GTX 580 crasht bei Software
dartharre
Hallo allerseits,
dieser Thread ist für echte GraKa-Cracks.
Habe mir ein neues System zusammengestellt, Angaben sind unten ersichtlich. Läuft soweit auch recht gut.
Nur wenn ich die Software FS9 von Microsoft zocke, dann verursachen die GraKa's einen Blue Screen und ich muss den ganzen PC neu starten. Die Temperatur steigt bis zu 80° Grad, danach Ende. Fehlermeldung: STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER [Q293078]
Das Spiel ist schon einige Jahre alt (2004), daher sollte die Anforderungen an die GraKa eigentlich sehr gering sein und kein Abstürze verursachen.
Einstellungen im Nvidia Inspector sind sehr gering. Mit der manuellen Fan-Steuerung kann ich die Abstürze hinauszögern. Komisch das die Fan-Leistung erst kurz vor Absturz sich automatisch (volle Leistung) erhöht.
Gibt es ein Modul wo man testen kann ob die GraKa noch Heile ist/ bzw. genau herausfinden kann woran es liegt?? Ist die Spannung zu hoch? Hab ich was übersehen oder muss ich etwas anderes einstellen? Bin echt Ratlos...es macht einen schon fast ein wenig wütend wenn man weiss, dass man ein Supermaschine hat, die aber mit einer alten Software nicht klar kommt.:heul:
Hardware
•Motherboard: Gigabyte GA-X58A-UD7 /Intel X58 Chipset 1366 Pin
•Power: CoolerMaster 1300W Hybrid
•Prozessor: Intel i7 980 Codename: Gulftown
•RAM: Corsair 16000mhz 24GB
•2x DVD 1x BD Laufwerke
•3 Festplatten
System
•Win 7 (SP1)/ WinXP (SP3) -> bei beiden selbes Prob.
Treiber
•Alles aktuell
•GraKa: 296.10
•GraKa Bios: 70.10.20.00.01
•Motherboard BIOS: X58A-UD7 FC
Effekt
•Totaler Absturz/ Neustart
•danach Fehlermeldung: STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER [Q293078]
•sprich irgendwie ist die GraKa schuld
Temperatur
•Leerlauf, sprich nur OS läuft (+diverse Fenster offen)...zwischen 55°-60° Grad
•Im Betrieb mit FS9/ Microsoft steigt die Temparatur auf 80° Grad -> danach Totalcrash
•Kabelsalat schön geordnet um den Luftstrom nicht zu stören
•Standard-Fan des Case vorhanden
Danke für eure Hilfeleistung
Klingt für mich eher nach nem Treiberfehler. Ist das OS mit dem Sys zusammen neu gemacht worden?
Schonmal versucht Treiber zu deinstallieren (mit CC Cleaner o.Ä. Reste entfernen) und neu zu installen?
Hast du auch andere Spiele (etwa Grafiklastige) um zu testen ob es auch dort funktioniert?
Teste mal mit offenem Gehäuse, ob es dann länger klappt. Wenn ja ists ein Temp Problem.
Oder lad dir mal Furmark runter und starte das. Damit sollte die Graka dann innerhalb von wenigen Sekunden so heiß werden, dass sie den BSOD proiduziert (wobei mir das neu wäre, eher throttelt die Karte)
Beantworte diese Fragen mal danach sind wir vielleicht schlauer.
MfG
OS ist mit dem Systemaufgebaut...sprich alles Neu.
Treiber habe ich über den Nvidia-updater installiert...ist der aktuellste...(da sollte doch eigentlich schief laufen oder?) den einen davor ist auf der beiliegenden CD-ROM. Soll ich vllt. noch einen ältere ausprobieren, wenn Ja wo krieg ich die her?
Frage 2: negativ
Frage 3: habe ich vorgängig getan, gleicher Effekt auch mit offenem Gehäuse.
Was ist denn genau BSOD? ich lass mal den FurMark-Test laufen
  • GPU-Z Sensor Log.txt
FurMark-Test: Negativ
Bei 1920x1080 Burin-In Benchmark 15min. ohne Anti-Aliasing
Test bei ca. 30% und einer Temp. von 102° bei der Haupt-, und ca. 75° bei der Subkarte abgeschmiert.
Gehäuse offen gelassen, mit wäre vermutlich früher AUS gewesen...
Soll ich noch nenn spez. Test absolvieren?
Die Karten werden einfach irgendwie tierisch warm äh heiss :fire:
Furmark Test :fresse:
Hast das Problem auch bei aktuellen Games? Bekommst du vll vorm Crash nen Soundloop?
Gesendet via HardwareLuxx IPhone App.
