Geforce 6600 go
187Proof
Legende
wie kann man die Vcores für ne 6600 go auslesen?
Mit dem Nvidia Bitor oder wie das nochmal heisst, kann man die Vcores einstellen, aber was sind die Standart einstellungen der Volts?
Wollte versuchen etwas undervolting zu betreiben, damit das dingens etwas kühler bleibt, besonders im 2D modus.
thx
hmm das ging glaube ich nicht mit GO karten
mit nibitor kannst du das bios der grafikkarte auslesen und eventuell verändern und müsstest es dann im dos modus auf die grafikkarte flashen
ich rate dir davon dringend ab da wenns schief geht du dir dein notebook an die wand hängen kannst
ja hab auch was muffensausen davor. Aber dieser shice lüfter macht mich noch verrückt. Hab schon diese teuren kühlpasten/pads ausprobiert, bringt nichts.
dann lass das mit dem bios sein
alternatvi vielleicht den laptop etwas höher legen hinten damit er besser die luft ansaugen kann
das hatte ich mit meinem gerocom früher immer gemacht, einfach ne dextro energeen packung hinten unter dei mitte gepackt
