Großes Problem beim Starten von Windows XP!
marcelul
Hallo!
Ich habe heute eine 2. partition erstellt. Auf der einen läuft eine XP Version. Dann habe ich wie gesagt eine 2. Partition erstellt und dann darauf noch mal XP (zu Testzwecken) installiert. Jetzt startet der mir immer von der neu angelegten Partition.
Wie kann ich jetzt wieder die "ursprüngliche" Partition starten? Will wieder in mein richtiges XP reinkommen!
Danke für die Hilfe schon im Voraus!
Marcelul
du kannst zb... auf arbeitsplat einmal klicken... dan rechtsklick und eigenschaften... dan auf erweitert... dan auf starten und wieherherstellen... einstellungen... da kannst du einstellen welches er starten soll bzw kannst das so einstellen das du auswählen kannst... :)
Da zeigt er mir jetzt auch nur noch das neu installierte betriebssystem an bei der Auswahl.
Was mache ich nun?
Normalerweise sollte Windows automatisch ein Bootmenü erstellt haben, wenn Du XP ein zweites Mal installiert hast. Dann kannst Du im "Primär" Windows die Bootreihenfolge ändern, wie's "Shaolin" schon beschrieben hat.
