GTX 780 Probleme
Noope
Karlsruhe
vielleicht kann mit hier jemand einen Tipp geben. Bin mir nicht sicher wo das Problem liegen könnte.
Vor fast 2 Wochen hatte ich mir eine EVGA GeForce GTX 780 gekauft. Zuvor hatte ich eine ATI Radeon HD 7950 (welche nun in meinen 2.PC gewandert ist) in meinem Intel i7-2600 PC.
Nachdem ich die Grafikkarte eingebaut hatte folgte eine Neuinstallation, was schon lange geplant war.
Ich hatte dann angefangen BF3 single Player Kampagne zu spielen. Das Game ist während dessen circa 4 mal mit der folgenden Meldung abgestürzt:
DirectX function "GetDeviceRemoveReason" failed with DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG: Device hung due to badly formed commands.. GPU: "Nvidia GeForce GTX 780", Driver: 32018
Nachdem die BF3 Kampagne durch war, hatte ich angefangen Bioshock Infinite zu spielen. Dabei ist es mehrfach passiert, dass manche Grafiken anders dargestellt wurden als es sein sollte. zum Beispiel war in einer Sequenz in einem Aufzug ein Fenster zu sehen durch das man eine Landschaft sehen sollte. Das Fenster war bei mir gar nicht zu sehen und die Landschaft sah aus wie viele längliche Dreiecken die auf mich zukamen und sich veränderten je nach Blickwinkel.
4 mal hatte ich das Spiel beendet und wieder gestartet und immer genau das selbe Verhalten an der einen Stelle im Spiel. Davon wollte ich mit Fraps dann ein Video aufzeichnen. Mit gestartetem Fraps ist der Fehler dann nicht mehr aufgetaucht. Bei einer anderen Szene war es ähnlich.
Habe die Grafikkarte mit Furmark für 5 Minuten getestet und konnte keine Fehler feststellen.
Weiß jemand Rat woher dieses Problem stammen könnte?
Gruß,
Marco
Ich haus einfach mal in den raum. hast du den 320.18 treiber drauf?
Edit: Oh steht ja in der fehlermeldung drin.
Probier mal den vorgänger 314.22 obs dann immernoch so ist.
Habe dein "edit" erst jetzt gesehen, glaube wir hatten zur selben Zeit geschrieben bzw. editiert.
Dann teste ich die alten Treiber. Schwer wird nur ab wann man sagen kann "es hat am Treiber gelegen". Das Problem ist, wenn überhaupt, erst nach mindestens einer Stunde im Game aufgetreten.
Ich könnte jetzt nochmal bei Bioshock von vorn anfangen und nachdem ich es ohne erkennbare Fehler beendet habe sagen "es lag am Treiber" was aber auch keine 100%ige Aussage sein wird.
Gibt es einen Test mit dem man schneller erkennen kann, ob es sich hierbei um ein Treiberproblem oder ein Hardwareproblem handelt? Furmark habe ich inzwischen von 15 Minuten laufen lassen - ohne Probleme.
Etwas schwierig stelle ich mir das bei der GTX 780 vor, da diese Karte ab einer bestimmten Temperatur heruntertaktet. In meinen vergangenen Overcklockingzeiten hatte ich die Erfahung gemacht, dass z.B. eine CPU eher bei höheren Taktraten als bei einer höheren Temperatur Fehler erzeugt. Man müsste die Karte dann wohl bei vollem Takt und der dafür entsprechenden maximalen Temperatur über einen längeren Zeitraum betreiben. Glaube das sind zwischen 75°C und 80°C, erst dann taktet die Karte herunter. Denke aber das wird schwer.
manche Leute haben mit dem Treiber Probleme, probier einen anderen ;)
Gesendet von meinem XT890 mit der Hardwareluxx App
sollte gehen, probier es einfach
Heute: PC hochgefahren, gesehen, daß es ein Biosupdate für meine EVGA 780 gibt. Dies heruntergeladen und aufgespielt PC heruntergefahren und aus- und wieder eingeschaltet und dann Bioshock gestartet. Schon waren die Probleme wieder da. Diesmal auch mit FRAPS aufgenommen. Allerdings noch mit dem neuen Treiber.
