Grafikkartenkühler
DerHansimann
Hi liebe HardwareLUXX Community,
ich bin Besitzer einer GTX 970 aus dem Hause Palit (http://www.amazon.de/Palit-Grafikka...4240399&sr=8-3&keywords=palit+geforce+gtx+970). Jedoch stört mich der etwas laute Lüfter, deshalb wollte ich mich nach einem Alternativen Lüfter umsehen. Leider sehen die meisten für mich nicht sehr ansprechen aus. Schließlich bin ich auf einen Lüfter gestoßen (https://www.caseking.de/evga-acx-2.0-vga-kuehler-geforce-gtx-titan-x-980-ti-zura-235.html), dieser ist jedoch für die GTX Titan X und 980 Ti. Deshalb wollte ich euch fragen ob das Trotzdem funktioniert oder ob ihr ein paar gut aussehende VGA-Kühler kennt. :d
Ich bedanke mich jetzt schon mal für euere Antworten
Mit freundlichen Grüßen
Johannes
Karte ist offensichtlich Referenz
Daher würd ich den Raijintek Morpheus mit 2 beleuchteten Lüftern vorschlagen, wenn dir Optik wichtig ist
wenn das die kurze Palit ist, würde es auch ein Twin Turbo oder vielleicht sogar nur ein mono+ tun.
Der Morpheus ist zwar top, aber eindeutig too much für die 970.
Den EVGA hatte ich standard auf meiner Karte und empfand den als zu laut, wobei das tatsächlich noch ging. Allerdings auf einer 980ti.
Um die Frage im Vorfeld zu klären: Traust du dir einen Umbau selbst zu? Bei vielen Karten müssen noch kleine Kühlblöcke angeklebt werden, ebenso wird auch die Garantie verloren gehen bei Palit.
Dazu noch: Was ist dir die ganze Sache wert? Beim maximalen Kühlen+geringtse Lautstärke bist du bei 65+2x15+5+5€ los (Morpheus mit zwei Lüftern [und PWM Adapter+Split (kann alternativ eingespart werden, wenn Lüfter übers Mainboard gesteurt wird)])
beim kleinsten (hier vorgeschlagenen, sollte deines die Kurze Palit sein, wovon ich nicht ausgehe) bei knapp 25€.
morpheus kostet bei caseking inkl. 2 lüfter 57,99€ ... lüfter sind nich regelbar (bei mir schon dank lüftersteuerung) https://www.caseking.de/raijintek-morpheus-spectre-edition-120mm-weiss-zubu-052.html
2leise lüfter kosten keine 30€ ... da gehen schon welche für 5,90€ da die dinger eh nich viel zu leisten haben bei ner 970er ;) https://www.caseking.de/arctic-f12-pwm-pst-luefter-120mm-luar-034.html und die sind sogar wirklich relativ gut
y-adapter 1,90€ https://www.caseking.de/3-pin-y-kabel-zuad-004.html kann man aber auch weglassen
und schon sind aus den 105€ -> 72€ geworden ... und an kühlleistung nicht zu überbieten es sei denn wasser
der xtreme 4 ist auch an sich ein guter kühler allerdings sollte man ihn noch etwas modden -> kühlkörper sind da komplette fehlanzeige was die vrams und vrms angeht ... da sollte man schon noch was draufhauen weil sonst bewegen sich die temps der vrms in ref-kühler niveau außerdem ist der etwas komplizierter anzubringen als der morpheus
(beide gehabt und lange getestet und morpheus ist definitiv das bessere produkt-> r9 290 mit r9 290x bios @ 1060/1350 unter vollast gpu 66grad / vrm1 68grad / vrm2 63grad ... was bei den karten extrem kühl ist)
Sorry, aber beim Morpheus mit Lüftern zu arbeiten die keinen hohen Druck erzeugen ist einfach nicht gut.
