[Kaufberatung] Günstige Wakü
Calef
Bayern
Hi Leute,
ich bin auf der Suche nach einer günstigen Wakü-Lösung für mein neues System, bräuchte alles komplett, habe leider alle vorhandenen Teile mit meinem alten PC verkauft weil ich dachte ich würde auch mal mit Luftkühlung auskommen. Tu ich aber nicht ;)
Das Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt nur, dass das Budget relativ begrenzt ist, aber trotzdem nach Möglichkeit CPU und GPU gekühlt werden sollten. Deshalb habe ich darüber nachgedacht, mir eventuell was aus Gebrauchtteilen vom Marktplatz zu basteln.
Es gibt ja hier schon Beispielkonfigurationen, die habe ich mir schon angeschaut, klingt ja alles recht solide, nur würde ich halt auf 300€ kommen wenn ich das jetzt alles so bei AC o.ä. bestellen würde. Deshalb wollte ich mal die erfahrenen User fragen, ob ihr es für möglich haltet, eine anständige Kühlung für CPU und GPU (die dann auch zum übertakten reichen sollte, also denke ich mal muss mindestens ein 3x120er Radi her) für 150 bis maximal 200€ zusammenzustellen? Mir wären wie gesagt auch gebrauchte Teile recht, solange man damit den Preis drücken kann.
Und am liebsten würde ich das ganze intern verbauen, das HAF932 hat ja bereits standardmäßig Platz für einen 3x120er Radi, würde da einer reichen für i5-750 und HD5850 ordentlich übertaktet oder brauche ich dann gleich nen MORA o.ä.?
Bei dem Budget würde ich dir zu gebrauchten Sachen aus dem Marktplatz hier raten.Dort finden sich teilweise echt gute Produkte zu moderaten Preisen. Neu ist da wohl eher nichts zu machen.
Ordentlich übertakten ist irgendwie immer relativ. Das hängt zu stark von deiner Hardware ab und von den Temperaturen, die du bereit bist zu akzeptieren. Ein 3x120er ist aber schon recht ok.
Also bei dem Budget geht es wirklich nur gebraucht. Ein 360er reicht für dafür bzw. es kommt darauf an, was für eine Lautstärke und/oder Temperatur anstrebst.
Beachte aber beim Kauf von Gebrauchtkomponenten, dass du ggf. mehrfach Versandgebühren zahlst. Das kann die Kalkulation schon stark relativieren.
Danke für euer Feedback. Mittlerweile hat sich sogar schon jemand per PN gemeldet der gerade seine Wakü auflöst, das passt dann auch in mein Budget und kostet nur einmal Versand.
"Ordentlich übertakten" war blöd ausgedrückt, ich gebs ja zu ;) CPU läuft auf 4.2 Ghz mit ~65° (Noctua NH-U12P im Sandwich-Mode mit voller Drehzahl) und Graka auf 1000/1250 mit ~80° (Referenzkühler auf 70%). Die Temps sind zwar noch zu verkraften, aber für den 24/7 Betrieb schon grenzwertig und der Sommer steht ja auch vor der Türe. Deshalb soll es halt doch wieder unter Wasser, erhoffe mir damit bei gleichem OC durchwegs gesunde Temps auch über den Sommer (so 50° / 70° maximal auf Dauer), beim Lärmpegel bin ich eigentlich nicht allzu empfindlich. Ich denke das sollte mit nem 360er zu erreichen sein, lüftertechnisch hätte ich an "normale" 120er gedacht, oder brauche ich dann schon extrem hoch drehende Lüfter?
Selbst mit einem Triple wirst du die Lautstärke und temperatur deutlich reduzieren können. Die wenigsten, europäischen Radiatoren skalieren sehr gut mit schnellen Lüfter. Im Gegenteil.
Hört sich doch prima an. Wenn die Komponenten jetzt noch einigermassen brauchbar sind, kommst du vtl doch recht fix zu deiner Wakü ;)
Poste doch vorher mal, was der Herr verkaufen will und wieviel er dafür möchte.
Feine Geschichte, genau so hatte ich mir das erhofft :) Vielen Dank für die Hilfe, das Thema kann dann von mir aus auch wieder geschlossen werden.
Edit: oh da habt ihr mir ja nochmal dazwische geposted ^^ hier ist der Verkaufsthread: http://www.hardwareluxx.de/community/f168/neu-aquaero-4-0-vf-externe-wakue-displayport-adapter-500w-m12-701263.html. Nehmen würde ich davon Radi, Pumpe, AB, evtl CPU Block, 3 Lüfter und Anschlüsse. Preise gehen denke ich in Ordnung, zumindest deutlich unter Neupreis und trotzdem in gutem Zustand mit Rechnung.
Gegen DefDan kann man denke ich nichts sagen. Der ist schon lange hier dabei. Wenn er 10mm Tüllen hat, würde ich eher die nehmen und auf 16/10 Schlauch gehen. ;)
Hat er mir auch schon angeboten, ich dachte allerdings dass 13/10 reichen dürfte, der Innendurchmesser und damit der Durchfluss sollte ja bei beiden gleich sein und zwecks Biegeradius wurde ich auf einen Thread mit "Kochkurs" verwiesen ;)
Gibts sonst noch signifakente Vorteile bei den 16/10ern, außer dass sie stabiler sind?
Nein ... sind rein verlegetechnisch etwas einfacher und optisch eben etws "wuchtiger". Erfüllen beide Grössen ihren Zweck
Ok dann denke ich bleibe ich bei den günstigeren, Verlegestress fürchte ich eigentlich kaum, dürfte ja wohl nicht schlimmer werden als mit 11/8ern oder? Die habe ich damals auch bezwungen ;)
Denn schlauch im "Radi" Tower kannst ja so lassen, Würde aber dann in deinem System PS Tüllen und 16/10 Schlauch Benutzen.
Was Perlex da schreibt stimmt schon.. Am Durchfluss tut sich da nichts ändern.. nur du tust dir das kochen ersparen "was denn schlauch auch leicht trüb macht" war auf jedenfall bei mir der fall.
Den Tower werde ich nicht dazunehmen, das wird bei mir alles intern verbaut. Das aussehen der Schläuche ist auch nebensächlich, habe ein Gehäuse ohne Fenster und ich bin Vertreter der Meinung "mein Rechner soll arbeiten, nicht schön aussehen". Mir gehts eigentlich nur ums Verlegen und natürlich auch die Sicherheit, kann man zB sagen dass die 16/10er nicht so schnell verschleißen? Das wäre dann eher ein Punkt der mir wichtig ist.
