Grafikkarte oder Mainboard Piepen!!!
ColeTrickle
Urgestein
Leipzig
2.System
Quad 9650
Ud3P P45
Sapphire Toxic 4890
8GB Ram 1066
Seasonic 700W M12
Habe heute nach 30min Grid zocken Rechner neu gestartet,auf einmal kam immer ein ganz lauter Piepton und die LED's der Graka gingen mal an,dann wider aus,dann wieder an...Piepen ging auch mal weg,wieder an usw...
Hab mich mal belesen,das ist doch,wenn Strom nicht mehr ausreicht,hab dann mal bissel die Stromstecker (6+8) bissel reingedrückt,kann ja sein,das die sich mal gelockert haben...es ging wieder.
Hab mal Furmark + Ati Toll laufen lassen,für extreme Belastung,nebenbei noch Prime 95 für CPU Auslastung,kein Problem...aus,wieder an...ging alles!
kann das nuns ein,das sowas auch mal ein lockeres Kabel hervorruft?
Beim Furmark ist die Temp "GPU Temp (Memio)" bis auf 93 Grad hoch gegangen,ist das normalß
Die normale GPU Temp lag bei maximal 82-85 Grad nach 15min Furmark!
Die Fehlerbeschreibung spricht jedenfalls dafür. Ob das Kabel nun lose ist oder ganz ab ..... der Ton sollte der gleich sein.
Zieh es ab bei abgeschaltetem Rechner, starte den Rechner. Dann siehst Du es.
Hattest Recht,war der gleiche Ton,nur eben Dauerhaft und nicht wie vorns,da,weg,da...!
Lag ebstimmt am Kabel,kann mir nicht vorstellen,das ein Seasonic 700W M12 mit guter 12V Schiene zu schwach auf der Brust ist.
Hatte heute das problem schon wieder,nach ca.45min GTA4 zocken,wollte neu starten und mit 4Ghz booten,um zu sehen obs bei GTA4 die Min Fps stiegert,kam das wieder...Kabel saßen alle fest,hab dann mal Recher aufgemacht,war wieder richtig warm...hab 3min gewartet,ging das wieder.
Everest hat mit 55Grad Mobo Temp angezeigt!
Variante 1: Seasonic 700W ist nach ca. 1,75 Jahren im Eimer,was ich bezweifle.
Variante 2:Graka gibt im Gegensatz zur 9800GTX die Wärme stark nach außen ab,der Mobosensor,liegt genau bei der Graka,deswegen gibt der auch 55 Grad an,habe noch 2 Lüfter an der gehäuseseote,die etwas kalte Luft abbekommen von den Frontlüftern,soll Mainboard und Graka kühlen,bei der 9800GTX ging das auch,aber bei der sapphire 4890 Toxic evtl. ja nicht.
Siehe Bild
Danke für Hilfe
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:00 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:25 ----------
Hab jetzt nochmal Furmark und Prime gestarte und ca. 20min laufen lassen,lief alles 1A,also kanns ja eigentlich nicht am Netzteil liegen.
Hab mal die 2 seitlichen Lüfter entfernt,nicht das die vielleicht immer die warme Luft zurück zur Graka blasen,aber an Temps hat sich nix geändert.Seltsam...
Was sagt ihr zu den Temps,gehen die für ne 4890 (Toxic),Mainboardtemp ist deswegen so hoch,da wie gesagt der Sensor genau beid er Graka liegt,wäre der woanders,würden da keine 55/56 Grad dastehen!
Hat hier jemand nun eine Idee,woher das Piepen kommt,ist ein dauerhafter Piepton,der mal kurz unterbrochen wird...richtig laut halt.
Gruß Cole
1h gezockt,neu gestartet,ging...nochmal neu gestartet ging piepen wieder los.
hab die garake jetzt mal anders angeschlossen,bisher ein kabel,was zum netzteil ging,teilte sich dann in 6 und 6+2pin auf...jetzt sind es quasi 2 kabel,das 6+2pin und ein 6pin,was direkt aus dem netzteil (woanders halt) rauskommt.
