Ganz üble Mausprobleme
MaexxDesign
Urgestein
NCC-1701-D
Seas !
Ganz urplötzlich, mitten im Spiel, bekam ich üble Mausprobleme.
Das äußert sich bei Battlefield 1942 so:
Ich drücke die Schießtaste und feuer 3-4 Kugeln ab, dann passiert nichts mehr.
Ich lasse die Taste los, drücke sie wieder und feuer wieder 3-4 Kugeln ab.
Das gleiche Problem habe ich beim Heilen (Medic).
Um es mal etwas übertrieben darzustellen:
Ich muss für jede Kugel einmal auf die Maustaste drücken.
Manchmal passiert auch gar nichts.
Ein Neustart brachte nichts.
Die Maus hatte ich auch schon vom USB-Port getrennt und wieder reingesteckt.. half auch nicht.
Eine Neuinstallation der Maustreiber brachte auch nichts.
Das kenn ich, habe 3 Logitech Mäuse verbraucht mit der gleichen Fehlerbeschreibung wie Du sie geschildert hast.
Unzählige De- u. Installationen mit den neuesten Treibern, anderen Installationsort (ext USB HUB) nix ging mehr....
Bin auf eine Razer Krait umgestiegen und hab seither keine Probleme mehr "aber" die G u. MX waren ergonomisch besser als meine Krait.
Scheint also an der Maus zu liegen.
Kennt jemand das Problem ?
Bei WoW habe ich auch Mausprobleme.
Ich kann mich nicht mehr mit der linken Maustaste umsehen.
Die linke Maustaste funktioniert auf dem Spielbildschirm nicht.
Die Klickerei in den Leisten funktioniert aber einwandfrei.
Unter Windows funktioniert sie auch nicht richtig (kann nichts mit der linken Taste markieren, anklicken aber schon).
Das ist echt übel und weiß nicht mehr weiter. :(
Meine Maus:
Logitech MX 518
Ich würde sie mal an nem anderen PC testen. Besteht dort auch das Problem würd ich sie auf Garantie einschicken, oder entsorgen.
Neuigkeiten:
Ich habe mal per Mausoption die linke und rechte Maustaste vertauscht.
Ich kann mit der rechten Taste auch unter Windows Texte markieren, was mit der linken Taste nicht geht.
Bei WoW besteht weiterhin das Problem, jetzt halt nur mit umgekehrten Maustasten.
Battlefield 1942 funktioniert fast perfekt.
Schießen kann ich mit der rechten Taste (normal links, was ja Probleme macht).
Nur das Ranzoomen mit der linken Taste geht manchnmal nicht (vorher mit rechts einwandfrei).
Ich verstehe das einfach nicht. :(
EDIT:
Nochmal Battlefield 1942.
Wenn ich auf die linke Maustaste drücke, feuer ich 2 Kugeln ab.
Dann ist sense.
Wenn ich sie loslasse, feuer ich wieder 2 Kugeln ab.
Dann ist wieder sense.
Scheint der Taster an Altersschwäche zu leiden. Ich bezweifle, dass du da um den Maus-Neu-Kauf drumherum kommst...
Nun ist die linke Maustaste komplett hinüber.
Ich habe mir schon das Mausinnere angesehen, aber da ist nichts zu machen.
Eine neue Maus muss her.
Garantie habe ich wahrscheinlich nicht mehr, da ich die Maus geöffnet habe.
