GeForce GTX 780 Bildschirm-Problem
Poseidon01
Hallo liebe Community,
wie das Thema bereits verrät, habe ich ein kleines Problem mit der o.g. Grafikkarte, die ich seit Mittwoch besitze.
An dieser Stelle möchte ich erst noch einmal auf den Anfangsthread zurückkommen, der euch evtl. einen leichteren
Überblick verschafft: http://www.hardwareluxx.de/community/f306/geforce-gtx-770-beratung-989525.html
Seitdem die neue Grafikkarte installiert ist, habe ich das Problem, dass ich ein Problem mit dem Anmeldebildschirm
habe. Sobald ich den Rechner einschalte, wird auf meinem Monitor sofort das Boot-Menü angezeigt mit dem Acer-
Logo etc. (also alles ganz normal). Anschließend kommt der Windows-Ladebildschirm (schwarzer Hintergrund mit
der Meldung "Windows wird gestartet"). Sobald diese Meldung verschwindet (so war es zumindest bei der "alten"
Karte), kam direkt danach mein Anmeldebildschirm wo ich mein Passwort eingeben muss. Seit ich aber nun die neue
Karte drin hab schaltet der Monitor jedoch nach dem "Windows wird gestartet"-Bildschirm für 10-20 Sekunden ab
(Auf meinem Bildschirm erscheint dann auch die Meldung "No Input" oder irgendwas in der Art, und dann, nach
10-20 Sek. kommt dann ganz normal der Anmeldebildschirm).
Nun meine Frage hierzu: Ist dies normal? Oder wurde evtl. der Grafikkartentreiber nicht ordnungsgemäß installiert
und eine evtl. Reinstallation des Treibers könnte das Problem schon beheben? (Treiberversion bei mir ist übrigens
die 331.93).
Besten Dank im Vorraus!
P.S.: System aktuell:
Acer Aspire M7811 mit:
Intel Core i7 860 @ 2,8 GHz
16 GB DDR RAM
2 x 1 TB HDD
NVIDIA GeForce GTX 780 Palit Jetstream (3 GB)
OS: Windows 7 Home Professional (64 bit)
- - - Updated - - -
Kurzes Update: Mir ist am Mittwoch bereits schon aufgefallen, dass die Grafikkarte ein wenig "riecht". Als ich die Karte ausgepackt habe und
in den Rechner verbauen wollte, ist mir ein leicht verbrannter Geruch in die Nase gegangen. Hab dann mal oben an der Platine gerochen und
Fazit ist halt, dass die Grafikkarte leicht verbrannt riecht. Ist das normal? Also liegts daran, dass sie gerade "frisch" ausgepackt wurde? Sozu-
sagen der "Fabrikgeruch" ?
Weiter ist mir gerade eben beim Zocken von Max Payne 3 aufgefallen, dass aus meinem Gehäuse ab und an Pfeiftöne kommen; ich vermute,
das ist dieses "Spuelenfiepen". Kann man das irgendwie beheben?
Und zu guter Letzt ist mir ebenfalls ebenfalls aufgefallen, dass ich den Eindruck habe, dass die Grafikkarte gar nicht richtig "arbeitet". Meine
Vorgängerkarte hat man beim Zocken richtig gehört (war halt der Lüfter - das hat mich aber auch gar nicht gestört) und nun bei der neuen
Grafikkarte höre ich keinen Ton, der Lüfter der Grafikkarte läuft aber ganz normal und dreht auch... Nur wie gesagt, er läuft halt normal weiter
und dreht nicht schneller oder so....
Woran könnte all das liegen?
Danke schon mal für eure Hilfe....
Ja den 3D Mark mal laufen lassen und GPU-Z nebenbei.
Dann siehst du unter Sensoren sehr schön was sich verändert hat.
Den Geruch hatte ich auch,war aber nach ein, zwei tagen verschwunden.
Gegen das spulenfiepen kannst du nicht viel machen.
Manche haben ihn die ganze zeit oder nur ab xxxxfps.
