GeForce GT 730 - 128bit DDR3 oder 64bit GDDR5?
loopy83
Moderator, HWLUXX OC-Team, TeamMUTTI
Jena / Thüringen
Hallo zusammen,
ich muss eine Karte vom Typ GT730 kaufen.
nun stelle ich mir die Frage:
GeForce GT 730 2048MB GDDR5 64bit, oder
GeForce GT 730 2048MB DDR3 128bit
Limitiert bei diesen Karten eher das Speicherinterface (128bit > 64bit), oder
limitiert bei diesen Karten eher der Speichertakt (GDDR5 > DDR3).
Mit welcher Karte kann ich also incl. OC die bessere Performance erreichen?
Eine andere Karte mit anderem Core steht nicht zur Debatte, da die GT730 vorgegeben ist!
Vielen Dank!
Andi :wink:
Es ist Jacke wie Hose... Du musst schauen, was du höher bekommst. Sprich geht der DDR3 Speicher prozentual höher, dann wird die Bandbreite 1:1 mitskalieren. Im Endeffekt ist eher die Bandbreite (und ggf. die Lazenzen) wichtig.
Und Bandbreite kommt zu gleichen Teilen vom Interface und Speichertakt.
GDDR5 ist doppelt so schnell wie DDR3 bei "gleichem" Chiptakt. Sprich 800MHz DDR3 = 1600MHz GDDR5 (bei gleichem Interface). Da das Interface der GDDR5 Version nur halb so breit ist, zählt am Ende also, was höher geht.
Am Ende könnte ich mir vorstellen, die GDDR5 Version geht etwas besser, weil du wohl etwas mehr Takt bei den GDDR5 Speicherchips holen kannst. Allerdings klar auch Spannungs- und Typ abhängig...
EDIT:
achte darauf, dass du eine GT730 mit GK208 Chip kaufst!
Die GF108 Version hat noch alte Fermi Technik, schimpft sich aber ebenso GT730 ;) -> die ist von Haus aus schon langsamer...
Vielen Dank!
Mal sehen was dann in Taiwan auf Lager ist, aber ich nehme dann wohl einfach (wie schon vermutet), die GDDR5 Version.
Vielleicht noch als low profile, weil da offensichtlich statt 4 VRAM ICs nur zwei verbaut sind. Vielleicht geht da der Takt etwas höher, weil die Chance eines negativen Ausreißers geringer ist. Am Ende geht bei den Karten eh alles über den Speicher, vor allem wenn die GPU unter LN2 ist ;)
Ich bin da der selben Meinung wie "fdsonne".
Die Ergebnisse würden mich persönlich mal interessieren, so ein Chip unter LN2 vorher/nacher
eQualize87
Bei der LP Version läufst du ggf. allerding in ein Stromversorgungsproblem?
Die LP Dinger sind sicher nicht auf ÜberOC ausgelegt... Ein größeres PCB + bessere Spannungsversorgung könnte da ggf. am Ende die entscheidenden paar Prozente machen...
Wozu LN2 bei so einer GPU? Die DDR3-Variante hat 28,8 GB/s, die mit GDDR5 40,0. Da würde ich direkt die GDDR5 nehmen und sie übertakten. Oder direkt eine GT740/GTX650, die kommt mit 128-bit GDDR5.
Die Spannungsversorgung wird eh direkt durch ein epower ersetzt :wink:
Die Vorgabe bei diesem Wettkampf ist nun mal, das Maximum aus dieser GPU herauszuholen. Genau das ist ja das witzige... eine GPU übertakten, an die in unseren Kreisen nicht mal jemand denken würde. Für die großen Karten gibt es alle Tools/BIOS usw. und man braucht keine Mods etc.
Bei den Low-End karten gibt es nix davon und man muss sich wirklich damit beschäftigen und "Skill" haben, um die GPU bis ans Ende zu treiben :)
Sehr interessant, ich würde die GDDR5 nehmen. Die hat so schon mehr Bandbreite als die 128-bit DDR3 und mit OC dürfte noch was drin sein. Muss es die 740 sein oder nur der GK107, mit einer GTX650 wirst du vielleicht bessere Erfolge haben, diese GPU könnte eher darauf ausgelegt sein.
