hendrik8998
Hallo!
Mein alter PC ist nun 7 Jahre alt und es ist Zeit aufzurüsten. Der Microsoft Flight Simulator hat mir jetzt endlich den Ruck gegeben.
Ich bin mir allerdings noch nicht sicher welche genaue Konfiguration ich dann anschaffen soll.
Bitte macht mir gerne Vorschläge dafür.
Ist es eurer Meinung sinnvoll einen Ryzen 7 3700X und eine RTX3070 zu kombinieren?
Oder lieber einen der neuen AMD Prozessoren?
Und lohnt es sich auf die RTX 3070 zu warten und noch 1-2 Monate an meiner GTX 1060 festzuhalten?
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Spiele hauptsächlich CSGO auf maximalen Einstellungen.
Hauptsächlich will ich aber den Microsoft Flightsimulator auf möglichst hohen Einstellungen bei möglichst hohen FPS spielen. (Ich weiß dass das Spiel sehr hardwarefressend ist)
Dann spiele ich noch GTA (60 FPS auf hohen Einstellungen wäre super),
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Benutze ab und zu Premiere Pro, aber darauf sollte nicht der Fokus beim zusammenstellen des PCs sein.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Mit Overclocking kenne ich mich leider nicht aus. Und Lautstärke und RGB ist mir eigentlich egal.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Ich hab einen Full-HD Monitor bei 60HZ und einen WQHD Monitor mit 144Hz.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Mein alter PC hat folgende Komponenten:
GPU: 6GB MSI GeForce GTX 1060 6GT OC Aktiv
geizhals.de
CPU: Intel Core i5 4570 4x 3.20GHz So.1150 BOX
geizhals.de
Mainboard: MB Asus H87-Pro(C2) Intel H87 So. 1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
geizhals.de
Kühler: Thermalright HR-02 Macho PCGH-Edition
geizhals.de
RAM: DDR3 8GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM
geizhals.de
Netzteil: 480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold
geizhals.de
Gehäuse: corsair carbide 200r
geizhals.de
Dazu 1 GB HDD und 750GB SSD
6. Wie viel Geld möchtest du auszugeben?
700-800€ für Mainboard, RAM, CPU, Netzteil, Kühler
GPU extra (bei der RTX 3070 werden es dann wohl wieder 500€)
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Am besten jetzt, kann aber noch 1-2 Monate warten bis die neuen GPUs rauskommen oder es andere gute Argumente gibt zu warten....
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Ich möchte selbst zusammenbauen.
9. Möchtest du mit dem PC Streamen? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein, stream ist nicht vorgesehen.
Ich hatte mir jetzt erstmal den Ryzen 3700X herausgesucht. Der ist (wie ich gelesen habe) ein solider Prozessor der alle Games super packt. Allerdings bin ich mir jetzt beim FS2020 unsicher, ob der nicht zu krass für den Prozessor ist.
Als Mainboard wird es denke ich mal ein B550 werden. Gerne genaue Vorschläge für Hersteller.
Arbeitsspeicher denke ich mal 32GB.
Was haltet ihr davon: https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-3600c16d-32gvkc-a2154719.html
Und wenn ich mir tatsächlich die RTX 3070 holen sollte, muss es wohl mindestens ein 600W Netzteil werden oder?
Was ist eure Meinung zu Einbaukits, damit ich meinen Kühler behalten kann? Oder lieber nen neuen Kühler?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten! Ihr würdet mir echt sehr helfen.
MSI GeForce GTX 1060 6GT OC | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für MSI GeForce GTX 1060 6GT OC ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Modell: NVIDIA GeForce GTX 1060 • Speicher: 6GB GDDR5, 192bit, 8Gbps, 2000MHz, 192GB/s • Takt Basis: 1544… ✔ PCIe ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Intel Core i5-4570, 4C/4T, 3.20-3.60GHz, boxed | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Intel Core i5-4570, 4C/4T, 3.20-3.60GHz, boxed ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 4 (4C) • Threads: 4 • Turbotakt: 3.60GHz (Turbo Boost 2.0), 3.60GHz • Basistakt: 3.20GHz… ✔ Intel ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
ASUS H87-Pro [C2] | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ASUS H87-Pro [C2] ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: Intel 1150 (LGA1150) • Chipsatz: Intel H87 (C2) • CPU-Kompatibilität: CPU-Kompa… ✔ Mainboards ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Thermalright Macho Rev. B ab € 47,60 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Thermalright Macho Rev. B ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen mit Lüfter: 150x162x129mm (BxHxT) • Lüfter: 1x 140x152x26.5mm, 300-130… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Corsair Vengeance LP schwarz UDIMM, 8GB DIMM Kit, DDR3-1600, CL9-9-9-24 ab € 46,99 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Corsair Vengeance LP schwarz UDIMM, 8GB DIMM Kit, DDR3-1600, CL9-9-9-24 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: DDR3 UDIMM • Formfaktor: DIMM 240-Pin • Übertragungsrate: 1600MT/s • Module: 2x 4GB… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.4 | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 135mm • Kabelmanagement: teilmodular • Anschlüsse: 1x 20/24-Pin, 1x 4/8-Pin ATX12V, 2x 6/8-Pin PC… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Corsair Carbide Series 200R (CC-9011023-WW) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Corsair Carbide Series 200R (CC-9011023-WW) ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Midi-Tower • Volumen: 44.88l • Mainboard max.: bis ATX • Netzteil max.: ATX… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
