[Sammelthread] Galaxys/KFA² GeForce GTX275 mit Accelero Xtreme + OC Liste
***sammelthread***
Vorweg ich weis nicht ob ich zu spät bin desshalb ist der post hier bis das geklärt ist eher mau
I. Allgemeine Infos zur GTX275
Allgemeiner Sammelthread zur GTX275
II. Änderungen an der Galaxy/KFA²
ComputerBase schrieb:
Nachdem bereits die Modelle von Inno3D und auch Zotac mit dem riesig anmutenden Kühler Accelero Xtreme von Arctic Cooling vorgestellt wurden, betritt mit Galaxy ein dritter Hersteller dieses Pflaster. Auch er setzt auf die große Kühllösung, ändert zudem jedoch auch etwas am Boardlayout.
Die Karte unterliegt nicht mehr dem Referenzdesign, sondern wurde von Galaxy selbst gestaltet. Daraus folgend wurden in erster Linie die digitale Stromversorgung und die betreffenden Teile überarbeitet, welche jetzt eine Effizienz von mehr als 80 Prozent erreichen sollen. Ein Dual-BIOS soll das sichere Übertakten der Karte mit einer mitgelieferten Software erlauben. Als Referenztakt arbeitet die Karte aber bereits mit leicht erhöhten 650 MHz Chip-, 1.475 MHz Shader- und 1.200 MHz Speichertakt. Der beim Referenzmodell wegrationalisierte S-Video-Ausgang ist beim Modell von Galaxy wieder mit von der Partie, neben dem DVI-Ausgang steht zudem ein nativer HDMI-Port bereit.
III. Tipps/Tricks und Problemlösungen
[Anleitung] Zur Montage einer Wakü von Scully1234: klick
Auszug schrieb:
Anleitung zur Montage einer angepassten Wasserkühlung für die Galaxy 275GTX
Falls doch einige Lust haben sollten ihre galaxy unter Wasser zu setzen hab ich euch mal ein komplettes Kühlkonzept erstellt
Weiterlesen Weiterlesen Weiterlesen Weiterlesen Weiterlesen Weiterlesen Weiterlesen Weiterlesen Weiterlesen Weiterlesen Weiterlesen
IV. Tests Review´s sammelthread
V. Sonstiges
VI.Impressionen
Hier erstmal ein paar Bilder von der Karte und dem Einbau:
VII. OC Liste
VIII. Treiber: klick
IIX. BIOS/Sorftware
Galaxy Extrem Tuner: klick
BIOS: klick
IX. Offizielle Hersteller Seite: klick
X. Geizhalslink: Nicht Gelistet
X.I Shops
Gelistet schrieb:
Desweiteren sollen noch folgende Shops belifert werden
Soll kommen schrieb:
Also erfahrungsgemäß steigen zuerst Shader und Speicher aus.
Beim Speicher ist das bei mir das absolute Maximum. 1 oder 2 MHz mehr und die Karte produziert Grafikfehler.
Gruss
Was ist eigentlich mit den Teilen links und rechts neben den SpaWa? Die berühren ja auch den Kühler, wenn das Wärmeleitpad entfernt wurde. Sind die nicht elektrisch leitfähig??? Besteht da keine Gefahr den auf den nackten mit Wärmeleitpaste bestrichenen Kühlkörper zu setzen?
Na klar besteht da Gefahr! Da musst du eben nicht leitende WLP nehmen oder den Boden des Kühlkörpers an den Stellen der nicht zu kühlenden Teile mit Klebeband isolieren!
Ich hab einfach den ganzen Boden des originalen Kühlers mit MX-2 bestrichenum sicher zu gehen, dass die umliegenden Bauteil auch bei evtl. Berührung nicht leiten können.
Das Klebeband schmilzt doch locker weg. Mir ist das ehrlich gesagt nicht ganz geheuer!
Was ist eigentlich mit den Wärmeleitpads von Phobya?
Sollen ja richitg gut sein. Wäre das keine sichere Alternative?
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p6162_Phobya-W-rmeleitpad-Ultra-5W-mk-50x50x1mm--1-St-ck---CPU-.html
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:11 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:10 ----------
Und was ist wenn die Teile durch die Paste den nackten Alukörper berühren? Ich denke eher sogar das vielleicht so einige Gtx kaputt gegangen sind.
P.S. Hab mir jetzt eine neue GTX geholt. 239,90 bei BORA Computer.
Ich denke dann hat derjenige wohl etwas mit der (Schrauben-) Montage übertrieben. Kann ja rein theoretisch auch bei einem WL-Pad passieren wenn man die Schrauben zu stark anzieht. Ich hab jetzt erstmal die Pushpins weiterverwendet.
Hat schon jemand ausprobiert wie viel Grad die ENZO's oder ZALMAN Kühler bringen, wenn das dicke WLP noch nicht entfernt wurde?
EDIT: Gerade ist die Antwort von Edel-Grafikkarten gekommen, auf meine Frage wo die WLP ausgetauscht wird wenn man es als Upgrade mit bestellt.
Sehr geehrter Herr Heise,
vielen Dank für Ihre e-Mail.
