graka kaputt?
sp0tz
Markt Neuhodis
hi...
also ich habe heute die XFX geforce8800gts 320mb bekommen und hab sie eingebaut...
als ich den pc aufgedreht habe kam ein sehr lauter pfeif ton und ich drehte ihn sofort ab...
nun bin ich ungewiss ob ich die graka geschrottet habe oder ob das nur eine warnmeldung war weil:
ich übersehen habe dass ich die graka mit extra strom über einen 6pol pci-e versorgen muss, ich aber leider keinen habe und auch kein adapter mitgeliefert wurde ( kann leider nichts dafür, denn eigentlich habe ich nicht diese graka bestellt, sondern sie wurde mir einfach ohne vorwarnung zugeschickt weil meine eigentliche bestellung auf längere frist nicht lagernd ist und sie mir so schnell wie möglich eine angeblich gleich oder besser wertige zuschicken wollten - musste trotzdem eine woche warten... ^^ )
oder kanns sein dass eine nvidia graka nicht kompatibel mit einem Asus A8R-MVP mainboard ist?
ein 4pin auf 6pin adapter ist leider nicht compatibel mit dieser graka wie auf der benutzer info steht...
also ich habe leider keine möglichkeit die graka wo anders auszuprobieren da keiner meiner bekannten ein netzteil mit einem 6pol stecker hat...
ich möchte nur sicher gehn dass die graka nichts hat ehe ich mir ein neues netzteil mit einem 6pol stecker zulege...
danke... :(
Die Karte läuft soweit ich weis auch ohne den Stecker zumindestens im 2 D Modus.Allerdings solltest du min. ein 400 Watt Markennetzteil haben.
ich habe ein 550watt q-tec netzteil...
also ned so ne tolle marke oder?
und am mainboard kanns nicht liegen?
liegt daran das da kein pcie strom adapter dran is...
da kommt "nur" nen fehlersignal haste mal hochfahren lassen?
achja, so nen stecker kostet ~ 3-5€ , also nich so tragisch, ich glaube bei der xfx 8800GTS/GTX is so ein stecker eh nie bei, soweit ich weis
ne... ich trau mich ned den hochfahren zu lassen bei dem ton...
aber soll ichs riskieren mit dem adapter da im benutzer handbuch wörtlich steht " XFX does not support the use of 4-pin to 6-pin power cable converters for these graphic cards. They are designed to work with high performance power supplies with 6-pin PCI Express power connectors. For the 8800GTX / GTS model this would require an Sli type power supply as detailed on www.slizone.com"
was meinen die anderen? hat keiner erfahrungen mit adapter und einer xfx 8800gts / gtx?
Da geht ein ganz normaler Adapter von 2x4Pol 5,25" auf PCIe wunderbar. :) Solltest zwei verschiedene Stränge vom NT nehmen, passt aber definitiv. ;) Der Pfeifton kommt immer, wenn der Saft nicht angeschlossen ist. War bei den 6800ern auch so. Ohrenbetäubend. :shot:
ok... dann hol ich mir mal son adapter... :)
aber noch ne frage...
die graka baucht nur einen 6pin stecker... manche brauchen ja 2... also muss ich ein 2x4pol wie hier: http://www.amazon.de/PCI-Express-St...2296852?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1173816922&sr=1-9 nehmen oder kann ich auch das nehmen: http://www.amazon.de/Hama-Stromvers...6388735-2296852?ie=UTF8&qid=1173816922&sr=1-9
oder ist das vollkommen egal?
Ich würde diesen nehmen, wie es auch citizen_one meinte.;)
Jau die Dinger funzen bei mir auch ohne Probleme.
ok... danke für die top hilfe... :D
ich hol mir dann son adapter und hoffe das ich endlich in den genuss der graka komme...
nochmal danke... ;)
