gskill F3-12800
JanMan
ich habe den Gskill F3-12800CL9D-4GBNQ Speicher.
auf der Verpackung ist dieser mit DDR3-1600 PC3-12800 mit CL9-9-9-24 1.5V angegeben.
Im Bios jedoch sagt das SPD bei 1600mhz das ich 11er Timings einstellen muss. Wenn ich auf auto stelle stellt er mir 1333mhz und 9er Timings ein. Sollte ich einfach bei 1600 die Timings per Hand einstellen oder mich an das SPD halten?
bedanke mich im vorraus für antworten.
normal kannst ihn auch auf 1333@cl9 laufen lassen. den unterschied merkst ee kaum zu 1600.
wenn du ihn auf 1600 laufen lassen willst stell die timings die er bei 1333 auto anlegt manuell fest und dann auf 1600 , sollte eigentlich ohne probleme gehn :)
MfG
also macht es mehr sinn bei 1333mhz cl8 oder cl7 zu testen? laufen die damit stabil jemand erfahrungen gemacht?
Ich habe genau diesen Speicher mit 1600 MHz, den Timings 9-9-9-24 bei 1,55 Volt laufen und das ohne Probleme.
Ich mußte alles per Hand einstellen.
Welches System hast Du denn? Macht Sinn sowas immer mit anzugeben!
ah ok mein system:
Gigabyte GA-770TA-UD3
AMD Phenom II x4 955 Stepping 3 @ 3600 ( Multi:18, Bus:200, 1,392V)
Radeon HD 5750 (900/1300)
fsb:dram 3:10 ist auch std oder?
Stell 1600 MHz ein Timings 9-9-9-24 und 1,55 Volt, dann wirst Du merken ob alles gut ist wenn Du Bluescreens bekommst gibst Du etwas mehr Spannung.
Ich hole den Thread nochmal hoch.
Ich habe mich erneut dran versucht den Speicher bei 1600 MHz und SPD Timings zum laufen zum bringen. Keine Chance sobald ich die Timings manuell einstelle fährt Windows nicht mehr hoch. Habe auch jetzt mal die Rams in die Slots 3 und 4 meines Gigabyte GA-770TA-UD3 gesteckt da sie angeblich hier stabiler laufen sollen. Ändert aber nichts.
Hat noch jemand einen Tipp parat?
Gruß Jannis
keine chance:
1600 Mhz 9-9-9-24-33 1,5V freeze beim hochfahren
1600 Mhz 9-9-9-24-33 1,56V freeze beim hochfahren
1600 Mhz 9-9-9-24-33 1,6V Bluescreen beim hochfahren
1600 Mhz 10-10-10-24-33 1,56V freeze beim hochfahren
und selbst:
1600 Mhz 11-11-11-28-35 1,56V freeze beim hochfahren
1333 mhz 9-9-9-24-33 1t 1,5V läuft ohne Probleme.
Bios des Boards ist auf der aktuellsten Version?
Timing-Modus "Command Rate" (1T/2T Command Timing) auf "2T" gestellt?
Bios Version F3 und 2T hab ich auch versucht.
