Graffikfehler ATI Radeon HD 6870
Carryon
+ Ich habe mir eine neu Grafikkarte gegönnt und zwar eine Ati Radeon HD 6870 PowerColor.
+ Habe alte Graffikkarte (welche funktionierte und immer noch ohne probleme funktioniert) deinstallier sowie alle Treiber.
+ Neue Grafikkarte installiert sowie die neusten Treiber
Sobald ich jetzt die grafikkarte etwas auslaste (zB 3D spiel) stürtz sie ab und es kommen fehler meldungen
Fehlererscheinungen:
+ 1. Im spiel erscheine kleine schwarze Punkte
2. Nach kurzer zeit standbild
3. Dann für ca 3. sec wieder normal
4. schwarze Punkte
5. Standbild usw.........
6. wenn ich das progrann mit taskmanager beende erscheind die Nachricht: "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt"
andere möglicher Fehler
+ 1. im Spiel erscheint Farbgitter mit senkrechten streifen über den gesamten bildschirm
2. darauf folgt immer Bluescreen
Auszuschließende Fehlerquellen:
+ Grafikkarte (habe sie im gescäft umtauschen lassen gegen neue und selbes problem)
+ Netzteil (habe CoolerMaster mit 600W und Noname mit 550W beide selber Fehler)
+ Treiber (habe alle alten treiber deinstalliert und gelöscht auch mit Driver Cleaner und
neuen treiber sowohl manuell als auch automatisch geladen)
System (dxdiag):
http://www.bilder-hochladen.net/files/i93n-1-c4ca-png.h...
http://www.bilder-hochladen.net/files/i93n-2-c81e-png.h...
http://www.bilder-hochladen.net/files/i93n-4-a87f-png.h...
Hoffe mir kann da jemand helfen wenn noch irgentwelche infos gebraucht werden bitte sagen
mfg Carryon
Links funktionieren ohnehin nicht. Schreibe bitte Dein Komplettsystem & verwendetes Betriebssystem. Lasse mal das Gehäuse offen & teste ein wenig. War die Verpackung der Grafikkarte schon einmal offen?
Naja, also es könnte eventuell helfen, wenn Du per Rivatuner die Temperaturen der Karte protokolierst. Da liegt bei Dir wohl der Hund begraben. Man könnte denken, Du hast einen HTPC von der Aufstellung. Deswegen wäre es interessant, wenn genug Frischluft an die Karte kommt. Ansonsten würde ich sie zurückschicken & eine neue verlangen.
die temperatur ist in ordnung so bei ca 55-60°C
was genau ist ein HTCP?
könntest auch von diesem Problem betroffen sein http://www.hardwareluxx.de/community/f14/achtung-ati-treiber-win7-64-bluescreen-817530.html
der aktuelle Grafiktreiber kann unter umständen Abstürze verursachen guck mal das du nen Früheren Treiber benutzt 11.5 wird empfohlen. Ansonsten pfff :rolleyes:wenns die Treiber nicht sind würd ich auch auf ein Hitze Problem tippen oder eben aufn HW defekt was dann aber doch eher unwarscheinlich ist.
Klingt zwar doof aber kontrollier mal ob sich der Lüfter von der Grafikkarte frei dreht nich das da nen kabel drinne hängt
HTPC= Home Theater PC ist ein "WohnzimmerPc" also nen PC in nem kompakten bis Mini Gehäuse:fresse2:
AMD. Da muss man mit Fehlern rechnen. Es liegt oft an der Hardware und noch öfter an den Treibern. Sorry, Erfahrung.
ohne Worte :shot:
