Grafikfehler oder Normal?
Kafkaesk
Hallo
Wollte wissen ob es sich hierbei um Grafikfeher handelt, oder ob das ganz "normal" ist.
Das Problem ist nicht so leicht zu beschreiben, und zwar verändern sich Schattenwürfe oder ganze "Strukturen" von Gewissen Details oder Gelände sehr stark bei unterschiedlicher Entfernung. Wenn nicht herauskommt was ich meine werde ich heute Nachmittag evtl. nochmal versuchen ein Screenshot zu machen, ist allerdings nicht ganz so einfach auf Bildern festzuhalten.
Ich hatte das schon mit meiner 9500, X1950XT und nun 8800GTS, allerdings kam mir das nie so wirklich "sauber" vor. Nun habe ich allerdings auch mal bei GIGA Games reingeschaut als dort HdR Online vorgestellt wurde, und dort gab es diese "Fehler" ebenso.
Daher Frage ich mich ob es sich darum um einen Grafikfehler handelt, oder es einfach üblich ist ...
edit: Noch als Infos
- Temperatur ist i.O 50° im Idle ~60° unter Volllast
- Kommt bei jedem Takt vor, egal ob 500/800 oder 600/900
- Artifact Scan von ATT zeigt keine Fehler an
Bei welchem Game? Also z.B. bei BF2 ist es normal, oft mapabhängig. Da verändert sich "Geometrie" weil von weitem Verbindungspunkte weggelassen werden z.B bei Mashtur gibt es von weitem gesehen eine Stelle wo auf der Strasse plötzlich ein riesen Loch ist, geht man näher ran ist wieder alles da - weil die fehlenden Geometriepunkte erst ab gewisser Entfernung hinzugeführt wurde. Kurios ist das in Mashtur dann wenn da ein Gegner steht und du aus grosser Entferung drauf schaust - er scheint dann in der Luft (über dem Loch bzw. dieser Lücke) zu schweben). Oder auch das im Jet/Heli plötzlich Berghänge wandern oder wabbern kommt oft z.B. auf FueShePass vor.
Tritt bei z.B HalfLife2 auf, Titan Quest. Nicht jedoch bei WOW oder C&C3.
Nein, das sind ja sehr offensichtliche Grafikfehler.
Ich werde wie gesagt auch nochmal versuchen ein Screen zu machen, sitze blos gerade nur am Laptop auf der Arbeit.
