Gaming Prozssor
Psycho17
Hallo liebe HardwareLuxx-Community,
Ich hab vor mir einen neuen Prozessor zu kaufen, um dann endlich Battlefield 4 zocken zu können. Ich habe mich nun ein wenig informiert und ein paar Modelle rausgesucht. Meine erste Wahl war der Intel Core i5 4570( Intel Core i5 4570 4x 3.20GHz So.1150 BOX - Hardware, Notebooks )! Jedoch find auch den i5 4670K( Intel Core i5 4670K 4x 3.40GHz So.1150 BOX - Hardware, Notebooks ) sehr interessant. Nun frage ich mich welcher besser ist oder ob es eine noch bessere Alternative gibt? Ich habe eigentlich nicht vor über 250Euro auszugeben und würde den PC hauptsächlich zum Spielen nutzen. Desweiteren hab ich folgendes Mainboard rausgesucht: Gigabyte H87 ( 49363 - Gigabyte H87-HD3 Intel H87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX ). Sind die rausgesuchten CPUs mit dem Mainboard kompatibel? Der Sockel passt aber es kommt doch auch noch auf andere Eigenschten an,oder?
Würde mich über Antworten sehr freuen! Vielen Dank schonmal im vorraus!
Psycho17
wenn du ein H87 Mainboard kaufen möchtest, dann kannst du entweder den i5 ohne K nehmen oder einen Xeon, zBsp. E3 1230. Letzterer ist ein i7 ohne Grafikeinheit und ohne OC-Möglichkeit, dafür aber mit Hyperthreading. Der wird hier oft empfohlen. Inwieweit BF4 Hyperthreading unterstützt, weiß ich nicht. Da müsste sich mal jemand dazu melden, der das ausprobiert hat.
Wenn du übertakten möchtest, dann brauchst du ein Z87 Mainboard und einen Prozessor mit K am Ende.
edit: Welche CPU hast du momentan? Und welche Grafikkarte? Nur ein neuer Prozessor hilft nicht unbedingt, wenn der Rest nicht passt.
i5 k modell gibts ab 180 euro. ein mainboard für die restlichen 70 euro und du kannst auf 4 ghz übertakten und hast 250 ausgegeben.
wenn du weniger ausgeben willst empfehle ich für 120 euro einen FX 8 mit Vishera Modulen. für BF4 ist die cpu perfekt da alle 8 kerne gleichermaßen ausgelastet werden.
Danke ersteinmal, aber der Xeon gilt doch mehr als ein Server Prozessor. Bringt dieser denn auch wirklich richtig Power fürs Gaming?^^ Damit scheidet der 4670K erstmal aus aber wie siehts mit dem 4670 ohne OC aus. Hat dieser eine wirkliche Leistungssteigerung zum 4570?
- - - Updated - - -
Ich möchte 250 Euro für den Cpu ausgeben die restlichen Teile sind da nicht mitgerechnet... neuen Arbeitsspeicher benötige ich auch noch...nochmal knapp 70 Euro. Aber trotzdem danke!
- - - Updated - - -
Aktuell nutze ich eine Geforce GTX 660 und einen AMD Phenom 9850 und 4GB Arbeitsspeicher!
Der Unterschied zwischen 4570 und 4670 sind 0.2GHz und etwa 20 Euro Aufpreis. Die restlichen Daten sind gleich. Ob es sich für dich lohnt, musst du entscheiden. Wenn der 4570 eine Sache nicht mehr packt, dann wird auch der 4670 nicht wesentlich anders aussehen. Auf jeden Fall reicht hier ein H87, H81 oder B85 Mainboard. Das würde ich ganz davon abhängig machen, welche Anschlüsse du brauchst. Sata, Usb, etc und ob du die interne Grafik vom i5 mitnehmen möchtest.
Als Ram nimm am besten ein 8GB Dualkit mit 1600MHz. Von Crucial gibt es auch schon Sets für 60 Euro.
Ist das eine GTX660 ohne ti mit 1Gb Speicher? Auf welcher Auflösung spielst du?
Die interne Grafik bewirkt nur das ich diesen CPU übertakten kann, richtig? Aber leistungtechnisch ist der Xeon deutlich besser als der i5 4570?
- - - Updated - - -
Es ist zwar keine GTX660 Ti aber trotzdem besitzt sie 2gb speicher , da sie übertaktet ist. (http://www.mindfactory.de/product_i...dforce-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail_812884.html) Ich spiele auf 1920x1080 glaub ich.^^
- - - Updated - - -
An ein Dualkit 8GB dachte ich auch.
Nein, die interne Grafik ist dafür gedacht, dass wenn mal keine Grafikkarte vorhanden ist (z.Bsp. verkauft oder kaputt), du deinen Monitor an das Mainboard anschließen und so weiterarbeiten/weitersurfen kannst. Ältere und 'einfachere' Spiele laufen auch auf der internen Grafik der CPU. Nur für Spiele, die höhere Anforderungen stellen, wie zum Beispiel BF4 braucht man definitiv eine 'richtige' Grafikkarte, sonst ruckelt das Spiel.