Und wenn man die Lüfter richtig regeln will, dann macht man das hiermit: Gelid VGA PWM Adapter: Amazon.de: Elektronik
Dann kann man sich eine eigene ordentliche Lüfterkurve erstellen in MSI Afterburner und muss das nicht selbst regeln.
Meine r9 290 @ 290x läuft mit einem Morpheus und 2 Noctua NF-F12 PWM Lüftern.
Leider ab 47-48 Grad dann auf 85% Lüftergeschwindigkeit weil mir sonst der Rechner abschmiert.
Denke mal die VRMs werden zu warm auf der Rückseite der Karte.
Ansonsten ist der Morpheus einfach ein Hammer Kühler. Bei der 970 braucht man aber im Normalfall so ein Monster nicht.
... einfach dann nochmal sowas von hinten aufs pcb drauf .. hab komplett die vrms und die vrams abgedeckt ... unter vollast unter 70grad (sowhl die vrms als auch der chip)bei 1300rpm arctic f12 lüfter und das bei über 100fps bei cod bo3 unter volle hütte
Wo hast du die Teile her und womit genau hast du die festgeklebt?
Bräuchte da mal ein paar links.
Wenn das wirklich was bringt, dann wäre das hammer!
20 Stück VGA-RAM Kühler I Cooler 13x13MM →Kupfer, Selbstklebend, Heatsink,Copper | eBay 20stk. bei 12,5€ machen die automatische annahme ... hab die genau hinten auf die spawas geklebt und immer zwischen den rams ... guck mal genau aufm bild (die dinger wiegen echt n bissl was :d)
wie gesagt weder chip noch die vrms werden nichmal 70grad warm in verbindung mit dem morpheus und dem 290x bios ... kann dir gerne unter ladt noch nen screenshot posten oder auch das bios zeigen welches ich drauf habe
habe ja selbst auch eine 290 mit 290x bios.
Das läuft auch alles gut. Nur muss ich eben die NF-F12 auf dem Morpheus mit 85% laufen lassen unter Last weil ich sonst ein schwarzes Bild bekomme und der Rechner dann nur noch neu startet wenn ich ihn komplett ausschalte und dann wieder ein. Danach gibts keine Probleme mehr.
Dann habe ich die 85% Lüftergeschwindigkeit halt erstmal in Kauf genommen. So läuft alles gut.
Danke für den Link!
Was kommt denn da nochmal an Gewicht dazu? Meine Karte hängt es schon durch und ich habe die mit einem Kabelbinder zusätzlich gesichert ^^
Habe die Kühler mal für 12,50€ gekauft. Mal sehen ob die wirklich was bringen
mit welchem takt läuft die denn? hab desöfteren ja jetzt schon gehört das der vram da paar problemchen macht bzgl. blackscreens
hab nen asus bios drauf 1050/1350 und kann sogar locker noch auf 1120/1450 hoch ... bei höherem gpu takt fangen dann artefakte an und da ich kein bock hab da noch mehr saft draufzugehen lass es "stock" laufen
wie gesagt gpu~66/vrm1~67/vrms2~62grad unter volllast ... hau ich v-sync ein auf 60fps dann eher 62/62/57 grad
gewicht kommt da wirklich nochwas drauf die kleinen dinger wiegen gewiss das doppelte der ganzen kühlkörperchentüte vom morpheus
ok, ja was solls.
Welches Bios da drauf ist weiß ich gar nicht. Habe die Karte hier so im Marktplatz gekauft.
Lasse die ansonsten Stock laufen und habe nur das Power Target erhöht und ganz leicht die Spannung.
schemeiß doch mal ein neues bios drauf ... das hat in den meisten fällen abhilfe geschaffen
ja aber was soll daran dann anders sein?
Hast du da mal eine Anleitung wie ich das mache?
Wie lese ich denn die BIOS version aus? Also von welchem Hersteller das BIOS ist?
