G.Skill F2-6400PHU2-2GBJS 2GB Kit
-Soundwave-
Urgestein
Südhessen
Huhu,
ich habe mir im Winter letzten Jahres das im Threadtitel genannte Speicherkit bei h-h-e.de bestellt, http://www.h-h-e.de/pd1940432466.htm?categoryId=17
So ich hab ihn als pretested Variante bekommen, sodass er 4-4-4-12 @500Mhz schaffen soll.
Bisher sind meine Versuche aber fehlgeschlagen und ich möchte euch Gurus mal um Hilfe bitten.
Ich fahre mein System mit nem 8er Mutli und 3200Mhz. Der Ram läuft derzeit im synchronmodus 800mhz 4-4-4-12.
Was für Möglichkeiten habe ich, ohne den Ram dauerhaft zu schädigen, ihn auf 4-4-4-12 @500Mhz zu bringen ?
Genau, wieviel Vdimm hast du gegeben? Zudem solltest du beachten 500 4-4-4-12 ist ganz schön viel.
Probier es doch erstmal mit mehr Spannung und 950Mhz.
Erstens das und zweitens solltest du vllt mit Ramteilern arbeitern, da auch deine Cpu oder dein Mainboard der limitierende Faktor sein können.
Derzeit läuft der Speicher mit 2,2v vdimm.
Ich wäre auch mit 5-5-5-15 500mhz zufrieden, sofern das besser wäre als 4-4-4-12 400mhz.
Welcher Teiler wäre denn Optimal bei 500Mhz ?
Wenn ich den Speicher auf unlinked stelle, dann habe ich die Teiler nicht zu Verfügung, erst bei linked...aber da bin ich immer über 1000mhz...drüber.
1:1 sind dann 1400 (weil ich nen rated fsb von 1600 und einen multi von 8 habe)
3:2 sind ~1066,7
5:4 sind 1200 imo
synchron mode 1600 imo
Der Speicher läuft jetzt linked, Teiler 3:2 1067Mhz bei 5-5-5-15 mit 2.3v. Ist das schon zuviel vdimm ? Oder kann ich noch höher ohne den Ram auf Dauer zu beschädigen ?
Bei CPU-Z wird folgendes angezeigt:
ram frequenz: 533,3
teiler: 3:4
Timings wie oben genannt
2,3V sind 0,1V über der maximalen spezifikation, ich denke mal das dürfte noch gehn
habe ich richtig verstanden das du ihn pretested auf 500mhz cl4-4-4-12
gekauft hast
wenn ja dann hat h-h-e auch eine spannung angegeben bei der sie das schaffen-oder?
also meine ram werden bei 2,3volt ohne lüfter direkt drüber schon sehr warm und das bei offenem aufbau.
ab 2,2v würde ich aktive kühlung empfehlen.
wenn sie 533 cl5 bei 2,3v schaffen werden sie die 500 cl4 auch bei 2,3v
machen.
ich würde dir aber zu 3-3-3-6 und 1 takt raten was in den meisten fällen schneller ist - also sync bei 1600fsb wären dann 800mhz.
viel mehr als 850 cl3 und 1 takt ist meistens nur mit mehr volt drinnen
schönes wochenende
