Guter Ram gesucht
Bajalan
Hallo, ich suche für mein System : ( 3500+ Venice, 1024mdt (geliehen), MSI K8N Neo4 Platinum, Radeon X800XL) guten Ram (Wichtig ist Stabilität, Overclocking)
Was würdet ihr mir empfehlen? Sind bei Overclocking die Timings wichtig?
1) http://www.geizhals.at/a152517.html
2) http://www.geizhals.at/a187697.html
3) http://www.geizhals.at/a175936.html
4) http://www.geizhals.at/a178414.html
5) http://www.geizhals.at/a194221.html
Was is der Unterschied zw. dem 4.) und dem 5.) ??
BIG THX
PS: Bin auch offen für andere Speichervorschläge
Entweder den G.Skill oder den zweiten OCZ von unten.
Gehört aber glaub ich ins Beratungsforum. :rolleyes:
1. Wenn du nicht die Revision kennst, kannst du vorher nicht abschätzen was diese Speicher können
2. & 3. Infineon Low Latency Chips mit mäßigem Potenzial nach oben, wobei die Kingston besser sind.
4. & 5. unterscheiden sich nur durch die Heatspreader, sonst vergleichbar mit den Kingston.
Wenn du auf einen hohen Takt aus bist, bist du mit PC4000 Kits mit 3-4-4-8 besser beraten.
@lupus: hier ist es auch gut aufgehoben ;)
an deiner stelle würde ich mich nach OCZ Platinium EB PC 4000/500 2 GB 3-3-2-8 umsehen, die sind
1. nicht sehr viel teurer als die oben geposteten ocz
2. sind die immoment anscheinend sehr gut zu übertakten und das bei niedrigen timings, schau dir dazu am besten mal den thread hier im speicher forum an ;)
mfg mYst
Aber Theoretisch könnte ich auch normalen Mrken DRR 400 Ram nehmen (is ne Spur billiger) und dann im Bios den Ramteiler anders setzten oder?
Bajalan schrieb:
Erstmal Danke für die gute Beratung, hab mich mal nach PC4000 Ram umgeschaut- PC 4000 heisst doch dass sie bis 250 Mhzstabiel ohne irgendeine Veränderung laufen oder ? :confused: .
Warum sind grad Timings von 3-3-3-8 so gut? Ist CL 2.5 nicht besser?
1) http://www.geizhals.at/a159796.html
2) http://www.geizhals.at/a201973.html
Welchen von beiden würdet ihr jetzt empfehlen?
THX
ja das heisst, dass sie diese timings bei 250 mhz stabil schaffen.
cl 2.5 ist besser, aber finde erstmal einen ram der diese timings bei 250 mhz macht ;)
also in 1 gb würde ich nicht investieren, da die heutigen spiele doch sehr nach 2 gb schreien ;)
kannst du auch, aber dann könnte es ab einen gewissen cpu takt so sein, dass dein ram dich bremst !
mfg mYst
Ein 2GB Kit mit UCCCs kostet unter 200€ und reicht für jedes OC. Obwohl auch einfache MDTs DDR400 für alles reichen. Außer in Benchmarks merkst du keinen Unterschied zwischen DDR400, DDR500, CL2, CL3 und Command-Rate 1T und 2T. Beim Zocken ist fast nur die Größe des Speichers wichtig, die Anbindung ist Nebensache.
vorgeteste 2gb kits mit samsung ucccs chips gibts z.b. bei
www.h-h-e.de
oder du siehst dich hier im marktplatz um (wenn er für dich schon feigeschaltet ist ) ;)
mfg mYst
