Gigabyte X38-DS4 startet nicht
dukenuker
ich habe heute meine angekommenden Komponenten verbaut (komplett neuer PC). Nachdem ich alles verbaut hatte, habe ich den PC eingeschaltet, er fährt aber nicht hoch. Also nochmals alles abgesteckt bis auf die Minimalkonfiguration:
Gigabyte X38-DS4
Intel Q6600
Thermalright Ultra-120 eXtreme Heatsink mit 120mm-Lüfter
Be qiuet 650Watt Netzteil
Wenn ich den Powerbutton drücke, läuft der direkt an das Netzteil angeschlossene Gehäuselüfter ganz an, der an dem CPUFAN-Steckplatz angeschlossene CPU-Lüfter läuft nur ganz kurz an (er bewegt sich für ein paar Milimeter). Baterrie des MB habe ich schon rausgenommen, 20+4-Stecker für MB-Stromversorgung und 8-Stecker für CPU-Stromversorgung ist korrekt angeschlossen. Nach wenigen Sekunden schaltet sich das Netzteil wieder ab.
Ich bin ehrlich gesagt am Verzweifeln. Wenn das MB überhaupt keinen Strom bekommen würde, dürfte sich der CPU-Lüfter doch eigentlich keinen Milimeter bewegen. Einen Beep-Ton bekomme ich auch nicht (Headset am LineOut-Ausgang des MB angeschlossen).:(
Vielen Dank für Hilfe.
Grüße,
Simon
Cmos Reset versucht?
Ich meine den Jumper dafür mal kurz umgesteckt?
RAM inkompatibel?
Leider hört man dieses Problem in letzter Zeit öfter.
früher trat das eigentlich nur bei älteren Systemen auf.
Da war es meist ein Netzteildefekt, oder die CPu wurde zu warm Lüfter total verstaubt defekt usw.
Was das jetzt mit den nagelneuen Boards ist keine Ahnung die betreffenen User haben sich meist nicht mehr gemeldet.
Rechner geht aus
Möglichkeiten für geht der Rechner aus!
Netzteil defekt, zu schwach, innen völlig zugestaubt usw.
Das Netzteil hat eine Sicherheitsfunktion und schaltet aus.
CPU Kühler nicht richtig aufgesetzt,
oder die Lüfter Drehzahl entspricht nicht mehr der im Bios vorgegebenen Drehzahl
kann auch bei anderen Lüftern auftreten welche im Bios gesteuert werden, NB usw.
kann auch bei zu hohen Temperaturen auftreten von CPU oder Board usw.
Bios gibt dann den Befehl zum abschalten an das Netzteil.
CPU oder RAM wird von der Board Bios Version nicht unterstützt.
Ein Kurzschluss durch kontakt mit dem Gehäuse.
Was ist denn wenn der 4-8 Pol Stecker gar nicht eingesteckt ist?
Drehen dann die Lüfter oder geht der PC dann auch wieder aus?
Denn daran sieht man eventuell das dass Problem im CPU bereich ist.
Kurzschluss (Netzteil schaltet ab) sobald die CPU mit Strom versorgt wird.
Ob es nun ein zu schwaches oder defektes Netzteil ist,
oder der Strom Stecker nicht richtig steckt, oder der falsche Stecker eingesteckt ist,
oder der Kühler nicht richtig montiert ist,
der Lüfter nicht schnell genug dreht für die vorgegebene Geschwindigkeit im Bios und das Bios dem Netzteil den Befehl zum abschalten gibt.
oder das Board Kontakt mit dem Gehäuse hat, verschraubte Kühlerhalterung usw.
oder ein Board Leiterbahn usw. defekt ist sobald die CPU mit Strom versorgt wird,
kann man wohl nur austesten oder vermuten.
Staub in Komponenten denke ich nicht, da neu.
Netzteil zu schwach: 650W sollten für Minimalkonfiguration ausreichen.
RAM ist wie gesagt noch nicht eingesteckt.
Wann ist denn der CPU-Kühler nicht richtig aufgesetzt, bzw. wie soll das Board das merken?
Zu hohe Temperaturen denke ich nicht, da ich nur den CPU-Kühler selber installiert habe und innerhalb wenige (Mili)Sekunden wird die CPU doch nicht überhitzt.
Wenn 4-8-Pol-Stecker nicht drin ist, läuft CPU-Lüfter auch kurz.
Mein persönlicher Eindruck ist dass es wie eine automatische Sicherheitsfkt. ist, die das Netzteil nach wenigen Momenten wieder abschaltet. Aber was kann das sein?
Die bekannten Mögkichkeiten habe ich eigentlich alle aufgezählt.
Sicherheitsfunktion vom Netzteil direkt, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz, einfach defekt usw.
Das haben die Netzteile nunmal ist ja auch gut so.
Oder halt eine Funktion vom Board Bios Überhitzung, Lüfterdrehzahl usw.
Oder ein anderer Kurzschluss verursacht durch, Steckverbindung vom Netzteil zum Mainboard oder kontakt mit dem Gehäuse.
Oder eine Leiterbahn / Bauteil auf dem Board defekt.
Noch Ausführlicher erkläre ich das nicht, was du daraus machst oder testest ist deine Sache.
Was heißt umgesteckt? Auf den beiden Pins ist kein Stecker.
Edit: Ich weiß, was Cmos Reset ist, aber wenn kein Stecker drauf ist, kann ich ja nicht umstecken.
Hast Du mal in der Verpackung nachgeschaut ob da ein Jumper rumliegt den der Cmos muss wieder geschlossen werden ist jo klar das da dass Boed ned startet.
Ist die Frage ob das CMOS gelöscht wird wenn ein Jumper drauf steckt, oder wenn man ihn abzieht ;) Das sollte jedenfalls mal überprüft werden, vllt. fehlt tatsächlich nur der Jumper.
Und es ist klar dass man über das Headset keine CMOS Töne hört, die werden ja auch nicht über die Soundkarte, sondern über den PC-Speaker ausgegeben.
Clear Cmos wird nur mit aufgestecktem Jumper durchgeführt,ansonsten sitzt dort kein Jumper.
Ist unterschiedlich. Bei meinem IX38 Quad GT war ein Jumper über den CMOS Reset Pins, den man für einen Reset abziehen musste. Allerdings hatte das Board zwei Schalter über die man einen Reset durchführen konnte. Mein jetztiges MSI hat dafür auch einen Schalter auf dem PCB.
Ich hatte das Handbuch gelesen und daraus zitiert...... ;)
hatte das auch mal, bei mir wars ein loses Kabel von nem Caselüfter, dass einen Kurzschluss fabriziert hat. Schau da mal nach...Ansonsten das NT an nem anderen Rechner testen...und schauen ob du alle Kabel richtig gepolt hast
So, nach längerer Fehlersuche habe ich den Fehler gefunden. Da es ein paar Jährchen her ist, als ich meinen letzten PC zusammengeschraubt habe, wusste ich leider nicht, das die GraKa ein extra Stromkabel benötigt.
Tja, dumm gelaufen aber jetzt läufts ja. ;-)
Trotzdem Danke für Eure Hilfe.
Grüße,
Simon
Mit Zitat antworten
Ja Prima, dann kann ich ja " Stromstecker der Graka nicht angeschlossen" zu den Möglichen Ursachen für " PC startet nicht CPU Lüfter läuft nur kurz an" hinzufügen."
Hätte ich allerdings nie und nimmer vermutet!