Falls es jemanden interessiert, hier das Video:
EVGA GeForce GTX 780 and Bioshock Infinite - YouTube
Ich bin nun am überlegen den alten Treiber zu installieren oder die Grafikkarte wieder zurück zu schicken. Denn wer weiß schon sicher ob es nur am Treiber liegt oder in Verbindung mit der Hardware schon ein Defekt vorliegt.
das mit dem Treiber geht nicht, es kommt sofort ne Fehlermeldung, dass die Grafikkarte nicht unterstützt wird! Habe ich auch schon vergeblich versucht!
Danke für die Info, dann kann ich mir das gleich sparen.
RMA deine Karte hat 100% eine Macke das hat nichts mit Treiber zu tun eher Speicher Probleme.
Okay danke, ist zurückgeschickt. Ich warte nun auf eine neue.
Hast du bei der RMA hoffentlich auch den Link zum Video mit dazu gepackt?
Wenns nur sporadisch auftritt ist das für den Techniker der es bearbeiten soll ganz hilfreich
Sieht auf jeden Fall nach nem Hardwaredeffekt aus als ob der Core überhitzt u die Shaderunits aussteigen würden
Moment, nur um sicher zu sein. Kann die GPU trotz "normaler" Temperaturen auch überhitzen?
---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 12:02 ----------
Kann man den echt nicht installieren wenn man "NVIDIA_DEV.1004 = "NVIDIA GeForce GTX 780"" in der nv_dispi.inf einfügt?
Das hab ich damit nicht ausdrücken wollen sondern nur das dieses Fehlerbild oftmals zustande kommt wenn die Shader aussteigen
Bei OC ist das eben meistens in der Temperatur mit begründet u oder zu hohen Takt
Hier hat aber wohl der Core selber nen Schaden da er nichtmal seine Spezifikationen korrekt meistert
Neue Karte ist eingetroffen. Leider das selbe Problem. Sobald man 10 bis 60 Minuten Bioshock spielt gibt es ein Grafikproblem.
Link zum Video
Nun glaube ich doch an ein Treiber Problem.
Werde nun mal mit dem Treiber 314.22 testen. Wenn man dort die INF editiert kann man diesen auch mit der GTX 780 nutzen.
hatte auch das Problem. habe von der hersteller cd den mitgelieferten directx 9.0c installiert. danach kam es nicht mehr. ob es was damit zu tun kann ich dir nicht sagen.
gehe auch eher vom treiber aus. hab übrigens dann auch den 314.22 installiert.
Habe nach der Installation des 314.22 Treibers (nachdem ich die INF Datei entsprechend bearbeitet hatte damit ich diesen überhaupt installieren konnte) nun schon ca. 2 Stunden Bioshock ohne Probleme spielen können.
Ich bin mir nun sicher die Grafikfehler kommen tatsächlich von dem 320.18 Treiber.
Mal ne blöde Frage... warum hast du den Treiber nicht gewechselt bevor du die Karte eingeschickt hast? Haben dir ja mehrere Leute hier empfohlen.
siehe Post 9 und 10.
Dass es die Möglichkeit gibt die INF Datei zu verändern um die Installation zu ermöglichen habe ich erst nach dem Tausch der Grafikkarte im Nivida Forum gelesen.
Schaut mal im gtx 770 thread oder einfach in meine letzten Posts, da hat ein User eine gemoddete inf hochgeladen - vielleicht ist da auch die 780 dabei.
Dachte vorhin meine neue 770 ist im sterben als ich massive Grafikfehler in last light hatte :wall:
Nvidia sollte aufpassen... noch so ein Ding und ich bin bei der Konkurrenz. Kann doch nicht sein :motz:
Gesendet von meinem *hello moto# mit der Hardwareluxx App
Ja, habe es inzwischen selbst hinbekommen die INF zu editieren mit Hilfe eines Beitrags im Nvidia Forum. Seit dem ist kein Grafikfehler mehr aufgetreten (ca. 6 Stunden am Stück gespielt).
Traurig finde ich die Tatsache, dass Kunden, die sich eine GTX 780 (im Wert von 650 Euro) oder eine GTX 770 kaufen, ohne das Editieren eines alten Treibers, um diesen installieren zu können, keine Chance haben die Grafikkarte ohne Garfikfehler zu nutzen. Und das auch nicht erst seit heute.
