G.Skill 1066 will nit als 1066 :D
AncientSion
Einsteiger
moin,
hab ein p5q-e und einen E6600 und jetzt neuen Speicher, 2x2 GB 8500 / 1066 von G.Skill.
Momentan läuft der laut Bios auf 866 5-5-5-15, Voltage stock
(CPU ist auch stock).
Wenn ich ihn nun auf 1066 mit 5-5-5-15 und Voltage 2.08 - 2.12 einstelle, bootet der Rechner nicht, sondern das MoBo sagt: OC failed.
Irgendne Idee, wie den Speicher oc auf 1066 betreiben kann ?
BIOS uptodate? Hast du FSB erhöht oder nur RAM-teiler?
hab FSB so gelassen, nur im Bios (ist neueste Revision) von 866 auf 1066 beim Rahm gestellt. FSB ist 266 * 6 bzw 9 unter Last.
Kann sein, dass die Riegel defekt sind.
Hatte mir auch welche von OCZ besorgt und bei denen war genau das gleiche.
Erst nach dem Tausch durch OCZ, laufen die Riegel, wie angegeben.
Teste mal die Riegel einzeln, zuerst mit der "Auto" Einstellung im BIOS und dann manuell mit 1066 MHz.
Was für Standardspannung hat denn der RAM ?
