!?Grafikkarten-Temperatur?!
  • Ersteller Ersteller 1QWER1
  • Erstellt am Erstellt am
1
1QWER1
Guest
Hallo alle zusammen,
ich bin neu hier und interresiere mich zurzeit für die Temperatur meiner Grafikkarte. Fangen wir mal so an:
Ich habe eine "GeForce GT 540M"-Grafikkarte.
Einen Laptop von Samsung "RC530" mit:
Intel Core i7-2630QM
Windows 7 64-bit
CPU @ 2,00 GHz
und 6 GB RAM.
Meine Frage ist jetzt Wie warm oder heiss darf meine Grafikkarte werden? und sollte ich mir einen LapTop-Lüfterpad kaufen?
oder reicht es wenn ich ihn Hochstelle also auf ne art Auflage.
Mit meiner Grafikkarte krieg ich Battlefield 3 auf mittlerer Einstellung zum Laufen ohne Probleme, wobei meine
Grafikkarte da so circa. 85-95 Crad heiss wird. Muss ich mir bei so einer Temperatur schon sorgen um Bauteile
machen oder nicht? :confused:
Danke schon mal im voraus
und schöne Grüße :)
Also meines Wissens nach sollte die nicht so heiß werden. Kann es sein das viel Staub im Laptop ist ? Passiert bei Rauchern, Teppich und Tierhaushalten schnell mal.
100° C sollte er nicht erreichen da fängt die GPU an zu throtteln.
Notebook Grafikchips werden sehr oft, sehr heiß, nichts besonderes, idR. sind bi 90° okay, bis 80° gut, bis 110° ausreichend,
je nach GPU throtteln sie früher oder später, aber ich wäre auch eher vorsichtig. ;)
Willkommen im Luxx!
und schöne Grüße :)
Die Temperaturen sind für eine Notebookgrafikkarte nichts besonderes.
Allerdings musst du auch daran denken dass die Umgebungstemperatur im Sommer natürlich noch höher ist, und so die Temps nochmal 5 - 10° steigen können.
Damit du den internen Lüfter entlasten kannst, könntest du das Notebook auf eine kleine Kante stellen, damit der Lüfter mehr Frischluft saugen kann ("Staubsaugereffekt") - mit einer von dir abgebildeten Lüfterauflage ginge es natürlich noch besser - kommt auf dein Budget an.
OK danke schön,
hab den Lüfter etwas sauber gemacht und ihn etwas besser platziert das er mehr Luft bekommt.
Er läuft jetzt 5-10 C° kühler also 75 - 90 C° :D
Aber warum kühlt die Grafikkarte nicht ganz auf den Anfang zurück?
Also sage ichs mal so:
Wenn ich ihn gerade gestartet habe hat die Grafikkarte so ca. 45-50 C° und wenn ich sie dann auf 85-90 C° hochbringe kühlt sie nur noch auf 60-70 C° ab?
Woran liegt das? oder ist des Einfach nur normal das sie nichtmehr auf 45-50 C° runter geht.
un nochmals Danke für die Tipps
Ich kann eine Glühbirne angreifen - aber nur ein paar Momente nachdem ich sie eingeschaltet habe.
Nach ein paar Sekunden wirds dann unangenehm - und dann zu heiß.
Drehe ich am Lichtschalter-Dimmer, und verringere die Spannung, sodass sie nur leicht glimmt - kann ich sie trotzdem nicht anfassen.
Ja- das ist normal
Ähnliche Themen