Die WLP wird auf der GPU ausgetauscht. Ob wir bei den Spannungswandler ein
Upgrade vornehmen wird gesondert eruiert, da diese sehr warm werden.
An dieser Stelle nochmals vielen herzlichen Dank für Ihre Anfrage.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr edel-grafikkarten.de - Team
hier gibt es auch die Standard Gummimatraze^^
http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/28_46_490/XTCsid/cqm3j8l39gf2uhkpfk2glve000gl2jvd
da meine temps so unterschiedlich sind werde ich mir so ein pad besorgen müssen...
die frage ist jetzt nur 0.5 oder 1 mm
Schön, das du auch Phobya Pads probierst. Ich hab mir mal eins zu 50x50x1 bestellt. Mal schauen , was es bringt.
Das Pad hat soweit ich beurteilen kann nur eine ähnliche Farbe. Von der dicke musst du mal bei deinem alten Pad prüfen, 0,5 oder 1 mm stehn zu auswahl.
Die Größe des Pad dürfte ziemlich egal sein, da du es eh nach Maßen das CLP/Spawakühler zuschneiden musst.
Falls doch einige Lust haben sollten ihre galaxy unter Wasser zu setzen hab ich euch mal ein komplettes Kühlkonzept erstellt:bigok:
Wäre vielleicht auch was für die erste seite im Thread;)
Hier folgen nun die nötigen Bauteile:bigok:
Ramabteilung u Aufbau
Kühlblock für die Rammodule 37,90euro (Dieser wird auf die Ramplatte des orginal Galaxy Kühlers geschraubt)
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p5447_MIPS-RAM-Freezer-2-incl--1-RAM-Modul-POM.html
Diese Platte ist gemeint
Hier nochmal auf nem Orginal Bild zu sehen wo der Ram Freezer montiert wird
Ein kleiner Umbau ist am Ramfreezer nötig
Und hier nochmal die Detailskizze für die Ramkühlung
Spannungswandlerabteilung u Aufbau
Kühlblock für Spannungswandler 9,88 euro
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p563_Heattrap-MB-RegCooler-Universal-Short-EOL.html
Backplate für den Spannungswandlerkühler 1,99 euro (Er wird auf der Rückseite des PCB montiert,um Verbiegung der Platine zu verhindern)
http://www.aquatuning.de/product_in...ning-Querb-gel-55mm-ohne-Montagematerial.html
Für die Halterung auf dem Spannungswandlerkühlblock selbst,müsst ihr euch nen eigenen Bügel bauen,da dieser noch 2 grosse Bohrungen braucht für die Anschraubtüllen u ich noch nichts passendes gefunden habe bei Aquatuning
So in etwa sollte dann die oberer Halterung aussehen mit den 4 Bohrungen
Und dieser Bügel von Aquatuning aus dem Link wird mit dem oberen Bügel durch Schrauben verbunden
Hier der Aufbau auf dem orginal Bild
Und auch hier nochmal der skizzierte Aufbau des Spannungswandlerbereichs
Gpu Abteilung u Aufbau
Gpu Kühlblock universal 39,99 euro
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4125_EK-VGA-Supreme---Acetal.html
Halterung für den GPU Kühlblock speziell für den G200 3,99 euro
http://www.aquatuning.de/product_in...-Mounting-plate-VGA-Supreme-GF280-260GTX.html
Hier wieder die Skizze dazu
Zubehörteile
Hochflexibler Schlauch 4,38 euro (zum verbinden der Kühlblöcke)
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p866_Schlauch-Tygon-R3603-11-2-8mm-klar.html
Anschraubtüllen (um den Schlauch mit dem Kühlblöcken zu verbinden) insgesamt benötigt ihr 6 stück
Gewinkelt: 3,29 Euro (2x für GPU Block)
http://www.aquatuning.de/product_in...aubt-lle-90--drehbar-G1-8---black-nickel.html
Gerade: 1,99 Euro (4x für die restlichen Anschlüsse)
http://www.aquatuning.de/product_in...-5mm--Anschraubt-lle-G1-4---black-nickel.html
Wärmeleitpads selbstklebend 11,99 euro (für die rosa gezeichneten Flächen)
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4381_W-rmeleitklebepad-100x100x1mm--1-St-ck-.html
Die Materialkosten belaufen sich in etwa auf 100 euro.Also knapp 10euro mehr als ein 275er Wasserkühler für Referenzplatinen.Mit dem feinen unterschied das bei diesem Umbau die Spannungswandler u Rambausteine aktiv gekühlt werden.Dies ist bei den normalen Kühlern von Aquacomputer,Watercool u co nicht der Fall.Diese aktive Kühlung kann aber zu einem besseren Overclocking verhelfen,da die genannten Bauteile durch die aktive Kühlung kühler bleiben u so mehr Spielraum bleibt für extremes Overclocking
:wink:
Also Isoband oder gutes Klebeband schmilzt bei den Temperaturen garantiert nicht weg!
Oder hast du schon mal die kleinen Papieraufkleber mit den Seriennummern und die runden Quality Pass Schildchen aus Papier auf der Karte verkohlt gesehen?
