großes Problem beim UBS Controller einbau
KinG-SeKo
Semiprofi
Moin
Hallo, bitte helft mir da es für mich sehr wichtig ist :shake:
also das Problem ist, der Jenige hat Windows 98 und hat einen alten PC von 95!
Jedoch möchte er unbedingt einen USB Anschluss haben und ich sollte ich dem Controller von Hama einbauen!
Jedoch gibt es da Probleme, einbauen ist kein Problem, jedoch will es nicht funktionieren!
Als ich es zum ersten mal versuchte wollte es nachdem Start (Hardwareassistent) die Win98SE CD, wir hatten die nicht grad da und brechten die Mission ab!
Nun gestern wieder getroffen aber jetzt verlangt es nicht nacht der CD, aber funktionieren tut es trotzdem nicht!
Laut Anleitung soll man zuerst die Treiber installieren dann die Karte einbauen und dann soll der Hardwareassistent erscheinen und danach sollte alles fertig sein, aber nix da! Haben es auch andersrum versucht, NICHTS geht!
Die Karte kriegt Strom, da der USB Stick dann leuchtet, und unter Gerätemanger ist unter "Universell Serial Bus" der Controller eingetragen jedoch sind die restlichen Sachen unter "andere Komponenten" was nicht sein dürfte.
Die Karte hat einen ALIM527X Chip drauf.
Ich BITTE um Hilfe
Hat er Win 98 oder 98 SE drauf?
Volles USB geht erst mit der SE vernünftig.
Bzw. die Treiber gehen erst dann ohne Probleme (soweit man das von dem OS behaupten kann :) )
sehe ich das richtig, daß der treiber nch nicht installiert ist?
also:
gerätemanager öffnen, da müsste ein unbekanntes gerät auftauchen, anklicken -> treiber aktualisieren -> dann den treiber von cd oder disk auswählen und installieren. neustarten und - voilá
Er hat SE, und natürlich waren die Treiber schon installiert 🙂
Aber alles bringt nichts, sollte ich Hama anrufen?!
dann versuch mal im gerätemanager alles zu deinstallieren (löschen), was mit usb-controller zu tun hat (auch die on-board).dann neustarten und -> hardwereerkennung durchlaufen lassen. dann müßte es laufen (eigentlich)
