Hallo zusammen,
ich möchte euch um etwas Beratung bei der Komponentenwahl für ein neues Ryzen-System (AM4) bitten. Vielen Dank dafür!
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja, Cyberpunk, Strategietitel, Assasins Creed (latest), Gelegentlich Shooter (keine E-Sports/Profi Ambitionen). Der Rechner soll VR tauglich sein (HP Reverb G2 WMR) für Half Life Alyx und Co.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Definitiv ja! Hobby bis Semiprofessionell. Der PC wird als Gaming-PC und für Content Creation gleichermaßen benutzt. Als Schnittprogramm kommt Davinci Resolve zum Einsatz.
Es sollen flüssig! 4K Clips (ProRes / DNxHR HQX / H264 / H265) bearbeitet werden können. Ich würde sagen Gaming und Videoschnitt werden sich in etwa die Waage halten mit Tendenz zu wahrscheinlich eher Videoschnitt. Es soll mit einem Unraid-NAS und auf dessen Cache-Pool möglichst direkt "Remote" geschnitten werden können, falls möglich.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Leise so gut es geht. Overclocking im moderaten Bereich vielleicht, keine Ausreizungsambitionen, hab da eh kaum Ahnung von. Bling Bling is nice und ok aber kein Fokus drauf, was dran ist wird angeschlossen aber ich werde meine Zeit sicher nicht für wilde RGB Programmierung opfern.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Ich habe bereits etwas länger schon einen 1440er 34" Widescreen Monitor mit 60Hz (LG 34UC98-W). Mir ist natürlich klar, dass es kein 4K-Monitor ist und dieser suboptimal für 4K Videoschnitt ist. Aber hier soll es erstmal um das Kernsystem gehen. Es wird später ein neuer oder zusätzlicher 4K Monitor angeschafft. Die Hardware soll aber im Gaming-Bereich diesen voll ausreizen können und natürlich den genannten 2. 4K Monitor bespaßen können.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
s.u.
6. Wie viel Geld möchtest du auszugeben?
~1000-1200€, aber natürlich so günstig wie möglich und alles rausholen was geht, ist doch klar
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Teils im Verlaufe der nächsten Woche, teils wenn Verfügbarkeit und Preise einzelner Komponenten (z.B Graka, CPU) wieder besser werden.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selber bauen.
9. Möchtest du mit dem PC Streamen? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Ich würde schon gerne Gaming aufnehmen können, während ich spiele, möglichst ohne, dass das Spielerlebnis beeinträchtigt wird. DSLM + Micro und anderes Gear sind zum Teil schon da (Es wird nicht nur Gaming abgefilmt und geschnitten, sondern auch Real-World Aufnahmen, Talking Heads, Overhead Shots etc.)
Einkaufsliste (grün = vorhanden)
Case: be quiet! Dark Base 700 White Edition gedämmt mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil weiss
Lüfter: 4x be quiet! Silent Wings 3 Highspeed PWM 140mm Lüfter
CPU-Kühler: be quiet! Dark Rock 4 Pro CPU Kühler Top-Flow Prozessorlüfter
GraKa: 1x KFA2 nVidia GeForce RTX 2070 EX 8GB 256-bit GDDR6 PCIe Grafikkarte, 27NSL6UCV1XK, Schwarz
10GBE: Mellanox ConnectX-3 Karte
Mainboard: Gigabyte B550 Aorus Pro V2
CPU: AMD Ryzen 7 3800X, 8C/16T, 3.90-4.50GHz, boxed (100-100000025BOX)
RAM: G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-16-16-36 (F4-3600C16D-32GTZR)
SSD: Gigabyte Aorus Gen4 SSD 2TB, M.2 (GP-AG42TB)
Power: be quiet! Straight Power 11 750W ATX 2.4 (BN283)
Summe: ~1200€
(Wie kann ich die Geizhals-Liste teilen? Muss ich dafür registriert sein?)
Anmerkungen
Case, Lüfter, CPU Kühler:
Sollen einfach übernommen werden
GraKa:
Wird erstmal übernommen und irgendwann später durch eine RTX aus der 3000er Serie ersetzt, wenn die Preise passen
Mainboard:
Ich denke nicht, dass ich ein X570 Board brauche, außerdem hasse ich Mini-Lüfter auf Mainboards. Das erinnert mich an die PCs aus meiner Kindheit. Laut, gehen ständig kaputt usw, egal.
Ich hatte noch MSI MAG B550 Tomahawk und ein Asus ROG Strix B550-E Gaming ins Auge gefasst. Die beiden Tomahawk und Aorus liegen preislich ähnlich, wobei das Aorus m.E. besser abschneidet. Das E-Gaming ist deutlich teurer und schneidet m.E. sogar schlechter ab, aber ich habe garantiert Vergleichsfehler gemacht. Zu viele Specs einfach.
CPU:
Tja, schwierige Kiste. natürlich würde ich lieber einen Ryzen der 5000er Serie nehmen und am liebsten den 5900X aber ich finde die Preise aktuell einfach noch zu hoch, daher erstmal einen "alten" 3000er 8-Kerner und in ein paar Monaten ggf. tauschen und den 3800X verkaufen. Was sagt ihr dazu? Ist das ne ok'e Idee oder Unsinn?
RAM:
Hier habe ich echt keinen Plan. Mit meinem jetzigen System sind 16GB bei 4K Schnitt und VMs auf und so manchmal schon am Limit, daher 32GB und gut. Das ganze Takt und CL Gehampel macht mich Irre. Ich weiß das CL*2000/Takt = kleiner = "besser", aber WANN genau das sinnvoll ist, wird nie drüber gesprochen, nur dass eben "besser", was auch immer das heißt. Ich habe gelesen, dass bei den Ryzen CPUs bei 3600MHz der Sweetspot sein soll und schnellerer RAM an dieser Stelle Unsinn ist. Ich glaube ich brauche auch auf keinen Fall schnelleren RAM als 3600. Ich habe hier einfach die Tridents aus eurem Kaufempfehlung-Guide genommen in der Hoffnung, dass sie mit dem Mainboard funktionieren.
SSD:
Auch hier habe ich einfach die günstigste ab 4GB/s Schreiben und 5GB/s Lesen 2TB SSD genommen die einen PCIe 4.0 Controller mitbringt und das war bei dieser Suche die Aorus. Was ist der Unterschied zu den teureren in dieser Liste?
Solid State Drives (SSD) mit Kapazität ab 1.92TB, Kapazität bis 2TB, Schnittstelle: M.2 (PCIe), PCIe Anbindung: PCIe 4.0 x4, Geschwindigkeit Lesen: ab 5000MB/s, Geschwindigkeit Schreiben: ab 4000MB/s Preisvergleich Geizhals Deutschland
Power:
Auch hier: Aus Gewohnheit bequiet. Die haben mich persönlich noch nie im Stich gelassen. Ich hoffe 750W reicht mit Blick auf ggf. zukünftigen Wechsel von 3800X --> 5900X und RTX2070 --> RTX30XX.
Es soll auf jeden Fall modular und leise sein und einfach seinen Job machen und dabei möglichst günstig. Bitte gerne Alternativen.
Vielen Dank für eure Hilfe,
spiro
s.u.
Selber bauen.
Summe: ~1200€
Anmerkungen
GraKa:
Mainboard:
CPU:
RAM:
SSD:
Power:
spiro
