HD 5770 Stromanschluss
O.G.Loc1991
Servus,
ich habe mir jetzt eine Radeon HD 5770 gekauft. Wenn ich jetzt den beiligenden Stromadapter in die Grafikkarte stecke, passen jedoch die beiden Stromanschlüsse nicht mit den Stromanschlüssen des Mainboards (Asrock AM3) zusammen. Muss ich beide Stromanschlüsse der Grafikkarte mit denen des Mainboards verbinden und wenn ja wie, weil die Kabel wie gesagt nicht zusammen passen....weiß leider nicht, wie ich das hier anders formulieren soll ich hoffe ihr wisst, wie ich das meine...
Es wäre besser wenn du die Stromanschlüsse mit deinem Netzteil verbinden würdest !
Wenn ich das richtig verstehe willst du die Stromanschlüsse von der Grafikkarte mit dem Mainboard verbinden. Das geht nicht und ist auch nicht so vorgesehen.
Der Stromanschluss der Grafikkarte muss mit Kabeln vom Netzteil verbunden werden.
An deinem Netzteil sollte sich ein Stecker mit 6 Pins befinden, der in die Buchse an der Grafikkarte passt.
Wenn so ein Stecker nicht vorhanden ist, musst du den Adapter verwenden und ihn mit den passenden Steckern vom Netzteil verbinden.
Ich würde dir raten die Finger davon zu lassen und jemanden aus dem Bekanntenkreis anzurufen, der etwas ahnung davon hat. Dann kannst dir das mal anschauen wie das geht und nächstes mal bekommst du es dann selber hin :)
Also ich hab nochmal genau nachgeguggt...mein Netzteil hat nur Stecker mit 8 Pins und für die Grafikkarte brauche ich zwingend welche mit 6 Pins....gibt es dort irgendwelche Adapter fürs Netzteil oder benötige ich ein komplett neues Netzteil?
Was für ein Netzteil hast du?
Vielleicht kann man daraus schon schließen ob da nen 6 Pin Anschluss dran ist.
Aber kennst du vielleicht wen, der sich damit nen bisschen besser auskennt als du?
Ist vielleicht wirklich besser, wenn das erstmal wer anderes, der sich besser auskennt, für dich macht.
Würde ich auch sagen oder du machst uns ein paar Fotos mit den Steckern die du meinst dann könnte man etwas mehr dazu sagen was genau du da hast.
Ich habe ein ATX 550 Watt Netzteil...ist schon en bisschen älter..
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:56 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:38 ----------
Kann ich den 6 Pin Adapter der Grafikkarte einfach mit dem 8 Pin Anschluss meines NT zusammenstecken?
Zeig uns doch mal Bilder von dem 8 Pin Kabel vom Netzteil.
Schau das 8-Pin Kabel vom NT mal genauer an, bei den meisten sind die so gebaut, dass man 2-Pins abklemmen kann.
Dann hättest du noch 6 Pins die dann problemlos an die Graka passen
Wenn das NT nur einen 8Pin Stecker hat, ist der nicht für Grafikkarten, sondern fürs Board gedacht. Das ist dann nämlich für den CPU Stromanschluss.
PCIe Stromstecker sind entweder 6 polig oder 6+2 polig so dass man auch nur den 6 poligen anschließen kann. Nie nur 8 polig.
