Hab ein Freeze und Bluescreen Problem!!!
n3squ1ck
Oberasbach
Hey,
mein PC (x4 9850, k9a2 platinum, 4gig black dragon 800mhz ddr2 usw.) macht im moment mätzchen...
Es läuft alles einwandfrei bis zu nem bestimmten moment also meist wenn ich aoc spiel!
Dann hängt sich der ton auf und nach ner kurzen weile kommt ein Bluescreen!
Mit dem Debuggingtool bekomm ich auch nix raus weil er die symbols angeblich net findet (pfad angegeben) in \windows\symbols
OS
ist Vista x64
weis wer das da los is? ich würd ganz gern spielen :(
Hab se grad von 1.8 auf 2.05 hochgestellt!
Könnts echt daran liegen? ich probiers ma
Du musst schon die Spannung einstellen, die dein Speicher braucht
Nicht umsonst steht die entweder auf dem Riegel direkt oder im Datenblatt ...
Auf dem riegel steht eigentlich 1.8 aber damit also auf auto hatter ja son mist gemacht"!
DIe Black Dragon brauchen 100% über 1.8V. Ich glaub, dass die sogar bis 2.5V gehen.
Die Auto-Einstellungen kannst du total vergessen. Einfach manuell auf einen passenden Wert stellen und schaun, ob das Problem gelöst ist
Welche Meldung kommt beim Blue-Screen?
Hast du auch die richtigen Symbols runtergeladen?
CPU übertaktet?
Hab die richtigen Symbols ja! Die Meldung sag nichts wirklich aus ich schau nochmal wenn sie des nächste mal kommt cpu im mom noch net oced
Hmm nix besonderes nur was von wegen kürzlich installierter hardware usw. hab aber da nichts gemacht..
