Ground Zero - was nun?
-=[Baal]=-
Semiprofi
Wolfsburg
Ich ging gestern Abend nichts ahnend an den PC,
drücke den Startknop wie immer.. na nu? Kein Biospiepen?
-> HDD LED leuchtet permanent, alle lüfter drehen sich und
es sieht ganz normal aus. Nur das ich einen schwarzen Bildschirm
vor mir habe und das BIOS Urlaub macht.
Ich hatte den PC ca. 1 woche nicht mehr offen und weder
Bluescreens noch irgendwelche anderen Probleme.
Nun: Erstmal CMOS reset gemacht- keine Besserung.
Alle Anschlüsse überprüft-> Nix.
Graka, Rams, Souka HDD und Laufwerk erstmal alles nach dem anderen
rausgestöpselt und immer mal gestartet: Nichts.
Dann CPU raus, gestartet : Nix. CPU Rein: Nix
Wakü gecheckt: Nix.
Schmoorgerüche? Nix.
Nach 2 weiteren CMOS Resets: Nix
Rams durch die Bänke gewechselt, 3 mal darfst du Raten: Nix
Lege ich richtig, dass mein Mainboard sich verabschiedet hat?
HW:
Asus M2N-SLI
X2 5600+Wakü
X1900XT 512Mb
A-DATA 2GB DDR800 Microns
TT Armor jr., Samsung 205 BW
Xfi Xtreme Gamer
Wakü:
Nexxxos XP Bold
Nexxxos Xtreme III
3x Papst 120mm
Cape Coolplex 25
Laing Pro 12V
So hab jetzt alles soweit ausgebaut und das Mobo kommt
wohl dann zu Asus.
Wakü gecheckt: Nix.
HW:
Asus M2N-SLI
X2 5600+Wakü
X1900XT 512Mb
Xfi Xtreme Gamer
Wakü:
Nexxxos XP Bold
Nexxxos Xtreme III
3x Papst 120mm
Cape Coolplex 25
Laing Pro 12V
wohl dann zu Asus.
Das hätte ich dir vorher sagen können das ohne CPU nix kommt :fresse:
Aber ich Tippe mal daruf das dein AS hin ist...
wenn der AS den geist auf gibt gigs auch kein Bild mehr...
Eagleone19
kannst du dein Netzteil kurzschließen?
(grünes und neben liegendes schwarzes Kabel am ATX-Stecker verbinden). Wenn das Netzteil (bei einer Mindestlast von einem Lüfter) nicht anläuft: Putt.
ich glaube deine frage hat sich von selbst beantwortet!!
wird dann wohl oder übel das board sein!
:wink:
Ne ich hab ja auch alle anderen Stromfresser abgemacht und
des NT packt doch ne Menge. -> Mobo Power LED leuchtet auch. XFI auch.
Also wirds wohl das Board sein?
Aber wie kann das einfach so passieren ohne anlass?
Test den Ram. Kenn das Problem vom P5W, da treten die gleichen Symptome auf, wenn der Speicher nicht richtig im Slot sitzt. Einfach mal ausprobieren durch leichten Druck oder anderen Speicher.
Hoi,
hatte gestern nen ähnliches Problem:
Symptome:
- Rechner geht an, zu sehen ist aber dann nur ASUS MB Logo + Zeile "Press Del for Bios, Tab for Post Messages [blabla]"
- reagiert nicht auf Tastendrücke, außer auf Strg-Alt-Entf
- wenn man bischen wartet hört man dass die Platte anfängt zu arbeiten, dann piepts, dann startet der Rechner neu :hmm:
Auschlussverfahren zur Problemfindung:
- GraKa raus, staub entfernt, neu rein -> nix
- beide Speicherriegel einzeln getestet -> nix
- alle Laufwerke abgeklemmt -> nix
- Bios resettet -> nix
Fazit:
So gesehen kanns ja jetzt entweder nur CPU, MB oder Graka sein, wobei ich GraKa eigentlich ausschließe weil man ja zumindest ein Bild sieht. CPU denke ich ist auch unwahrscheinlich weil man sonst gar nix sehen würde.. also MB .. oder ? :P Ich würds halt gern genau wissen, wegen verkauf der Teile ..
Hatte das selbe damals mit meinem Abit IC7 Max3.
Hab es dann an nen Kollegen abgegeben und mir nen MSI Board gekauft.
Eine Woche später ruft er an, dass das Board wieder läuft. :-[
Er hats einmal komplett in Iso-Propanol gebadet....
Ich schliesse bei dir auch aufs Board.
Ich kann hier zwar nichts neues Beitragen, aber mein Beileid für so'ne nervige Sch****e sei Dir gewiss - sowas braucht echt niemand!
Exakt das selbe Phänomen hatte ich mal bei einem DFI nF4 Ultra-D - da wurde schon vom sog. "Sudden DFI Death Syndrom" o.ä. gesprochen...Letztendlich habe ich es "repariert", indem ich den WaKühler für die CPU (XP Bold) ab und wieder angeschraubt habe.
Mein letztes DFI Board ging auch 4 Wochen lang auf Urlaub in garantie.
Und das ASUS M2N-SLI Deluxe, 4 Monate alt, da darf sowas einfach nicht sein.
Hi mach mal nen Cmos reset!
Jumper umstecken+Bios Batterie raus+Alle Kabel vom Board ab!
Wenn das nix brint graka raus und schauen obs piept.
Wenn net Mobo begraben gehen ;)
Alex
Alex
Ja genau wenn bei abgeteckter Graka das board nicht piept, dann ists hin.
Und auch von mir: Mein Beileid auch für dich Baal.
Hast du mal anderen Ram getestet? oder nur einzelne Riegel?
Wenn ein Ram hin ist sieht das Prob genau so aus.
Also ich nur beide Riegel einzeln getestet, wenn natürlich beide hin sind ist der Test fürn Popo ^^
Wegen dem Grafikkartentest... Piepen: einmal piepen, mehrmaliges piepen oder ein dauerpiepton, was sollte ich erwarten? :P
Naja meins ist auf den Weg zu MIX und die testens, schreiben ihren Bericht an mich und dann kommts zu ASUS.
Kennt jemand die Dauer wie lange ASUS zur Reparatur benötigt?
Wenn man bei Asus Onboard das Soundsystem/HEadset an den Onboardsound Audio Output macht kriegt man doch normalerweise die Errormessage vorgelesen...
schonmal probiert?
Also wegen Board auf Urlaub bei Asus das dauert zwischen 4-6 Wochen dann ist´s wieder da SELTEN schneller aber nicht ausgeschlossen :)
