Geforce 9600GT
NeoTek
Hi Leute ich habe mir letzte Woche ne neuen Rechner zusammen gebaut.
Daten:
CPU Intel core 2 Duo E6750
Ram 2 GB 800 MHZ Corsair
Mainboard Gigabyte GA-X38-DS4
Grafikkarte Geforce 9600GT von 3d cube
Betriebssystem Windows XP Prof
Genauere daten : http://www.sysprofile.de/id57761
Nun zu meinem Problem ich habe den natürlich auch versuhct zu zocken aber nach längeren spielen friert das bild fest bei Crysis z.b. nach 30-2 std im multiplay modus cpu hat dabei meistens eine Temperratur bis 63C° und dann das gleiche bei Schlacht um Mittelerde 2 nur CPU Temperratur liegt bei max 44C°.
Und da die Temperraturen der CPU nicht großartig ansteigen bin ich der meinung das es an der Grafikkarte liegt. Wen ich auch den server mache läuft bei den anderen das spiel nämlich noch weiter...
Mit Freundlichen Grüßen NeoTek ;)
Log doch mal mit Riva Tuner mit beim zocken,wie es mit der Auslastung ausieht (Vram,Taktung,Temp. usw.) :cool:
Könnte auch am Ram liegen, oder am Mainboard. Erhöhe mal die Latenzen (nicht verschärfen! ^^) und/oder die Spannung vom Ram.
Okay schon mal danke ich werde Heute Nachmittag mal das mit Riva Tuner ausprobieren.
Und die werte hier verfassen. Und wie kann ich die Latenzen vom Ram verändern oder die Spannung welches Programm brauch ich dafür?
Spannungen und Latenzen vom Ram änderst du im BIOS.
Aber erkundige dich lieber erst auf was du es einstellen solltest, bevor du da was verstellst...
Hey mit Riva Tuner kann ich doch auch nur die CPU Temperratur auslesen... das mach ich shcon mit speedfan... Womit kann ich die Grafikkarten Temerratur auslesen?
Und was bringt es mir den wen ich die Latenzen umstelle?
Hinzugefügter Post:
So habe eben weider getestet 61 C° wurde die cpu heiß und schmierte dann auch ab und nach em ich ihn den neu gesatrtet habe waren die farbkorekturen auf dem 2. monitor im arsch der war viel zu dunkel die musste ich dananch auch wieder umändern das passiert jedes mal nach dem fest freien wen ich den neustarte... deswegen bin ich imme rnoch de rmeinung das es an der Grafikkarte liegt...
Nee mit Rivatuner kannst du die Daten von der GraKa auslesen und sie übertakten. Auslesen geht sonst auch mit GPU-Z.
Wenn du die Latenzen vom Ram verringerst kannst du Fehler durch zu straffe Timings vermeiden, dazu muss man aber wissen, wie dein Ram derzeit eingestellt ist, und was er verträgt. Zum Auslesen dafür kannst du CPU-Z verwenden. Und zum Auslesen der CPU und Mainboardtemperatur nimmst du am besten Everest und nicht Speedfan.
So langsam häuft sich das aber mit denn Problemen.
Egal ob 8800GT/S oder 9600GT ständig liest man Spiel Freezed oder stürtzt ab nach 30min - 1 Stunde Spielen.
Bei manchen Tritt es sofort nach Einbau auf bei anderen erst nach Wochen.Kann natürlich auch sein das es etwas anderes ist aber wenn man mal so in die verschieden Foren schaut geht man eher von der Grafikkarte aus.
Joar mein Problem ist auch erst nach 1 Woche aufgetaucht... Ich glaub auch ncith das es z.b an der cpu liegen könnte oder ist 64 C° zu viel? und am ram aheb ich ja nix rum gefuscht... und es läfut ja alels weiter auf dem 2. monitor laufen meine temperratur messe rnoch u.s.w. und alel sfängt ahtl an zu flaggern...
