Harmorniert SP2 mit USB 2.0 nicht ??
Prediger Kane
Hallo
Ich habe ein sehr schwerwiegendes Problem. Hab ein Asus Motherboard, alles funtzte wunderbar, 2 Jahre lang ohne Probleme ect. Als ich jedoch aber dann das SP2 draufgespielt hatte, geht meine externe Festplatte nicht mehr richtig.
Besser gesagt, meine USB Controller und Hubs werden als 1.1 erkannt ??
Hat da Microsoft Scheiss gebaut ? Wenn ja, gibt es dazu eine Lösung ? All meine USB sind plötzlich 1.10 und das kann man ja total vergessen.
Danke
CHristian
Mal im Bios nachgeschaut, ob 2.0 Unterstützung aktiviert ist ?
Und ob Full oder HI Speed ?
Gruss Micha.
Hi
Ja, alles aktiviert und auf High gestellt.
Auch die Stromeinstellungen.
Hinzugefügter Post:
Nachtrag:
SiSOFTWARE Sandra sagt mir :
USB Controller 1: Version 1.10
Kanäle 2
USB Controller 2: Version 1.10
Kanäle 2
USB Controller 3: Version 1.10
Kanäle 2
USB Controller 4: Version 2.0
Kanäle 6
Schnittstelle bei den langsamen: UHCI und beim schnellen, also beim Controller 4 sagt mir Sandra EHCI
Was ist UHCI und EHCI ?
Danke
Also bei mir siehe Sig, beide Rechner haben SP2 drauf und USB2.0 funktioniert wunderbar.
Welches Asus Board?
Aktuelle Chipsatztreiber drauf?
Asus P4G8X deluxe, aktuelle Chipsatztreiber drauf.
Ich weis einfach nicht mehr weiter, was ich machen soll.
Habe Probeweise jetzt auch mal XP neu installiert. Habe auch nur die Chipsatztreiber installiert und die Werte von SISandra sind die selben.
DER USB Controller 4 hat nachwievor USB 2.0 und die anderen 1.10.
Aber auch wenn ich da jetzt die externe HD dranhänge, bleibt sie stecken.
Es bleibt überhaupt alles stecken. Erst wenn ich die externe HD ausschalte, geht wieder alles.
Haben tu ich die Gericom mit 250 GB.
Wobei ich auch noch sagen muss, ich habe nur 6 USB Anschlüsse. Keine Ahnung was die anderen USB Controller sind oder sein sollen.
Schön langsam denke ich, dass das eher ein Hardwäre Fehler sein könnte ?
Netzteil muss ja auch reichen mit 450 Watt oder ?
Hoffe auf weitere Ratschläge oder Tipps.
evtl. hat das sp2 die usb treiber "überschrieben" und es würde helfen wenn du die usb-treiber für dein mainboard nochmal drüberbügelst!? ;)
Und nun ? Keine Ratschläge mehr ?
Das sagt mir Sandra jetzt wieder, hab zwar USB2, HDD wird als unbekanntes Hochgeschwidnigkeitsgerät erkannt und ich soll es auf eine High Speed USB anschliesen.
SiSoftware Sandra
Allgemeine Information
Controller : Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C7
Roothub
Verbundgerät : Nein
Hub wird vom Bus mit Strom versorgt : Nein
Stromschaltung : Kein(e)
Stromüberlastungsschutz : Individuell
Anzahl von Anschlüssen : 2
Roothub: USB Port 1
Status : Kein Gerät verbunden
Roothub: USB Port 2
Status : Gerät verbunden
Gerät verbunden mit Anschluss : USB-Massenspeichergerät
OEM Gerätename : Argosy Research, Inc. ??? (0082)
Geräteversion : 0.01
Gerätenummer : VEN_0840, DEV_0082, PRT_00
USB-Version : 2.00
Geschwindigkeit : Voll (12Mbps)
Konfigurationseinstellungen : 1
Offene Pipes : 2
Transfertyp : Bulk
Datenpaketgröße : 64 byte(s)
Hinzugefügter Post:
Hmm.. neue Erkentnisse dazu gekommen !!
Gibt es bei USB Kabeln Unterschiede ?? Ich habe mal das original USB Kabel angeschlossen und die HDD und das System lief wieder normal ! 3 andere USB Kabel und die HD bremste voll ein :eek: :eek:
Gibts echt Unterscheide ?
Okay, jetzt ist es bewiesen. Wenn das USB Kabel länger als 1,5 Meter ist, geht bei mir das USB 2.0 nimmer. Ist doch auch komisch oder ?
Ich hab 5 USB Kabel probiert. War bei jedem das selbe Syndrom
