GPU Treiberproblem!? im Notebook
~DeD~
Das kleine Haus auf Karkand
Moin,
System:
Notebook Lenovo Legion 540-17irh
i5-9300H
1660Ti
144Hz GSynk Display
Systemstatus:
- Die Versorgungsspannung der CPU ist um -145mV geändert, damit permanenter Boost auf 4,0 GHz möglich
- Die GPU Boostkurve ist mit MSi Afterburner um 211MHz (+500MHz auf Speicher) angehoben damit ist ausserhalb von Benchmarks ein GPU Takt von um die 2,1GHz möglich. In Benchmarks 1,8 - 1,9
Situation vor dem Problem:
Nach Undervolting der CPU und Übertaktung per Kurve der GPU hatte ich in WoT bei meinen Settings über 200 FPS. Je nach Situation gab es Drops auf ca. 190 FPS, Auslastung dabei über 95%. Mit eingeschaltetem VSynk hatte ich also Stabile 144 fps und die GPU lief mit ihren 2,1-2,2 GHz bei 60-75% Auslastung. Was die CPU für ne Auslastung hatte kann ich nicht sagen. CPU-Temp ~72°C, GPU bei volllast 65°-70°
folgendes Problem:
Spiele lasten die GPU nicht mehr aus. Wot läuft mit eingeschaltetem V-Sync nur noch zwischen 100 und 144 fps. Bei ausgeschaltetem V-Sync zwischen 120 und 200. Die CPU läuft dabei mit ihren 4Ghz und taktet Teilweise auf 3,5 runter da nur zu 30-35% ausgelastet. Die GPU hat dabei eine Auslastung von ca 45%-55% maximal 65% und taktet sich ebenfalls öffter von den 2,1-2,2 Ghz runter da wenig ausgelastet, der Median liegt da bei 1,8 (gefühlssache, nicht gemessen). Die GPU Temperatur liegt bei aktiviertem vsync bei 55-60° ohne vsync ein paar Grad höher.
Vor diesem Einbruch hatte ich den aktuellen Treiber (44.. irgendwas) von nVidia runtergeladen und installiert. Neuinstallation des Treiber von der Lenovoseite(431 irgendwas) hat keine Besserung gebracht. Die Einzige Lösung, die ich für das Problem bis jetzt im Netzt gefunden habe ist win10 neu aufzusetzen. Kennt wer eine einfachere Lösung?
Gehe mal in den Treiber und stelle bei 3D-Einstellungen verwalten -> Energieverwaltungsmodus auf "Maximale Leistung bevorzugen".
Gsync/FreeSync, was für ein Schrott, deaktiviere diesen Misthaufen 😎
Bei Vertikal Synchronisation stelle auf Schnell.
Vsync Schnell ist wie Vsync An, also kein zerreißen des Bildes, die Eingabe fühlt sich wie Vsync Aus an, dabei werden die FPS NICHT begrenzt, also die volle Leistung herangezogen.
Wenn du nicht mehr als die maximalen Hz deines Monitors haben willst, stellst du im Treiber einfach bei Max Frame Rate die gewünschte Zahl ein.
Das musst du nicht Global machen wenn du nicht willst, du kannst das ganze auch bei den einzelnen Spielen separat einstellen.
einen Punkt habe ich noch vergessen,
Die Navigationsleiste der NVIDIS Systemsteuerung auf der Linken Seite, hatte bei mir vorher 3 ode 4 Punkte mit jeweils einigen unterpunkten, jetzt nur noch zwei 3D einstellungen und Developer.
Bei Vsync kann ich im Treiber nur zwischen an, aus und Anwendungsgesteuert wählen.
Ich habe jetzt testweise ein SPiel installiert welches noch nicht drauf war (BF5) und siehe da, BF pusht alles auf volle Power. CPU 88% 90°, GPU 95% 75° und bleibt bei schön stabil über 2GHz)
Alles waas bereits installiert gewesen ist, läuft einfach nur bescheiden...
Nutzt du für neue Treiberversionen dieses schreckliche Nvidia Experience? Wenn ja, vergiss den Schrotthaufen.
Du hast vermutlich einen DCH Treiber installiert, du musst aber den Standard Treiber installieren -> MANUELL, am besten bei der Installation die Neuinstallation auswählen oder wie das heißt, also das Häkchen unterhalb der Box setzen wo du auswählst was alles installiert erden soll.
Nvidia Experience habe ich bis heute glücklicherweise noch umschiffen können
DCH steht schonmal im Nahmen der Installationdatei
ps:
irgendwas stimmt hier glaube absolut nicht. die Menüs im Treiber fehlen, obwohl ich zwischen integrierter und discreter gpu wählen kann schein die nvidia gpu permannent zu laufen (lüfter geht immer wieder an weil diese zu warm ist, passiert im akkubetrieb normalerweise nie). Das Icon in der Taskleiste, welches anzeigt ob die discrete GPU aktiv ist oder nicht ist ebenso weg und kann in den Einstellungen auch nicht aktiviert werden, weil garnicht vorhanden...
edit:
Problem mit dem Aktivitätssymbol hab ich gelöst, man muss es offensichtlich jedes mal neu im Treiber aktivieren
