Grafikkarten **Quatschthread**
Ich überleg mir eine mainstream Grafikkarte zu kaufen! Nur schwanke ich zwischen der X1900gt und der bald kommenden X1950pro!
Welche würdet ihr nehmen? Wieviel wird die x1950pro kosten und wann ist sie er hältlich?
Achja Nvidia Karten will ich nich :)
@ denniscooldeluxx: Ich versteh dein Prob nich so richtig :(
Auf jeden Fall X1950 PRO!
+ schneller
+ leiser
+ kühler
+ günstiger
Dürfte bald soweit sein...
@chief
der ori kühler ?
den brauch ich ja wohl noch :D
ohne treiber läuft sie unter win2k 1a ebenfalls unter linux mit treibern.
aber sobald ich nen trteiber instalier für win hab ich so starke bildfehler das ich nix mehr vom win desktop erkenne.
ohne treiber hab ich mit atitool rausbekommen das die 8 pipes aktiviert hat.
die karte hat aber kein hardmod und besitz auch ein orginal bios.
also dürfte sie nur 4 pipes haben.
Vllt lügt Atitool?!
Könnte ja sein. Ansonsten stimmt wohl wirklich was mit der Graka nicht..
Also zu deiner frage 39 sind i.o. hab auch ne leadtel fx 5900xt (a350xt TDH)
hab im ilde auch 39°C unter last oc geht bis 80 hoch nach stunden langen zocks.
Nun meien frage:
Also folgendes hab vor ner längeren zeit ne 9800se Von xpert vision bei ebay geholt wurde als defkt angeboten was sie auch war. war nen ic vereckt
najo gut die reste davon runter und ersatz drauf. gut rein im rechner lüppt hab nur einmal win hoch gefahren ohne treiber inst.
karte wieder raus 5900xt @ ultra rein.
so nu ha ich sie durch zufall im schrank gefunden mit bissl anderer hw.
dacht ich mir gut neuen rechner bauen.
ok allesperfekt win install alles 1a
treiber instaliert und beim 1 win start hänger. ok reset beim 2ten klappte es aber nur mit bildfehlern ohne ende windows nicht mehr bedienbar. ok treiber deinstaliert ati tool draufgemacht wegen bios und clocks gucken.
was seh ich da bios i.o. orginal bios orginal clocks aber 8 pipes!!!
ok rechner aus karte raus kühler ab nach hardmod schauen.
und siehe da keiner da.
wie funzt das?
ok neues bios gezogen (techPowerUp)
will flashen geht nich
winflash sagt mir rom kann nicht gelöscht werden.
auch flashrom unter dos sagt mir das der rom schreibgeschützt ist.
also was tun.?
ich vermute das die probleme nach instalation des treibers daher kommen das da ne pipe im a**** ist.
das ne se karte.
wieso hat die 8 pipes on.?
wie kann ich das testen gibts erfahrungen wie sich defekte pipes äußern?
Hier noch pic von der gpu
Thx im vorraus!
Was hast du da repariert ? Ich habe eine 9800pro da ist ne Kondensator abgerissen und einer sehr locker ! Könnte man das Reparieren ?
... du müsstest mindest noch den Kondensator haben. Sonst weiste ja nicht was du wieder für einen drauflöten musst.
Am teuersten ist das Lötzinn + der Strom für den Lotkolben, so´n Kondensator kostet nicht mal 1€ im Elektronikladen deiner Wahl.
fals der nicht mehr vorhanden sein sollte kann man auch auf bilder schauen was das für einer ist. klar nen kondensator auf löten is sehr einfach bei mir war nen ic defekt na am strom stecker name hab ich grad nich im kopf und karte steckt grad im pc. aber er hatte 8 beine (so IC8)
hmm den bzw. die beiden kondensatoren habe ich noch ! Könnte ich die einfach wieder anlöten ? Habe angst das mit dannach der gesamte REchner um die ohren fliegt ! Habe noch nen Bild setzte ich gleich mal rein !
Der Rechner wird dir schon nicht um die Ohren fliegen. WEnn du Angst vor dem Löten hast bitte einen deiner Freunde der sich auskennt und sowas kann... ;)
Na da bin ich jawohl der einzige der in frage kommt ! Meine freunde können sowas erstrecht nicht ! Löten kann ich ja habe ich schon oft gemacht habe wirklich angst das der Rechner Explodiert !:(
ich hoffe da kann man was sehen !
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
hmm dann werde ich das vllt mal in angriff nehmen ! Bin da aber Skeptisch dass das was wird ! Die Kondensatoren sind nicht leich zu befestigen !
woher kommst du? ich löt dir das sonnst. bei mir is auf bild 1 der ic 2cm links vom stromanschluß weg gefetzt gewesen der mußß richtig geglüht haben. da wurd nen neuer drauf gelötet.
ich komme aus Hamburg Schnelsen ! Ich könnte die Karte mit den Kondensatoren zu dir schicken +rück porto ! Könntest du das machen und sie auch testen ? Wäre cool !
Ich glaube auf meiner Graka pfeift eine Spule :D Schlimm?^^
Habe jetzt rausgefunden, das pfeifen kommt vom mobo, aber auch nur wenn es nicht unter last ist. was nun? kann da auch son kleber drauf?
Passt der NVXP-3 auf eine 7900GT 512 von Palit/Expertvision?
Jemand ne Idee wie man den Lüfter 7900GS regeln kann? ATI Tool und Riva Tuner wollen nich...
Hinzugefügter Post:
bzw. weiß ich nicht wie man das mit dem riva tuner macht....jemand ne anleitung dazu?
Hab auch mal ne Frage!
Und zwar:
Was ist besser?
Ein CF Sys (PCIe 16x/4x) aus zwei x1800gto´s oder ne x1900xt 256MB oder ne andere Karte bis 230€