Wie kann denn ein anderes BIOS die Karte stabiler machen?
hast du gpu-z drauf ? wenn nich dann schmeiss es drauf ... damit kannst du dein aktuelles bios auslesen und speichern
kannst du einen bootfähigen usb-stick einrichten ? wenn ja dann brauchst du noch das passende bios ( https://www.techpowerup.com/vgabios/156641/powercolor-r9290x-4096-131209.html dieses habe ich )
dann brauchst du das hier noch ... https://www.techpowerup.com/downloads/2306/atiflash-4-17/
wenn der stick bootfähig ist dann kopierst du einfach die atiflash.exe auf den stick und das neue bios was du runtergeladen hast (nenn es einfach "NEU")
dann startest du den rechner neu und bootest den vom stick ... dann musst du nur noch "atiflash -p -f 0 NEU.rom" eingeben und enter drücken ...
hier mal ne ganze anleitung [HowTo] Flash AMD R9-290/290X
Jo die Anleitung habe ich auch eben noch gefunden. Muss ich dann am Wochenende mal probieren. Oder morgen.
Aber erstmal wird vorher noch mein define R3 gemodded. Da baue ich den Festplattenkäfig raus. Der stört extrem den Airflow und da kann der Morpheus auch nicht so pralle arbeiten.
Danke dir aber schon einmal
Habe mal nachgeschaut. GPU-Z zeigt mir eine ASUS R9 290x an.
BIOS Version: 015.039.000.006.003515
So, ich habe die Kühlkörper angebracht, dazu noch meinen Festplattenkäfig ausgebaut...
Das war auch ne Aktion. 8 Nieten aufbohren und danach gut aussaugen damit keine Metallspähne übrig bleibt.
Jetzt können die beiden Silent Wings vorne ohne Widerstand ins Gehäuse pusten. Es sieht alles nicht mehr so aufgeräumt aus, aber egal. Es sind keine Kabel im Weg und ich habe einen besseren Airflow.
Habe die Noctua auf dem Morpheus nun auf 75% Drehzahl gestellt (vorher 85%) unter Last. Bisher kein Absturz vom PC. Bin bisher also sehr zufrieden.
Gut kleben tun die Kühlkörper aber nicht finde ich. Vielleicht werden die aber durch die Temps der VRMs noch fester. Mal sehen.
Danke jedenfalls für den Tipp mit den Kühlkörpern!
ja musst ich jetzt auch feststellen das die nich gut haften ... hab mir extra noch nen wärmeleitpad in 8x8cm bestellt das kleb ich drunter (vorallem auch weil mir das alles nicht ganz so geheuer ist nachdem ich mir durch den kopf gehen ließ das es kupfer ist :d :d :d und kuper = evtl. kurzer)
sind deine vrm´s denn kühler geworden ?
keine Ahnung ob die Kühler geworden sind. Konnte ohne Absturz zocken, das reicht mir.
Was mir auch nicht so ganz geheuer ist: Die Kühlkörper passen nicht immer so ganz genau zwischen die teilweise höheren Bauteile. Keine Ahnung was das sind. Und da die ja aus Kupfer sind isses schon gefährlich: wie du bereits sagtest: Kurzschlussgefahr.
Bin echt am überlegen ob ich das jetzt so lasse oder mir die einfach etwas kleiner säge und dann eben noch Wärmeleitpad dazu kaufe.
hm also bei mir passen die ziemlich genau immer ZWISCHEN die vrams und bei den spawas also vrm´s eigentlich direkt drauf ... wie gesagt wltp werd ich zurechtschneiden in streifen und je komplett über die vrms und die vrams und dann da die kühlkörper drauf
hab bei mir nachm zocken als ich den rechner ausgemacht habe mal die kupferdinger angepackt und die waren echt noch sehr gut warm :d -> was ich daraus ableite ist das die schon einiges an abwärme aufnehmen
muss ich dann mal testen.
Meine Kühlkörper passen nicht ganz immer ganz dazwischen. Mag an den unterschiedlichen Karten liegen. Bei mir passt das in der linken Reihe (wie bei dir aufm Bild) nicht so ganz und die sind da jetzt schräg drauf. Kann ich schlecht beschreiben.