Ich nicht!
@ scully1234
also ich würde das Wasser zuerst durch die heissere Komponente schicken!
Und das wären hier eben die Spannungswandler. Für die GPU reicht das dann noch allemal.
Aber was ist denn an diesem "Kühlkonzept" denn nun so besonderes? Das sieht aus wie jede wassergekühlte Graka.
Ganz davon abgesehen musst du den "Videochip" wie du in nennst auf jeden Fall mit einem Lüfter im Gehäuse kühlen, sonst bekommst du nenn Hitzestau.
Gruss
Bauteile folgen gleich:fresse:
Sind dann auch Ram und co. dabei? Würde mich nähmlich wundern :fresse:
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:26 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:24 ----------
:wink:
Ich nicht!
Diese sitzen ja auch meist nicht direkt an der Hitzequelle:fresse:
@ Scully
Der Ram dürfte nicht sehr warm werden. Glaube nicht, dass der aktiv gekühlt werden muss.
Passivkühler drauf und gut.
Wird ja bei heutigen Komplettkühlern und Grafikkarten die auf der Rückseite auch Rambausteine haben auch so gemacht.
@ Scully
Hab ne Lösung gefunden dafür so kann er sogar aktiv gekühlt werden,hab die skizze oben modifiziert;)
Sehr geehrter Herr Philipp,
Wir testen derzeit die Grafikkarte mit modifizierter
Spannungswandlerkühlung. Das ineffiziente WL-Pad wurde gegen nicht
leitende WLP getauscht. Erste Messungen bescheinigen ein gutes Resultat:
ca. 20-30°C Temperaturvorteil
Wir können, sofern Sie sich dies zutrauen, nicht leitende WLP zum Zwecke
der Selbstmontage kostenfrei zusenden. Die Garantie bleibt dabei in Ihrem
Fall erhalten. Eine telefonische Unterstützung kann bei Bedarf nach einer
Terminabsprache erfolgen.
vielen Dank für Ihr Lob.
Wir werden für Sie 2 Wärmeleitpasten vorbereiten.
1x helle nicht leitende für die Spannungswandler
1x dunkle AS5 vergleichbare für die GPU (wenn der Kühler schonmal ab ist,
kann dort auch gleich nachgebessert werden)
Bitte nicht vertauschen! Die Bestellnummer wird noch für die Zuordnung
benötigt.
Vielen Dank.
Von Edel-grafikkarten...
Ich glaub ich hab meinen Shop gefunden...so einen Support hat ich auch noch nicht..
Alles klar. Dann werde ich sobald meine GTX 275 KFA² von Edel eintrifft, auch gleich mal eine Mail an sie schreiben.
iNFECTED_pHILZ: Wie genau war denn der Ihnhalt deiner Mail an Edel-Grafikkarten? PN geht auch.
Ich hat halt anfangs wegen den SpaWa temps nachgefragt...
daraufhin hat ich nen BETA-BIOS von denen bekommen...da wurd hatl die Spannung von 1.17 auf 1.12 gesetzt und Lüfterdrehzahl von 40% auf 50%
Dann hat ich auf deren Bitte denen ne Art Review dadrüber gegeben ( ist auch hier irgendwo zu finden)
und joar...dann nach ner Woche Funkstille hat ich nochmal angefragt wie es denn aussieht..
Darauf kam dann die Mail ..
ich hat mich bedankt...
und halt gefragt ob garantie erhalten bleiben würde wenn ichn wechsel vornehme...
jo und dann kam die 2. mail:drool:
Jap. Im Thread hätte ich mich dumm und dämlich gesucht "Seite 29".
Hab einfach deine Posts nachgeschlagen. ;)
Ich hoffe mal das meine KFA² am Donnerstag kommt. Da hab ich frei und kann mich ausführlich der Graka zuwenden. :d
Ist ja so gut wie geschenkt wenn ich dann noch ohne Garantieverlust den Kühler abbauen und die WLP austauschen darf. Wenn dann was kaputt geht, bin ich immernoch besser dran als H5N1! *sry*:fresse::coolblue::asthanos::d:p
@ scully1234
Gruss
Hast du schon eine hersteller gesehen der dir nen wasserkühler für die galaxy liefen kann?
Ich nicht u ich fürchte auch das das so bleiben wird,deshalb hier eine alternative zu luft,da es bis jetzt keine gab.
@ scully1234
Gruss
Nun dann will ich ihn genauer benennen für dich der "NVIO2-A2" chip benötigt nicht so eine spektakuläre kühlung als das er extrem heiss werden würde u solange kein sli betreiben wird dürfte er sowieso sogut wie keiner grossen belastung unterliegen
So sieht der kleine chip der unter dem kühler ist übrigens aus
skully wie willst du die halterung an den Spawas konstruieren ? gibts dafür auch ein Einkaufsbeispiel ?
bei den kleinen chip da hab ich auch as5 aufgetragen....da war vorher sone gelbe klebrigen masse drauf....gib es für den chip auch ein sensor?
ahja @1190
wieso gibts da 2 pasten? was ist an der weißen besser?und wieso nicht vertauschen?
