G.E.I.L. Speicher macht Probleme
King of the hil
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem G.E.I.L. Speicher PC3200 DDR 400 CL=3-8-4-4 in meinem Shuttle und bei einem Kumpel.
Der Speicher lief seit Januar 07 ohne Probleme in meinem Rechner, dann konnte ich auf einmal nicht mehr starten. Ich nahm also einen der beiden G.E.I.L. Speicher raus und konnte den defekten ausschließen. Mit dem einen geht es noch. Ich habe Ihn daher eingeschickt zu Alternate, die meinen aber der Speicher ist in Ordnung! Da mein Kumpel den gleichen Speicher hat dachte ich mir ich teste ihn mal bei meinem Kumpel im Rechner, also einen Speicher von Ihm raus und meinen rein. Läuft auch wieder nicht. Also wieder ausgebaut. Wie ich dachte also kaputt.
Doch nun das Problem, der Rechner von meinem Kumpel geht jetzt auch nicht mehr obwohl ich seine Speicher wieder eingebaut habe. Ist nur ein Speicherriegel drinnnen statt 2. fährt er zumindest bis ins Windows hoch, aber die Maus bekommt über USB keinen Strom mehr :hmm:
Ich weiß nicht mehr weiter! Was denkt Ihr ist nun kaputt, Das Board, der Speicher ???
Bei mir ist es erstmal egal, aber bei meinem Kumpel geht nichts mehr. Kann ein defekter Speicher das Motherboard oder gar die anderen Speicher im Nachhinein kaputt machen???:-[
MB vllt im Eimer ? Hast du mal die speicher untereinander getauscht den zweite zu erst und und den zweiten zu erst ? manche MBs haben nen kleinen Splin in der hinsicht.
Mal Clers CMOS gemacht ??
Nur weil mal das Sys nicht sofort nicht angeht muss nicht gleich was kaputt gehn immer mit der ruhe.
Speicher getauscht habe ich schon, CMOS auch schon gelöscht ?????
Ich weiß nicht mehr was ich machen soll, Es ist win ASROCK Board falls das was hilft???
Haste mal nen 512 riegel mal eingeschmissen ? wenns dann geht dann gleich zweimal Bios flashen und dann mit den 2GB wieder probieren vllt hat das Bios nen leichten schuss ?
