G11 Tasten defekt
the-morpheus
Hallo
nachdem über meine Tastatur Wasser drüber gelaufen ist, habe ich diese trocknen lassen. Nach kurzem anschliesen hat diese angefangen die Helligkeitsstufen durchzugehen.
AUS -> heller -> am hellsten -> AUS
Nach einer weiteren trockenphase gehen wieder die Helligkeitseinstellungen, sowie die USB Anschlüsse (USB Stick angeschlossen). Aber keine einzige Taste funktioniert.
Kann man noch was machen?
MFG
Da ist bestimmt was ins Flachkabel gekommen. Da hilft maximal noch aufschrauben und schauen ob da noch Wasser oder Rost ist, ggf mal reinigen mit Alkohol.
hat leider nichts geholfen. Es geht leider keine der Tasten. Ich kann weiterhin nur die Beleuchtung kontrollieren. Die Mute Taste, die direkt daneben liegt funktioniert aber nicht.
Die Num Block anzeige leuchtet, aber der Block geht nicht. Ich kann die Anzeige aber auch nicht deaktivieren.
hat jemand einen weiteren Vorschlag?
Ja deine Haftpflichtversicherung melden.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
Flachkabel alle Checken und säubern. Aber Wasserschaden ist immer n schlechte Sache.
Bei mir haben mal die hälfte der tasten einfach so nicht geklappt. Flachkabel aus und eingesteckt dann ging wieder alles.
Hab jetzt versucht alles zu reinigen. Kurzzeitig ging die mittlere Reihe a-ä (außer j).
Kernel Log zeigt:
Aug 22 20:15:27 tux kernel: [249780.500805] hub 2-1.2.1:1.0: state 7 ports 4 chg 0000 evt 0002
Aug 22 20:15:27 tux kernel: [249780.501144] hub 2-1.2.1:1.0: port 1, status 0301, change 0001, 1.5 Mb/s
Aug 22 20:15:27 tux kernel: [249780.604998] hub 2-1.2.1:1.0: debounce: port 1: total 100ms stable 100ms status 0x301
Aug 22 20:15:27 tux kernel: [249780.667046] usb 2-1.2.1.1: new low-speed USB device number 126 using ehci-pci
Aug 22 20:15:27 tux kernel: [249780.683116] hub 2-1.2.1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Aug 22 20:15:27 tux kernel: [249780.683363] hub 2-1.2.1:1.0: state 7 ports 4 chg 0000 evt 0002
Aug 22 20:15:27 tux kernel: [249780.683763] hub 2-1.2.1:1.0: port 1, status 0100, change 0001, 12 Mb/s
Aug 22 20:15:27 tux kernel: [249780.787702] hub 2-1.2.1:1.0: debounce: port 1: total 100ms stable 100ms status 0x100
diese Nachricht wiederholt sich alle Sekunde. USB Problem?
G11 wird aber mit lsusb erkannt.
