[gelöst] Local gehostete Website mit Mobil Browser öffnen
speedygonzales
Hallo zusammen,
leider hilft mir google nicht weiter.
Wie kann ich eine local gehostete Website mit Android oder IOS aufmachen?
mit der IP Funktioniert mit IOS und Android natürlich einwandfrei, wenn ich aber http:\blablabla\ versuche wird die website nicht geöffnet.
Am PC geht es natürlich einwandfrei.
Das einzige das funktioniert ist "http://fritz.box" und das nur mit Android, mit IOS geht es nicht :-/
Man kann sich ja nicht alle IP Adressen der lokale Geräten daheim merken.
Danke für einen Tipp.
Du braeuchtest nen internen DNS Server, der die Anfrage verarbeiten kann.
Keine Ahnung ob die FritzBox sowas ermoeglicht..
Ich vermute, dass die von Deinen Geräten verwendeten Browser "www" vor die Anfrage nach dem FQDN einfügen, dann kann das so nicht funktionieren. Der DNS-Server der Fritzbox funktioniert ja, was die Auflösung des Namens" fritz. box" beweist.
Gesendet von meinem ARIA mit Tapatalk
Hab noch was vergessen:
eventuell muss nach der Angabe des FQDN noch die Angabe desjenigen Ports folgen, hinter dem der Server lauscht.
"http://blablabla" ist kein FQDN... Es ist ein Netbios Name oder Kurzname oder wie man auch immer das nennen möchte.
Das ein "PC" -> ich gehe von Windows aus??, das kann, ist recht einfach erklärt -> Windows spricht Netbios. Und einer der PCs im Netz übernimmt die Masterrolle, wenn man es vereinfacht ausdrücken möchte.
Sprich einem PC in deinem Netz wird wohl "blablabla" bekannt sein und er löst dies in eine IP auf. Spricht nun Android und/oder IOS kein Netbios, kann es damit nix anfangen und fragt zwangsweise den DNS Server -> in dem Fall wohl deine Fritzbox, diese kennt den Namen aber ggf. gar nicht und gibt entsprechend nix zurück. Umgehen kann man das, wenn man den DNS Suffix dran hängt/hängen lässt... In deinem Fall wäre das ".fritz.box" -> ob das allerdings Android/IOS so machen, kein Plan. Mein QNAP NAS erreiche ich via Android auch nur über den FQDN, obwohl der DNS Suffix mitgegeben wird, will es der Browser nicht fressen... Ist aber verschmerzbar.
Was die Fritzbox aber kennen müsste ist blablabla.fritz.box, damit müsste also
Code:
 http://blablabla.fritz.box
von Android/IOS Device aus aufgehen!
Wichtig ist nur noch zu erwähnen, verwende keine dieser "Mobile"-Browser, ich weis bei Opera gibts da so eine Version von, ob das mit anderen Browser auch so ist, keine Ahnung, gibt aber sicher noch andere... Diese Versionen nutzen eine Art Proxy im Netz, welche Seitenkontent cacht für schnellere Zugriffszeiten. Da sich die/deine Seite aber nicht public befindet, kommt der Proxy da nicht hin -> und es geht somit nicht. Keine Ahnung ob es da einen Fallback zu direktem Zugriff gibt...
PS: nur noch als Info, die "Slashes" bei "http:\blablabla\" sind falsch rum! Du verwendest "Backslashes", also "\" -> die müssen aber so: "/" aussehen... Sprich "http:\blablabla\" KANN so nicht funktionieren... Wenn überhaupt kann nur "http://blablabla" funktionieren... :wink:
Hallo zusammen,
Danke für das Feedback, und die ausführliche Antworten.
Ich habe das Problem gerade gelöst, wobei mir das immer noch irgendwie komisch vorkommt.
Ich hatte mein NAS mit einer feste IP-Adresse am laufen, spaßeshalber habe ich mein NAS auf Dynamische IP Adresse umgestellt. Mein NAS hat sich dann eine IP-Adresse von der Fritzbox geholt, und plötzlich geht die locale Namensauflösung mit dem Mobile Browser einwandfrei.
egal ob ich:
http://XY
Home - Hardwareluxx
oder einfach nur "XY" eingebe also ohne http:// es geht immer...
Das einzige was natürlich nicht mehr geht ist Home - Hardwareluxx das liegt allerdings daran, dass die Domain ".box" als Top Level Domain freigeschaltet ist. Da muss sich wohl AVM was einfallen lassen.
@fdsonne
wenn gerade ein Windows Rechner läuft, sprich Masterbrowser ist, hätte doch die Netbios Namensauflösung intern funktionieren müssen oder?
Die Adressen "XY" und "XY.fritz.local" und "xy.fritz.box" reagierten immer auf mein PING
Für ein MS Client ja, ich verstand das so, dass du aber ja mit nem mobile Client das testen willst/wolltest!?
IOS und Android verstehen aber halt unter Umständen ohne weiteres kein Netbios...
Und wie sich nun zeigt und wie vermutet, liegt/lag es ja an der Namensauflösung... Durch die dynamische IP registriert die Fritzbox einfach den Namen im lokalen DNS. Und gibt möglicherweise auch via DHCP für den Client den Suffix raus... Entsprechend "geht" es auch von IOS/Andriod (auch ohne NetBios), da eben der Suffix der Domain angehangen wird.
Scheint mir so, als wäre der Name vorher im DNS gar nicht drin -> weil feste IP vergeben. Aber das sollte sich normal doch lösen lassen oder kann die Fritzbox keine statischen Einträge händeln? Sprich das hätte man doch nomal auch für eine fixe IP im DNS der FB nachtragen können müssen!?
