GTX260 OC + Benchmark Thread + Liste (Bitte bei Fragen die erste Seite lesen) Part 1
möchte auch dabei sein
GTA-VC2112
Gainward Limited Edition /730/1512/1150/1,06/100%/60/50/Stock
pic:
falls es jemand interessiert:
phenom 9950X4 @3,00Ghz @Zalman CNPS9700LED
M3a79 T-Deluxe
4x1GB Kingston HyperX 4-4-4-12 800Mhz
Gainward GTX260 Core216 Limited Edition stock kühler noch
Na dann, wie ich sehe, hast du es auch schon korrigiert.
Sind das dann jetzt deine max. Taktraten?
hmmm denke nein..aber habe ja diese woche urlaub und bin grade dabei noch nen bissel zu testen....
mir scheint ati tool nicht so gut zu sein u zu testen kann das...
12.09uhr bin bei 1260 speicher angelangt und immer noch keine mucken der karte bei ati tool temp max 61 bei 85%lüfter
Pfeif auf das blöde ATI Tool. Wenn du Crysis besitzen solltest, nehme den Benchmark dazu zur Hand und lasse vernünftige Settings wie alles @ High in deiner nativen Auflösung samt 4*AA in einer Schleife laufen, da trennt sich dann schnell die Spreu vom Weizen.
Wenn du Crysis nicht besitzt, kannst du das glaube ich auch mit der Demo benchen.
Furmark und wenn du hast Crysis, damit kannst du gut auf Stabilität testen. Das ATITool ist fürn Popo!
EDIT: Zwei Doofe, ein Gedanke! ;)
nagut dann werd ich mal crysis insten weil ich bin jetzt schon 2300 und gta4 läuft ohne bild fehler..
ich hab immer im crysis benachmark tool mit dem frostfly 3er loop laufen lassen das war schon ziemlich aussage kräftig für die stabilität
Äh..nö! Ich kann Crysis miz z.B. 756/1512/1215 ca. 20 Minuten problemlos spielen und dann gibts heftigste Bildfehler.
Crysis fordert schon sehr. Kurioserweise macht aber Crysis u. Furmark ne Shadersteigerung von 1512 auf 1566 mit, während Armed Assault sofort Bildfehler produziert (große grüne Punkte). Sollte man nicht meinen.
@ Top:
Wie äußern sich denn bei dir die Bildfehler in Crysis? Wie sehen die aus?
EDIT:
@ JumpingHubert:
Wieviel Spannung braucht dein Q6600 für 3.95 GHz? Ist das dein maximales Benchsetting oder 24/7 geeignet?
Erst sind es kleine Bildfehler, bunte Punkte und Streifen und dann wird das Bild quitschbunt und der Rechner hängt sich auf.
GTA-VC2112
pic:
M3a79 T-Deluxe
Mein lieber Freund GTA-VC2112,
ich weiß, Du willst gerne in die Liste und ich würde Dich auch gerne dort eintragen, doch...
... :fire::fire::fire: 10 MIN. AtiTool :fire::fire::fire:
Danke :wink:
Und versuch mal den Coretakt im Verhältnis 1:2 zum Shader anzuheben (--> 756), müsste problemlos gehen ;)
gerad ma ne 30loopschleife von Crysis durchrennen lassen (VeryHigh, 4x AA)
ohne bunte Streifen
Elefantenfrisch sag ich da nur...
@iceman
im Bios sind 1,55 Volt eingestellt, bei Last (4xprime) sind es laut cpu-z ca. 1,41 Volt. Ja, sind 24/7-Settings. Bei prime sind die max. Temps 59°C bei 23°C Raumtemp. Witzig finde ich, daß ich den auf einem früheren SLI-Board nur bis 3,6 GHZ bekam und anfangs mit dem aktuellen Board nur 3,8 GHZ. Jetzt nach 1 Jahr geht er bis auf besagte 3,95.
Mag auch dabei sein! :-) Ging irgendwie problemlos auf 756/1512/1260 und wird nach 10 Minuten maximal 53° warm.
Werde gleich mal Crysis Loops auf Ultra High testen.. bin gespannt!
vokuhila/Colorful 216c/Core [756]/Shader [1512]/VRam [1260]/VCore [Stock]/Lüfter[100%]/TempGPU [53°C]/Temp ambient [41°C]/Stock
3dMark06:
Ohne OC: 14843
Mit OC: 16983
Ah, da war noch was! Nachdem ich meine CPU (E8400) von 3ghz auf 4 übertaktet habe, ist der SM 2.0 und 3.0 Score im 3dMark06 jeweils um knapp 1000 punkte runtergegangen. Der CPU Score ist wie erwartet knapp 1000 Punkte gestiegen. PCIE ist aber auf x16 eingestellt. Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Chris
Ich hab Dich eingetragen - versuche aber beim nächsten Mal die Werte so wie in der Liste anzugeben, sprich ohne Core, Shader etc. auszuschreiben...
und was ist mit den alten? ;)
*hust*...die Festplatten...nicht eingebaut...neuer Prozessor...keine Zeit...*hust*
vokuhila hat auch nur 10min ati tool laufen lassen !!!!!! bei mir wirds gesagt reichts nicht...???
Werd ich auch eingetragen? :(
Hab zwar keine hohen OC-Werte, dafür meine 702Mhz bei 1,05V Spannung. Is ja gerad mal 0,02V mehr als TopAce, und das bei höherer Speichertaktung :)
also zu 1
bei 750/1512/1150 bei 100% lüfter und gerade mal 60grad
zu 2 da seht es sind 11.09min
