Hab Problem mit Speicher!
Haui
Hallo Leute!
Ich hab ein Problem mit meinem Speicher, ich habe diesen Speicher Corsair DIMM XMS Kit 1024MB PC4000 DDR CL3-4-4-8-1T (PC500) (TWINX1024-4000) und dieses Mainboard DFI LANparty UT nF4 Ultra-D.
Ich habe das NF4ld406 daruf geflasht, jetzt wird mein Speicher nur noch mit 232 mhz im cpu-z erkannt und geht auch nur noch bis 232mhz sonst lief er immer auf 250 . Hab das alte bios wieder drauf geflasht aber das problem bleibt. Hat einer eine Idee!!
schon mal danke für die antworten!
:stupid:
Also ich hab mal mit Thaiphoon mein spd augelesen und da steht siehe hier:
MANUFACTURING DESCRIPTION
Manufacturer’s JEDEC ID Code: Corsair
Module Manufacturing Location: 01h
Module Part Number: CMX512-4000
Module Revision Code: 0000h
Module Manufacturing Date: Not Implemented
Module Serial Number: 00000000h
LEGITIMATE ARCHITECTURES
Fundamental Memory Type: DDR SDRAM
DIMM configuration type: Non-ECC/Parity
Number of Row Addresses: 13
Number of Column Addresses: 10
Number of DIMM Banks: 2
Module Bank Density: 256 MB
Number of Banks on SDRAM Device: 4
Module Data Width: 64 bits
Primary SDRAM Width: x8
Error Checking SDRAM Width: N/A
Voltage Interface Level: SSTL 2.5V
Refresh Rate/Type: 7.8 us Self Refresh
DDR SDRAM DIMM Height: N/A
TIMING SPECIFICATIONS
Burst Lengths Supported: 2, 4, 8
CAS# Latencies Supported (tCL): 3T
CS# Latency: 0T
WE# Latency (Write Delay): 1T
Cycle time at Max CAS Latency: 4.3 ns
SDRAM Access from Clock (tAC): 0.70 ns
Minimum Clock Cycle at tCL = X - 0.5: 0.0 ns
Max Data Access Time at tCL = X - 0.5 (tAC): 0.00 ns
Minimum Clock Cycle at tCL = X - 1: 0.0 ns
Max Data Access Time at CL = X - 1 (tAC): 0.00 ns
Minimum Active to Precharge Time (tRAS): 34.0 ns
Minimum RAS to CAS delay (tRCD): 17.25 ns
Minimum Row Precharge Time (tRP): 17.25 ns
Min Active to Active/Auto Refresh Time (tRC): 55.0 ns
Min Auto Ref to Active/Auto Refresh (tRFC): 70.0 ns
Min Row Active to Row Active delay (tRRD): 8.50 ns
Addr and CMD Input Setup Time Before Clock: 0.60 ns
Addr and CMD Input Hold Time After Clock: 0.60 ns
Data Input Setup Time Before Clock: 0.40 ns
Data Input Hold Time After Clock: 0.40 ns
Device Max device cycle time (tCKmax): 10.0 ns
Max skew between DQS and DQ signals: 0.40 ns
Max Read Data Hold Skew Factor: 0.50 ns
Back-to-Back Random Col Access (tCCD): 1T
SPD PROTOCOL
Number of bytes written into SPD: 128
Total number of bytes of SPD: 256
SPD Revision: 0.0
Checksum for Bytes 0-62: 9Ah
SUMMARY SPECIFICATION
Module Type: DDR SDRAM PC3728 (DDR466)
Module Size: 512 MB
Frequency tCL tRCD tRP tRAS tRC tRFC tRRD
233 MHz 3,0 4 4 8 13 17 2
Das is doch nich normal oda pc4000 mit 233 mhz,, hab ich mein spd zerschossen??
