Grafikkarte oder Netzteil defekt?
lion79
habe mir im Juli folgendes System zusammen gebaut:
2048 MB Kit Corsair Dominator P8500
AMD Phenom 9950 Black Edition (TDP 140 Watt )
Kühler: Scythe Mine Cooler (wurde nicht extra gekauft)
Netzteil: Be Quiet Dark Power Pro P7 550 Watt
MSI K9A2 Platinum V2
MSI R4870 T2D512E- OC 512 MB
Gehäuse: NZXT Tempest
Festplatte: Samsung HD 502IJ 500 GB
DVD- Brenner: Samsung SH-S203P Schwarz
PC ist nicht übertaktet.
Ich habe jetzt folgendes Problem mit meinem PC:
Anfangs lief er ohne Probleme und ohne Abstürze.
Dann nach ein paar Monaten sind bei mir nach ein paar Minuten Spielen der Bildschirm eingefroren und es ging nix mehr, mußte den Pc neustarten. Danach lief er wieder. Konnte ohne Probleme surfen. Bei Futuremark06 auch keine Probleme.
Mit Atitool Scan nach Artefakten gemacht über eine Stunde ohne Fehler.
Mit Amd Overdrive gleichzeitg einen Stabilitätstest gemacht ohne Probleme.
Frontlines Fuel of War gespielt: Nach ein paar Minuten Spiel eingefroren.
Grid gespielt: auch nach ein paar Minuten eingefroren.
Mußte PC Komplett neu starten, da nix mehr ging.
Seit gestern startet der PC gar nicht mehr.
Es laufen alle Lüfter auf Hundert Prozent und auf der Grafikkarte leuchten 3 rote LEDS direkt neben dem Stromkabel ( 4 LEDS sind vor handen 3 davon leuchten rot ). Der Bildschirm bleibt aber schwarz und die Lüftergeschwindigkeit geht nicht runter.
Habe 4 Gehäuselüfter über die Lüftersteuerung des Netzteils angeschlossen.
Normalerweise drehen die Lüfter beim starten kurz hoch und dann wieder runter und laufen ruhig weiter.
Was ist defekt in meinem PC?
Die Grafikkarte oder spinnt das Netzteil?
So das die Grafikkarte nicht genug Leistung bekommt?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Ansonsten mal versuchen eine andere Graka bzw NT zu besorgen und damit zu testen.
Genau,wenn du jemand kennst der sowas hatt is das immer die beste methode
Cmos Clear hat leider nicht geholfen.
Ein anderes Netzteil bzw. Grafikkarte habe ich leider nicht zum testen.
Ich vermute ja eher das Netzteil, da ich schon viel im Internet gelesen habe, das es mit Be Quiet Netzteilen zu Problemen kommen kann.
Weiß den jemand was es bedeutet wenn die LEDs auf der Garfikkarte rot leuchten?
HD4870 LEDs
D1601 - Red LED On, shows critical temperature fault
D1602 - Red LED On, shows External power connector A was removed
D1603 - Red LED On, shows External power connector B was removed
D601 - Red LED On, shows critical Core power fault
die gleichen Symptome(Kein Booten, nur 3 LED) hatte ich auch bei meiner HD4870, habe darufhin das Netzteil getauscht, dann lief alles wieder einwandfrei
da du keinen kennst der ein nt hatt,kauf dir eins im inet,und falls es nich daran liegt schicks zurück,so würds ich machen.
Meine auch schon mal was mit Problemen im Zusammenhang mit Be Quiet NTs gelesen zu haben...
Danke. Ich Probier morgen mal noch einen anderen Steckplatz auf meinem Mainboard aus ( hat ja 4 Steckplätze für Garfikkarten )
habe das gesamte System bei Hardwareversand gekauft.
Soll ich mich an die wenden oder mal direkt an Be Quiet?
Be Quiet soll ja nen Pickup and Return Service haben innerhalb von 48 Stunden.