Der Xeon hat wie ein wesentlich teuerer i7 die Möglichkeit, vier weitere Threads virtuell zu simulieren. D.h., wenn ein Programm oder Spiel diese Funktion unterstützt, so läuft es auf einem i7/Xeon besser als auf einem i5.
Welchen Kühler hast du momentan in Benutzung? Wenn die Lautstärke egal ist, dann kannst du den mitgelieferten Kühler der CPU verwenden.
Welches Netzteil?
edit: So sähe zum Beispiel eine Zusammenstellung für 280 Euro (CPU, Mainboard, Ram) aus bei der die interne Grafik genutzt werden kann: https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/ece1492204da083d8dd1d6c987411053bfbed589fc71869b9c8
Die Lautstärke ist mir egal. Vom Netzteil her müsste es ja auch gehen. Der AMD Phenom 9850 verbraucht laut Internet 125W und der i5 4570 nur 84W. Und von der Stromversorgung her hab ich momentan kein Problem. Eine SSD ist auch sehr empfehlenswert,oder, die verbessert die Geschwidigkeit enorm?
Eine SSD steigert die Geschwindigkeit in der das Betriebssystem (Win7 etc.) und Programme geladen werden. Im Normalfall reichen 120/128GB, die es für etwa 80 Euro gibt. Wenn man viele Programme hat, kann man auch eine mit 250/256GB nehmen, kostet aber dementsprechend mehr.
Andere Daten, wie Bilder/Musik werden ganz normal auf der Festplatte gespeichert.
Der Xeon E3-1230v3 kann dank SMT bis zu 25% zulegen. Kommt halt stark drauf an, was die Anwendung die du nutzen willst, für Lasten anlegt.
Sogut wie in jedemfall hast du aber mit dem Xeon respektive einem i7 leicht mehr Reserven für die Zukunft.
Gefühlt wird sich aber wohl stand heute fast ein Unterschied bemerkbar machen... :wink:
Da der Xeon aber nur grob 25€ mehr kostet, wäre er klar meine Empfehlung ;)
Sind die Performance zuwächse in Windows 8 echt?!? Dann wäre ja Windows 9 64Bit Pflicht
Könnte es denn trotzalledem Performance Probleme geben?
Und könnte mir jemand vllt auch so eine Zusammenstellung auf mindfactory oder einer anderen vertrauenswürdigen Seite mit kompatiblen Mainboard und Arbeitsspeicher für den Xeon machen ,wie es Spielmops oben mit dem i5 gemacht hat? Wäre sehr nett! :d
Wenn dir die Konfig von Oben zusagt, nimm einfach die und tausch simpel die CPU gegen den Xeon aus...
Am besten aber vorher noch abprüfen, ob der Boardhersteller den Xeon offiziell unterstützt. Das sollte aber fast bei den meisten der Fall sein.
PS: was die Performance angeht, ja es kann immer zu Flaschenhälsen kommen. Nur wirst du fast nix eklatant schnelleres in diesem Preisbereich finden... Wenn überhaupt gehts um ne ein zwei Hände voll Prozent nach oben, dafür aber mit deutlichem Mehrpreis. Oder halt dann in Form der Hexacores für S2011 -> aber da bist du mit ~500€ für die CPU ebenso massiv über deinen Vorstellungen :wink:
Thermal Design Power ungleich Stromverbrauch.
Der maximal Verbrauch liegt oft darunter.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
Hier ist mal eine Zusammenstellung mit 3 verschiedenen Mainboards im Preisrahmen von 60 bis 75 Euro. Kommt wie gesagt auf den nötigen Anschlüsse an: https://www.mindfactory.de/shopping...220bcde941c2a93c9ac395c86a112db00aedaec900ac9
Reichen tut das B85 Board. Bei der Zusammenstellung liegst du dann mit SSD und Ram bei kapp 400 Euro. Der Unterschied zum i5 4570 macht etwa 40 Euro aus.
edit: Sollte jetzt funktionieren.
Bei mir führt der link zu der selben Zusammentstellung wie oben mit dem i5 4570. Kannstes nochmal probieren?
Ok habs jetzt mit nem anderen Browser geöffnet...jetzt gehts
Danke!
Von den Anschlüssen her brauche ich eigentlich nur einen HDMI, 5 USB, 1 Sata für die SSD und eine für die eigentlich Festplatte!
Bitte nimm nicht die verlinkte SanDisk. Deren Leistung ist vergleichbar mit der eines besseren USB-Sticks. Investiere die 10€ in die Samsung 840 Evo. Am besten nimmst du sowieso gleich 256GB, wenn da noch ein paar Spiele draufsollen.
HDMI musst du bei dem Xeon allerdings über die Grafikkarte anschließen, da der keine integrierte Grafikeinheit hat. Funktioniert auch nicht, wenn das Mainboard einen HDMI Anschluss haben sollte. Die anderen Anschlüsse sollten standard sein. SSD bitte an den SataIII Anschluss
Die Sandisk hatte ich verlinkt, da er sie rausgesucht hat.
Wenn du nicht übertaktest und die Anschlüsse reichen. Auf der Asrockseite ist der Xeon jedenfalls als kompatibel aufgelistet.
Beim Arbeitsspeicher darauf achten, dass er mit 1,5V läuft.
