Gigabyte 790x Ud4 Acc ?
rbn111
hab gerade mein neues Sys zusammen gebaut.
- Gigabyte 790x UD4
- X3 720er @ 2.8 ghz
Ich finde blos nicht die Acc funktion um evtl. einen 4ten Kern freizuschalten.
Kann mir da jemand weiterhelfen.
Danke & Gruß
sollte normal strg+f1 im bios sein dann bekommst du mehr optionen uA auch ACC
Ich hab mir vorletzte Woche genau das gleiche zusammengebaut:
- Gigabyte 790x UD4
Hab auch gleich das Bios von F1 auf F2A geflasht, was wirklich per USB Stick sehr einfach ist.
Nach betätigen von strg+F1 im Bios erscheint als erster Menüpunkt das MIT. Dort ist der erste Eintrag "Advanced Clock Calibration". Da einfach auf enable stellen und Auto auswählen.
Seit dem habe ich nach dem booten einen X4 Socket AM2+ (940).
Leider zeigt mir Everest 5.00.1650 zwar 4 Kerne, aber bei den Kerntemps 0° an. Wie kann ich die Temps am besten auslesen?
Womit teste ich am besten die Stabilität der vier Kerne ? Prime?
Prime ist klar, aber womit lese ich nun die Temps aus? Die genannte Everest Version kann es anscheinend nicht.
Hab grad alle genannten Möglichkeiten getestet, nichts zeigt mehr als 0° an Hab Vista x64.
Resete dein Bios und versuche es normal.
Werden als X3 die Temps richtig ausgelesen?
Als X3 werden die Temps richtig ausgelesen. Ich mach mal ein Bios Reset.
Ach ja, Bios Reset heisst "Load optimized Defaults". Oder muss man den Jumper steckn?
Versuch es erst mit Load optimized Defaults, dann mit Jumper wenn es nichts bringt.
Die Load optimized Defaults haben nix gebracht. Hab grad keine Lust, unter den Tisch zu kriechen und den Jumper zu stecken. Werde beim nächsten Neustart wieder auf X3 umstellen und dann sehen, ob es am X4 liegt.
