennt, würde ich einfach auf die ghz taktrate per Programm oder Treiber gehen und gut ist. Aber ob der Taktunterschied jetzt soviel ausmacht?
Wie alt ist deine Karte ? Hast du da noch Garantie drauf, würde ich versuchen die umzutauschen.
GPU Temperatur ****** ca. 73 °C - bei einer Wasserkühlung? Ich habe selbst eine - das wäre mir viiiieel zu hoch.
Wie mein Vorredner schon geschrieben hat, Selbstreparatur an Elkos ist extrem schwer.
Welchen Kühler haste den drauf ? Kann man doch normal ohne gleich die Wakü zu öffnen einfach abschrauben und die Karte mal genau anschauen.
Eigenreparatur - eher schlecht.
Die Temps der GPU sind wirklich etwas hoch
7970@1,3v + 1300Mhz Raumtemp ~ 21° max GPU temp 48°
AC Kühler
sieht wirklich so aus, als ob die Spannungsversogung was abbekommen hat.
Welchen Kühler verwendest du? Kühlt der die Spawa aktiv mit (mit Wasser überspühlt)?
