Grafikkarte RTX 3060 nach Transport im Auto Defekt - was tun?
gogoAustria
Niederösterreich
Ich habe meinen Rechner im Auto transportiert.
ca. 1h Fahrt in einem Smart.
Ist eine Palit RTX 3060 StormX OC (Modell mit einem Lüfter).
Die Karte war fest verschraubt, und dadurch, dass sie eher klein ist, hab ich sie nicht extra gesichert.
Nun funktioniert der PC mit der Karte nicht mehr richtig.
Sie zeigt zwar ein Bild - im Bootscreen sind aber grüne Pixel zu sehen, und der Nvidia Treiber lässt sich nicht aktivieren.
Meine Vermutung ist, dass die Erschütterung eine Lötstelle gelöst hat.
Oder eventuell irgendwo statische Entladung stattgefunden hat, die die Karte gekillt hat.
Karte habe ich schon ausgebaut gehabt, und auch einen anderen PCIe Slot probiert - hat keine Änderung gebracht.
Hat eventuell jemand einen Tipp, wie man das Teil noch retten kann?
Wenn die Grafikkarte in einem PC-Gehäuse eingebaut war, sind Beschädigungen durch statisch Entladungen unwahrscheinlich.
Mein erst Schritt wäre, zu testen welcher VRAM Chip betroffen ist. Dann kann man versuchen den betroffenen VRam Chip mit Heißluft und Flußmittel nach zu löten, ohne ihn ab zu nehmen. Besser ist es natürlich den SpeichChip ab zu nehmen, die Lötpads auf der Leiterplatte & Chip zu säubern, und mit neuen SolderBalls zu versehen. Das ist aber eher ne Aufgabe für Jemanden, der sowas schon mal öfter gemacht hat.
Gibt dafür Tools wie dieses hier:
Was auch eine möglichkeit währe ist (achtung klingt verrückt):
Bei der GPU alle Plastikteile, währmeleitpaste und kühler entfernen
Den Backofen auf 110 Grad vorheizen
Dann für ca 20 bis 30 Minuten "Backen" lassen und abkühlen lassen.
Und probieren ob sie wieder geht
Durch das Erhitzen der Grafikkarte im Backofen kann der Kontakt dieser Lötzinn-Stellen wieder hergestellt werden.
Bevor du die Karte in den Ofen schiebst und damit sowohl das Board als auch sämtliche Bauteile unnötig stresst / beschädigst:
Hier würde ich einmal lieb fragen ob jemand wen kennt der da weiterhelfen kann.
Das machst du ein zweimal danach ist die Karte komplett fertig. Meistens hält es dann nicht mal lange, wenn du Pech hast paar Tage, wenn du Glück hast halbes bis ein Jahr.
