was schafft das DQ6 ca für nen max HTT primestable ?
GA-MA790FX-DQ6:
- Einstellung für Ram-Timings (tRAS und tRC) wird nicht übernommen. (Behoben ab F4f)
- S3-State funktioniert nicht (Windows Vista)
- Einstellung für CPU-NB-Spannung fehlt (Phenom); ab F5c absenkbar
- Einstellung für Northbridge-Takt fehlt (Phenom); ab F5c einstellbar, aber wird noch nicht richtig abgespeichert
- VDimm Einstellung für +0,35V und +0,45V fehlt
- VCore für Phenom-CPUs lässt sich nur erhöhen (kein undervolten im BIOS möglich)
- Areca ARC-1220 funktioniert nur bei BIOS-Version F1
- "precharge time" lässt sich manuell nicht auf 4 oder höher einstellen
- AutoXPress-Features stehen nach dem einschalten wieder auf Disabled, obwohl sie aktiviert sind
- OC-Problem: Bei Verändern des Multi kein Boot mit Einstellungen möglich, die per AOD einstellbar sind (B3-Stepping)
- (teilweise) Probleme mit 9850: x kein Kaltstart bei OC (mit F5 behoben)
x unregelmäßige Reboots/Freezes
- kein Boot von eSATA-Festplatten am JMicron als Master möglich, wenn AHCI aktiviert ist (Platte wird im BIOS nicht gelistet; als Slave schon).
Hab heute das Board bekommen und direkt eine Frage: Warum ist der 2. 12VATX-Stecker oben links neben dem CPU-Fan-Anschluss abgedeckt. Benötige ich den 2. Stromanschluss nicht, oder doch. Hab im Handbuch leider nix gefunden.
Danke im Vorraus.
Anmerkung: Phenom 9950 + 4 GB Exeleram+ HD4870 (derzeit noch alleine)
Der ist zur Hälfte abgedeckt da die meisten nur einen 4.Pin Stecker haben und denn sonst Falsch einstecken .Also wenn du denn 2x4Pin hast bzw 1x8Pin dann rein damit.
