Ich habe kürzlich einen neuen Rechner für meine Freundin zusammengebaut, mit folgender Hardware:
GIGABYTE GA-P55A-UD3
2x Samsung Spinpoint F3 HD502HJ (Firmware: 1AJ100E5)
Intel i5 760 (@ 2,8Ghz Standardtakt) + Scythe Mugen 2
2x 4GB DDR3 1333er GEIL 9-9-9-24
Sata DVD-Brenner von LG (ich glaube ein GH-22NS sollte es sein)
600W NesteQ E²CS
..und noch eine 9800GTX+ auf der ein Accellero Twin Turbo Pro sitzt.
(ja, die ist nicht ganz frisch; aber sie reicht imho aus)
Die beiden Platten und der Brenner hängen auf dem SATA 2- Controller des Boards.
RAID gibt es keines.
Diese HW-Kombi erzeugt diverse unterschiedlichste Fehler.
Eigentlich soll Windows 7 Ultimate 64Bit installiert werden.
Es begann damit, dass beim Aufsetzen von Windows nur eine der beiden Platten sichtbar war.
Nach der Installation des OS' tauchten unregelmäßig versch. Bluescreens auf
(unter anderem "IRQL not less or equal").
Manchmal friert das System ein und muss rebootet werden.
Beim Restart wird teilweise sogar der Grafikkartentreiber zerschossen und muss reinstalliert werden.
Nach erneutem Reboot läufts dann erstmal wieder ne Weile; bis es wieder zu div. Problemchen kommt.
Probleme, die außerdem noch auftraten:
- die explorer.exe stürzte einige Male ab
- messe ich die Platte mit HDTune durch, kommt es vor, dass die Leistung bis auf 4MB/s einbricht;
bei wiederholtem Testen lief alles ganz normal (ca. 117 MB/s Average)
- teilweise scheint das Sys "einzuschlafen".
Dann werden nach ca. 50-60sek alle vorgenommenen Eingaben auf einen Schlag abgearbeitet.
Die HDD-LED zeigt in dieser Zeit jedoch Aktivität an.
- div. Dienste können beim Systemstart nicht gestartet werden (lt. System-Log)
Da ich vor gut einem halben Jahr von Problemen von F3 Platten in Kombination mit der SB850 Southbridge gelesen habe;
wurde erstmal die Firmware der Platten aktualisiert (1AJ100E5).
Auch wenn es eigtl. ja eine ICH10 Bridge ist... geholfen hat das leider nicht.
Dann wurde das BIOS des Mainboards auf die aktuelle Version (F11) geflasht -> erfolglos
Wir haben jede der Platten einzeln an verschiedenen Ports des SATA-Controller getestet -> erfolglos
Windows wurde mehrmals neu aufgesetzt unter versch. Controller-Modi: AHCI, IDE native etc. -> erfolglos
Versch. Grafikkartentreiber gestestet; auch ältere (nachdem dieser ja mehrmals zerledert wurde) -> erfolglos
Der RAM wurde einzeln auf versch. Bänken mit Memtest getestet und brachte keine Fehler.
Auch die CPU läuft unter Prime95 stabil.
Somit würde ich das Ganze auf HDD's oder das Mainboard eingrenzen..
(allerdings liefen beide Platten zuvor im alten Rechner im RAID0 noch absolut fehlerfrei)
Momentan versuche ich Windows-Updates zu installieren, doch der PC hängt sich beim
Installieren der Updates auf. Die HDD-LED blinkt ab und zu, doch es tut sich nicht wirklich was...
Warte jetzt schon 15min bei "Konfigurieren von Windows wird vorbereitet"
Gibt es bekannte Inkompatibilitäten der F3-Platten mit dem P55-Chipsatz oder der ICH10
bzw. hat jemand ähnliche Probleme???
Was könnte ich noch unternehmen, um dem Prob. auf die Schliche zu kommen?
PS: Event-Log weist auf div. Probleme beim Zugriff auf Dateien hin
(teilweise System-Dateien; zum Teil aber auch Komponenten des Grafik-Treibers)
Leider komme ich imho nichtmal mehr bis zum Event-Log -.-*
Danke im vorraus für eure Hilfe..
600W NesteQ E²CS