Mit Freundlgichen Grüßen NeoTek
Liegt daran, das viele die Karten besitzen. Meistens liegt es ja garnicht an den Karten, sondern, zb an COD4. Ansonsten hab ich in Forumdeluxx und Forumbase wenig über Fehler gelesen
hmm ich glaub ncith das es bei mri an den spielen liegt da die grafikkarte bis jetzt bei 3 verscheidenen spielen mehr mals abschmiert... oder eher geasgt das bild shcmiert ein kann ja nicht zu 100 % sagen das es die graka ist...
kann mir den keiner helfen was soll ich nun mchen?
Mit freundlichen Grüßen NeoTek
Wir haben schon mehrere Tipps gegeben.
Ansonsten - wir wärs mit einer anderen Graka ausprobieren?
Die Ram Timings sind normal und so weit richtig eingestellt...
Grafikkarte bei nem Bekannten ausprobieren, seine bei dir, wenn das möglich ist.
Hmm muss ich mal schauen ob ich jemanden finde :P
Heb gerade Prime95 angeschaltet und die cpu ging erst hoch und nach eienr weile wrude sie konstant auf 40 C° runter geüht aber warum eght die cpu bei crysis auf so hohe temperraturen?
Mit freundlgichen Grüßen NeoTek
Weil dein Prime wahrscheinlich nicht richtig läuft. Denn normal hat man bei Prime leicht höhere Temps wie ingame.
Vlt zeigt dein Prime nach einer weile ja einen Fehler an?
Ne habe das fast eine stunde lafuen alssen und die cpu hatte auch 100 % cpu auslastung
Aber normal wird sie dann nicht warm und aufeinmal wieder kühl. Sie sollte sich einpendeln und nicht irgendwann absinken.
Bei Prime95 heizt sich ja nur die CPU auf und beim zocken kommt ja noch die wärme der Graka hinzu.
Wie sieht überhaupt die Gehäuse be/entlüftung aus?
Wenn man den PC richtig auslasten will: prime95 + ATi Tool Artifact Scan + GPU Caps Viewer Fur Rendering.
ne mit dem temperratur bei prime meitn eich das anders erste drhte er hoch auf 50 C° und den wurde der lüfter stärker und gign langsam stabil auf 40 C° und gehäuse lüftung ist 1a ein seien lüfter und vorne und hinten 2 reisen lüfter :P
So ich aheb jetzt mal den alten treiebr der mitgeliefert war installiert weil es damti glaub ich ging ich teste es mal...
schonmal überlegt obs am netzteil liegen könnte?
wenn dir bei hoher auslastung mal der saft ausgeht verabschiedet sich auch dein system
Aber nicht beim CZ GameXStream 600 Watt.
genau wie n ram oder ne cpu oder ne gpu defekt sein kann, kann es auch ein cz nt...
und bei dem was er beschreibt würde ich drauf schließen, ansonsten evtl noch das mb direkt
Ich glaueb kaum das es am Netzteil liegt da er ja noch läuft... nru das game friert ein udn aufm2. monitor läuft alles weiter die anzeigen u.s.w. nur es fängt alles an zu flimmen spiel friert ein udn komme nciht mehr raus 2 mal sogar shcon mal blue screen habe jetzt mal neen alten treiebr insatlliert vorhin 20 min gedaddelt ohen probleme werde gleich mal länger teste wie es aussieht...
Sry werde das den mal für dich ein bissel übersichtlicher schreiben...
So habe mit dem alten Treiber das gleiche Problem wie immer...
Ich werde mal gleich eine 8800GTs rein bauen und mal schauen
Und morgen werde ich noch mal die 9600GT unter Vista ausprobieren...
Hinzugefügter Post:
Oder soll ich mal die Grafikkarte eifnach mal untertackten??
Einfach mal eine andere Karte einbauen und nochmal testen wenn es alles gut läuft liegt es wohl an der 9600GT besser testen kann man das nicht als testgrafikkarte würde ich aber nicht wieder eine 9600GT nehmen.
ich musste das 3 mal lesen um es zu verstehen. sind satzzeichen so schwer?
ein bekannter von mir hatte eine zeit lang ein ähnliches problem. bei ihm lags aber daran das seine festplatte einen fehler hatte. daran scheints ja bei dir nicht zu liegen. bau einfach mal die andere karte ein und schau mal was passiert
