Geforce 6200 geschrotet?
nero-15
ich habe probiert bei meiner Geforce 6200 die zusätzlichen 4 Pixel-Pipelines freizuschalten und habe auf ganzer Linie versagt. Ich hab den Riva Tuner benutzt und ausversehen nicht die vier Pipelines sondern irgendwas andres aktiviert. Das Bild dient nur als Beispiel und ist nicht original von meiner Grafikkarte. Ich habe fälschlicher Weise bit02 aktiviert falls das jemandem was sagt.
Jetzt hab ich das Problem, dass mir der Rechner nach dem Startbildschirm von XP nur ab und zu die Maus zeigt und dann irgendwann neu startet. Im abgesicherten Modus kann ich starten und dann wollte ich bei mit Riva Tuner die Sache rückgängig machen, doch leider geht das ohne den geladenen Grafiktreiber nicht. Auch ne Neuinstallation des Grafiktreibers bringt nicht. Gibt auch nur den gleichen Fehler...
Kann ich die Karte in Müll drücken oder ist da noch was zu retten?
Vielen Dank für die Hilfe !
Die Karte funktioniert einwandfrei, die von dir gesetzten Einstellungen im RivaTuner werden lediglich von der Software geschaltet. An der Karte selbst wird im Bios überhaupt nichts verändert. :) Du musst nur im Abgesicherten Modus Grafiktreiber und den RivaTuner komplett deinstallieren und dann im normalen Modus wieder draufklatschen und alles ist IO. :wink:
Das Bild ist aber nicht von dir, oder? Ne Geforce 6200 mit 16 Pixelpipelines hätte ich auch gerne. :shot:
Vielen Dank für die schnelle Antwort...
Ich hab den Treiber zwar nicht wieder neu installiert aber es funktioniert schonmal alles im normalen Modus. Mal ne andre Frage: Ist das normal das AntiVir bei dem Riva Tuner meckert und einen Trojaner findet? =)
Jop, das ist bei manchen Virenscannern so. :) Damit die besagten Einstellungen, die du im RivaTuner einträgst, auch funktionieren, müssen Parameter in der Windows-Registrierung verändert/hinzugefügt werden. Und da Trojaner faktisch dasselbe machen, nur halt an schädlichen Orten, meckern da manche ganz schlauen Programme. :wink:
