Hallo!
Da ich mir demnächst einen 34Zoll 21:9 Monitor mit 3440*1440p anschaffen werde brauche ich eure Hilfe, da mein jetziges System damit sicherlich nicht klar kommt.
Hierzu erstmal die Spezifikationen meines jetzigen Systems:
Intel Haswell i5-4570
Mainboard MSI H87
G.Skill Ares DIMM Kit 8GB, DDR3-1600
Samsung SSD 840 Evo 120GB
HDD WD Blue 1TB SATA3
Netzteil Cooler Master VS-Series V550SM 550W ATX 2.31
Gehäuse be quiet! Silent Base 800
GPU MSI R9-280X Gaming
Hier schon die erste Frage, lohnt es sich eher dieses Teilweise im neuen System zu verwenden z.B. Netzteil,Case,Festplatten, oder ist es Sinnvoll zu versuchen
dieses als Komplett-Paket zu verkaufen und in neue Hardware zu investieren? Falls ja, wie viel könnte man hierfür noch bekommen?
Genutzt wird das neue System hauptsächlich zum spielen, dabei wäre es mir wichtig das es aktuelle Spiele in der oben genannten Auflösung von 3440*1440 mit ~60fps packt.
Ein konkretes Budget habe ich nicht.
Hardware und eventuelle Anforderungen/Fragen dazu:
Mainboard - ist mir eigentlich egal auch Sound spielt keine Roll, da ich eine externe Lösung über USB verwende.
CPU - ist ein i7 sinnvoll bzw notwendig? Ich habe öfters gelesen, dass die CPU bei den fps keinen entscheidender Faktor ist, also reicht auch ein aktueller i5?
Arbeitsspeicher - gibt es hier nennenswerte Unterschiede bei den Herstellern und reichen 16GB oder sollte man zu 32GB greifen?
GPU - Hier bin ich total überfragt!?! Reicht eine 1070 oder sollte es schon eine 1080 sein und welche sind dann empfehlenswert, da die Referenz-Designs ja nicht sehr gut zu sein scheinen?
Gehäuse - bin mit dem Silent Base 800 sehr zufrieden
Netzteil - reichen hier 550W wie bei dem aktuellen und ist dieses von der Qualität ausreichend?
Der PC sollte im Idle Betrieb relativ leise sein, wenn er unter Last lauter wird stört mich das weniger.
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
MfG
Redundant
Mainboard MSI H87
MfG
Redundant
