hal.dll fehlt obwohl sie da ist: Alles versucht - nichts hilft!
DerHailigeVater
Hallo Leute,
Ich habe mir eine neue Festplatte gekauft, weil meine alte WinXP Install ziemlich vermüllt ist und ich eine neue daneben installieren wollte.
Nun traten dabei seltsame Probleme auf:
Versuch 1: Standard
a) Festplatte eingebaut - SATA 3 - dritte Festplatte
b) XP Install gestartet - Dateien wurden ordnungsgemäß kopiert ( nur im blauen Dos-Modus)
c) Beim Rebooten vor der eigentlichen Installation Melldung: hal.dll dehlerhaft oder fehlt
Das ganze habe ich noch einmal wiederholt mit neuer Formatierung der Partition - Gleiches Ergebnis: hal.dll fehlt
Versuch 2: neue HDD alleine
a) andere Festplatten ausgestöpselt - nur mit der neuen formatierten HDD an SATA 3 gestartet.
b) XP installiert
c) gleiches Ergebnis - nach dem Kopieren der ersten Dateien wird beim booten gesagt, dass die hal.dll fehlt
Im weiteren habe ich mehrfach die Bootreihenfolge geändert, mit einer anderen XP Version installiert, die hal.dll von der alten funktionierenden XP Konfiguration rüber kopiert. Alles ohne Erfolg!
Es ist wirklich unbegreiflich - Warum gelingt die Installation nicht. Es werden definitiv alle Dateien rüberkopiert. Die Hal.dll ist auch auf dem Datenträger vorhanden und dennoch - das booten klappt nicht.
Ich bin wirklich ratlos - XP Install hat bei mir bisher immer geklappt. Ich verstehe garnicht woran es liegen könnte!?
Hat vielleicht jmd. von euch eine Idee...?
Mein System:
Asus M2N32SLI
x2 4600+
2GB Crucial Ballistix 4-4-4-12
Hinzugefügter Post:
Es wird immer absurder:
Nachdem ich nun die Festplatte mit der neuen Installation abgemacht habe, werden beim Booten immernoch 2 XP-Installationen angezeigt!? Bei der einen kommt der gleiche Fehler - Die andere ist die funktionierende!
Wie kann das sein - Wie kommt das Mainboard darauf, dass 2 Installationen da sind, wenn doch die eine Festplatte nicht mehr dran ist?
Wird sowas im Bios gespeichert!?
Hi!
Nicht das Mainboard kommt darauf, dass dort 2 Installationen sind, sondern Windows. In der "boot.ini" liegen nun 2 Einträge vor (kannst du ja mit der funktionieren Installation einsehen). Den defekten Eintrag kannst du löschen, dann taucht sie nicht mehr auf.
Ich denke einfach mal, dass du ganz am Anfang eine defekte Installation hattest und du durch einen Fehler im BIOS oder bei der Installation von Windows einen Fehler gemacht hast und er immer das defekte geladen hat.
Viele Grüße
André
Ok...das ist ja schonmal ein Ansatz...Vielen Dank
Wo finde ich denn die Boot.ini und wie kann ich sie editieren?
Wenn ich im Windowsordner nach boot suche, kommen zwar eine Reihe von Dateien aber die heißen alle bootcfg oder bootok. Auf jeden Fall nicht einfach nur Boot
Die Datei Boot.ini befindet sich auf der Bootpartition: C:\boot.ini .
Vor der Bearbeitung müssen Attribute geändert werden, die Datei ist versteckt und schreibgeschützt.
