Hallo Leute,
habe da ein Problem mit meiner HD 2900XT von Sapphire.
Wenn ich im Catalyst Control Center unter Hardware schaue, wird mir da angezeigt das die Karte nur mit PCI Express x4 läuft.
Graphics Card Manufacturer Built by ATI
Graphics Chipset ATI Radeon HD 2900 XT
Device ID 9400
Vendor 1002
Subsystem ID 3142
Subsystem Vendor ID 1002
Bus Type PCI Express
Current Bus Setting PCI Express x4
BIOS Version 010.047.000.000
BIOS Part Number 113-B00602-103
BIOS Date 2007/05/18
Memory Size 512 MB
Memory Type DDR3
Core Clock in MHz 507 MHz
Memory Clock in MHz 514 MHz
Primary Display Yes
Mein Mainboard ist das Asrock 4CoreDual-Sata2.
Mein erster Gedanke war das das Board nur x4 unterstützt, aber bei KMelektronik.de steht auch bei der Beschreibung des Boards 1 x PCI-Express x16.
Die Karte hat auch zwei Stromanschlüsse, einen 6pin und einen 8pin anschluss. Da bei der Karte nur zwei 6pin stecker dabei waren habe ich diese erstmal angeschlossen. Das heisst bei dem 8pin anschluss sind noch zwei frei.
Kann es daran vielleicht liegen das die Karte nur mit PCI-Express x4 läuft?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!
MfG
Device ID 9400
Vendor 1002
Subsystem ID 3142
Memory Size 512 MB
Memory Type DDR3
Primary Display Yes
MfG
(16 lang .... 4er recht kurz ... ), da muss ein andres board her ... der chipsatz unterstützt halt kein full agp und 16x pci-e
