Grafikkarten-Ausgang geht nich mehr/nur noch geringe Auflösung aus
yisp
ich habe eine EVGA GTX 560 Ti, 2GB und einen Dell U2515H-Bildschirm (2560x1440 max) und ein Problem mit der Bildausgabe. Heute ging beim starten kein Bildschirm an. Nach umstecken der Ausgänge hatte ich ein Bild, jedoch maximal nur 2048x1152 (statt 2560x1440). Die GK hat 2 DVI und einen mini-Hdmi Ausgang. Normal verwende ich einen DVI-Ausgang für meinen Bildschirm.
Falls nun am ersten DVI ein Bildschirm dran ist wird der von den Win7-Einstellungen erkannt. Ich kann da bis zu 2560x1440 einstellen. Es erfolgt jedoch keine Bildausgabe.
Am 2. DVI kann ich nur bis zu 2048x1152 auswählen. Dafür erfolgt aber eine Bildausgabe in dieser Auflösung.
Der mini-HDMI ist an einem TFT mit 1920x1080 dran und geht.
Jemand eine Idee was passiert ist oder wie ich das Problem beheben kann?
GK-Treiber wurde bereits aktualisiert. Hat nicht geholfen.
More details:
-Mein Handy war zum laden am USB des Bildschirms dran (was ich bisher noch nie gemacht hatte) (vielleicht ein Kurzschluss?)
-Nach dem starten des PC's kam die Warnung das mein Antivir Programm AVG keine gültigen Lizenzschlüssel hat und ich ihn eingeben soll oder das Programm neu installieren soll (war free version, hatte nie ein Schlüssel eingegeben)
Ich tippe das die 2. DVI Buchse nur eine Single-Link ist. Deshalb bist du bei 60Hz auf 2048x1152 begrenzt, da die Datenrate nicht für höhere Auflösungen ausreicht.
Deine erste DVI Buchse wird wohl eine Dual-Link sein, die kann dann deutlich mehr.
mini-HDMI sollte aber angezeigt werden und auch nutzbar sein.
WIE hast du den Treiber aktualisiert? Windows Update/Gerätemanager oder direkt von der Nvidia Homepage?
Falls ersteres: Zieh dir mal den aktuellsten Treiber direkt bei Nvidia auf der Seite.
Gut möglich das entweder der Monitor einen weg hat oder die Graka. Dafür müsstest du mal mit ner anderen Graka testen (onboard?) oder einem anderen Monitor.
Hi, danke für die Hilfe,
Hatte den Treiber vorher per Windows-Update. Heute hatte ihn nochmal von der Seite geladen und beim installieren "clean-install" ausgewählt.
Der Monitor scheint noch zu funktionieren. Onboard (mit DisplayPort) kann ich noch 2560x1440 anzeigen. Am DVI-Slot der GK geht auch ein anderer TFT und ein CRT (mit VGA-DVI Adapter) nicht mehr.
EDIT: der mini-Hdmi geht doch. Der Steckker war beim anderen TFT nur rausgerutscht. (oben auch aktualisiert). Der unterstützt aber glaub kein 2560x1440. Der 2. DVI der GK dachte ich schon. Der DVI vom Mainbaord war glaub nur Single-Link.
(Die DVI Ausgänge sind mit DVI-HDMI Adapter am Bildschirm dran, Beim 2. HDMI-Anschluss des BS gehts vom 2.DVI der Gk auch nur bis 2048x1152. Habe jetzt leider kein anderes Gerät welches 2560x1440 auf HDMI oder DVI ausgeben kann. Das Mainboard kann glaub nur am DP 2560 ausgeben. Habe kein anderen Bildschirm mit 2560 zum testen)
EDIT2: http://www.evga.com/Products/Specs/GPU.aspx?pn=4A716CF9-B2DC-4965-B91F-8863B989C906 <- 2 x dual-link DVI-I
Moment...
Also nutzt du: Graka(DVI)->DVI/HDMI Converter->Bildschirm(HDMI)?
Sicher das der Adapter OK ist? der müsste bei DVI->HDMI ja eigentlich ein aktiver Adapter sein?
jop, wobei ich glaub, dass der nicht aktiv ist. Was aktives brauch man glaub nur, wenn Sound mit übertragen wird (nicht ganz sicher). Ich brauch nur das Bild und das ging bisher auch tadellos.
Selbst wenn, würde es nicht erklären, dass ich auch bei anderen Bildschirmen (ohne Adapter bzw mit DVI-VGA) kein Bild bekomme.
Edit: Geht wieder halbwegs. Musste eine benutzerdefinierte Auflösung hinzufügen. Der eine DVI-Ausgang scheint aber kaputt zu sein.
