Graka oder evtl. ganzer PC kaputt?!
WoD
Semiprofi
Seid gester habe ich bei BF2 urplötzlich sehr komische Grafikbugs. Ich habe schon diverse Treiber getest, aber die Bugs treten nach einer Weile spielen immer wieder auf. In der Regel endet das ganze dann mit einem automatischen Neustart des PCs!? :hmm:
Hier habe ich mal ein paar Sceens von den Grafikfehlern gemacht:
http://img451.imageshack.us/img451/4341/unbenannt7ep.jpg
http://img451.imageshack.us/img451/2046/unbenannt25ic.jpg
Grafikkarte ist eine Radeon 9800Pro 128MB, der Rest vom System ein A64 3000+ So754 und 1GB Corsair XMS RAM.
Grüße
WoD
Wenn es immer nach einer Weile auftritt könnte es ein thermischer Fehler sein. Schon mal geschaut ob alle Lüfter (insbesondere GraKa) drehen? Temps gecheckt?
Hast du keine zweite Graka mit der du mal testen könntest ?
Tritt der Fehler nur bei BF oder auch bei anderen Spielen auf ?
Was für ein Netzteil besitzt du ?
Also die Temperaturen im Gehäuse sind normal, die der Graka kann ich nicht auslesen lassen, sie fühlt sich aber an manchen Spannungswandlern recht heiß an, der Lüfter der Graka dreht sich wie immer und ist nicht verschmutzt. Ich habe den Gehäusedeckel auch mal ganz abgenommen und einen alten Grakatreiber installiert, mit dem früher alles im super lief, Battlefield2 ist mir trotzdem abgestürzt.
Mit anderen Spielen hab ich es noch nicht getestet, allerdings lief BF2 vorher ja auch ohne Muckser...
Versorgt wird der PC von einem 240W Silent X Netzteil (Shuttle Barebone), welches auf jeden Fall stark genug sein sollte.
Eine alternative Graka zum Testen habe ich leider nicht.
Könnte das Problem evtl. auch an meinem BIOS liegen? Das habe ich nämlich vor ein paar Tagen up to date gebracht...
Also ein Kuppel von mir hatte es bei seiner Radeon 9600 damals auch. Genau das gleiche probs...
So wie es aussah kam das übertagten des GPU und Ram nicht zu gute.
Nach knapp 1 1/2 Jahre war die Graka dann hinnüber!!!
Haste deine Graka übertaktet??
So ne komischen Grafik Bugs habe ich auch bei Pro Evoltion Soccer 5 . Ein kurzzeitiges Flackern von Dreicekn etc wie auf Bild 1 oben.
Weiss auch nicht was das ist. treiber habe ich auch schon ein paar ausprobiert. Weiss nicht mehr weiter.
Hm, ich werd's heute nochmal mit dem alten BIOS versuchen und falls das nicht klappt, gehe ich wirklich davon aus, dass die Grafikkarte kaputt ist, denn übertaktet habe ich nichts an meinem Computer.
Also wie Kongo Bongo schon sagt, wenn das Problem nach gewisser Zeit auftritt, wird es relativ sicher ein thermisches Problem sein!
Biste sicher dass der Kühler noch richtig auf der GPU der Karte sitzt?
