HD 4850 Problem!
Fabse88
ich habe folgendes Problem:
Ich habe gerade einen PC zusammen gebaut.
Wenn ich ihn hochfahren will, kommt nach ca 5 Sekunden ein automatischer Reboot.
Zu Beginn und am Ende des Bootvorgangs leuchtet die
D1601 - Over temp protection enabled
LED.
Der Lüfter der Graka bewegt sich keinen Milimeter.
Graka ist an Strom angeschlossen mit beiden Steckern getestet.
VGA 512MB Sapphire Radeon HD4850 GDDR3 DVI TVo PCIe
System:
MSI P43 Neo-F S775 FSB 1333 MHz PCIe
Enermax PRO+ 425W
CPU Intel Core 2 Duo E8400 (E0)
DDR2 2x2048MB Kit G.Skill DDR2 800MHz Cl4 Heatspreader
CPUK Alpenföhn Groß Clockner Blue
Gruß Fabse88
Sitzt der Lüfteranschluss vom Grakalüfter auch am Anschluss? Nicht das du ihn ausversehen rausgezogen hast oder ähnliches?
Bewegt sich der Lüfter wirklich kein Stück? Kommt auch kein kurzes 'zucken'?
Versuch mal den Lüfter einmal ganz leicht anzustubsen, ob er dann vielleicht anläuft.
Für mich gibt es folgende Möglichkeiten:
1) Lüfteranschluss steckt nicht richtig.
2) Lüfter ist kaputt.
3) Oder das BIOS der Grafikkarte ist so falsch eingestellt das es nicht genug Spannung liefert das der Lüfter anläuft.
Hast du ne andere Grafikkarte zum testen da? (Könnte auch sein das es das Netzteil ist bzw das Motherboard, denke ich aber nicht)
Jetzt tut sich gar nichts mehr.
Am Netzteil liegt es nicht, das hab ich getestet.
Werde morgen eine andere Graka einsetzen und schauen ob es dann funktioniert.
Gruß Fabse88
